メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
端末の電源が入らない状態です。
電源ボタンを長押しする
端末の電源を入れるには、電源ボタンを押し込みます。一度押すだけでなく、長押ししてください。
バッテリーが消耗している
電源を入れる際に反応がない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。電源アダプタを端末に接続し、充電してください。問題が解決しない場合は、バッテリーが充電を保持できなくなっている可能性があるため、交換が必要です。こちらのバッテリーの交換ガイドを参照してください。
回路基板の故障
バッテリーが十分に充電されている、または外部電源に接続されているにもかかわらず電源が入らない場合は、いずれかの回路基板に問題がある可能性があります。2つのメイン回路基板のどちらかを交換する必要があるかもしれません。こちらの回路基板の交換ガイドを参照してください。
スクリーンが正しく表示されない
端末のいずれかのスクリーンが意図した通りに動作しない状態です。
スクリーンが壊れている
端末のスクリーンに何も表示されない場合は、スクリーンが壊れている可能性があります。端末を再起動(電源ボタンを使用してオフにし、再度オンにする)してみてください。問題が解決しない場合は、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。こちらの液晶スクリーンの交換ガイドを参照してください。
画素が欠けている
スクリーンの特定の領域で色が正しく表示されない、あるいは他の部分より明るさが足りない場合は、画素が欠けている可能性があります。これを修復する唯一の方法は、スクリーンを交換することです。こちらの液晶スクリーンの交換ガイドを参照してください。
通信電波を受信しない
端末が電波を受信できず、通話の発着信ができない状態です。
アンテナの故障
携帯電話のサービスを受信できない場合は、アンテナが壊れている可能性があります。こちらのアンテナの交換ガイドを参照してください。
通信会社がサービスを提供していない
アンテナに故障がない場合は、通信事業者が正しくサービスを提供していないか、端末がそのサービスの利用設定になっていない可能性があります。通信事業者に問い合わせて、エラーの特定やサービス利用のための設定を行ってください。
写真にひび割れや汚れが映る
撮影した写真にひび割れや汚れが確認できる状態です。
外装の傷
カメラの外部保護部分が傷ついている、あるいは汚れている場合は、まずマイクロファイバークロスでレンズの外側を優しく拭いてみてください。問題が解決しない場合は、外装ケースの交換が必要かもしれません。
カメラの故障
上記の手順で解決しない場合は、カメラ自体に問題がある可能性があります。内部のカメラレンズが傷ついているか壊れているため、交換が必要な場合があります。
キーボードの入力が反映されない
キーボードの使用に対して端末が反応しない状態です。
キーボードの故障
キーボードとは、端末を「開いた」ときに現れる、主に英数字が記載されたボタンの集合を指します。キーボードが正しく動作せず、入力が反映されない場合は、キーボードの交換が必要かもしれません。こちらのキーボードの交換ガイドを参照してください。
キーパッドの入力が反映されない
キーパッドの使用に対して端末が反応しない状態です。
キーパッドの故障
キーパッドとは、端末を「閉じた」状態の前面にあるボタンの集合で、標準的な電話用ボタン(0-9、#、*)で構成されています。キーパッドが正しく動作せず、入力が反映されない場合は、キーパッドの交換が必要かもしれません。こちらのキーパッドの交換ガイドを参照してください。
ヘッドフォンから音楽が再生されない
ヘッドフォンで音楽を再生しようとしても、片方または両方から音が聞こえない状態です。
接続の問題
まずは端末からヘッドフォンを抜き、再度差し込んでみてください。問題が解決しない場合は、プラグが壊れており、交換が必要な可能性があります。
プラグの破損
プラグが回路基板から外れているか、破損している可能性があります。修理するには、回路基板の交換が必要になる場合があります。こちらの回路基板の交換ガイドを参照してください。
ヘッドフォンの故障
接続に問題がなく、プラグも壊れていない場合は、ヘッドフォン自体が故障している可能性があります。この場合は、ヘッドフォンを交換してください。
Nathan Farnum
メンバー登録日: 04/05/12
72 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 24
過去 30 日: 37
今までの合計 2,103
