メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ファンがオンにならない
電源ボタンを押し込んでも、ファンがオンになりません。
電源プラグが接続されていない
プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。もし接続されている場合は、別のコンセントに差し替えて、元のコンセントに問題がないか確認してください。
電源ボタンがオンになっていることを確認してください。
過熱している
使いすぎにより過熱し、ファンが動作しなくなっている可能性があります。少なくとも15分間ファンの電源プラグを抜いてから、再度差し込んでください。この際、休止中はファンのスイッチがオフになっていることを確認してください。また、プラグを差し込んだ後にファンのスイッチをオンにしてください。
モーターの故障
これまでの解決策を試しても改善しない場合は、モーターが故障している可能性があります。モーターが故障している場合は交換が必要です。モーターの交換ガイドを参照してください。
ファンが振動して大きな音がする
ファンから過度な異音がします。
不安定な設置面
ファンが平らでない場所に置かれている可能性があります。カーペットの上に設置してみてください。硬い表面では振動が発生しやすくなることがあります。
埃によるファンの詰まり
埃が溜まるとファンの部品が詰まる原因になります。部品を取り外して内部を清掃してください。詳細はファンの分解ガイドを参照してください。
部品の緩み
カタカタという音は部品の緩みが原因である可能性があります。Laskoファンを分解し、ネジが緩んでいないか、あるいはファン内部に落ちていないか確認してください。ネジに問題がある場合は、ネジの交換ガイドを参照してください。
ファンが首振り動作をしない
ファンが回転したり、左右に動いたりしません。
異物の挟まり
ファンは2つの部品に分かれており、その間にノブがあります。これら2つの部品の間に何かが挟まっていないか確認してください。異物がある場合は取り除いてください。詳細はファンの分解ガイドを参照してください。
モーターの濡れ
各ファンには首振り用モーターと羽根用モーターがあります。水分が表面から侵入し、いずれかのモーターに影響を与えている可能性があります。周囲に湿気がないか確認してください。ファンを分解して清掃することで確認できます。詳細はファンの分解ガイドを参照してください。
ワイヤリングの不具合
ワイヤリングが何らかの形で損傷したり引っ張られたりしていると、動作が妨げられる可能性があります。ワイヤリングの上に物が置かれていないか、またはテーブルの脚の下に挟まっていないか確認してください。
首振りモーターの交換が必要
すべてのファンには首振りモーターが内蔵されています。上記のトラブルシューティングを試しても改善しない場合は、製品自体の問題である可能性があり、首振りモーターの交換が必要かもしれません。
フィルターが交換できない
フィルターが汚れており、交換が必要な可能性があります。
フィルターの交換方法が見当たらない
残念ながら、ユーザーマニュアルにはフィルターの交換手順が記載されていません。まずはファンを分解する必要があります。詳細はファンの分解ガイドを参照してください。ファンを分解した後、フィルターの交換ガイドを参照してください。
Malia
メンバー登録日: 10/23/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
39 件のコメント
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - 返信 共有
Dave is not a fan
george.gayl - 返信 共有
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - 返信 共有
Had the same problem waise of
June Gordon - 返信 共有
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 80
今までの合計 49,297
