LG enV2 Troubleshooting
壊れたスクリーンまたは誤作動
内部スクリーンまたはフロントスクリーンのいずれかに傷やひびが入っている、あるいは見えにくい状態です。
フロントスクリーンが損傷している
フロントスクリーンに傷やひびが入っている場合は、フロントスクリーンカバーを交換する必要があります。
内部スクリーンが損傷している
落下や過度の使用により内部スクリーンが損傷した場合は、スクリーンを交換する時期かもしれません。内部スクリーンを交換すれば、再び画面が見やすくなります。
画面が暗すぎる
外側または内側の画面が暗すぎる場合は、電話の設定に問題がある可能性があります。調整するには、電話の設定に移動し、明るさを上げてください。画面が明るくならない場合は、スクリーンまたは電話本体を交換する必要があるかもしれません。
キーが反応しない
キーが1つ以上、べたつく、反応しない、または壊れていて入力が困難です。
キーがべたつく
1つ以上のキーが押された状態で固定されている場合は、汚れや砂が詰まっている可能性があります。内部キーボードまたは外部キーボードの交換ガイドを使用してキーの裏側に到達し、掃除してください。これで解決しない場合はキーボードを交換してください。サイドキーが動かない場合は、サイドボタンガイドを使用してサイドボタンの裏側に到達し、掃除することができます。
キーが壊れている
キーボードのキーが損傷、破損、または紛失している場合は、キーボードを交換する時期です。内部キーボードまたは外部キーボードのどちらも交換可能です。
キーがまったく反応せず、上記の解決策でも直らない
いずれかのキーボードでどのキーも機能しない場合は、汚れや表面的な損傷以上の大きな問題がある可能性があります。この場合、ロジックボードが故障している可能性があります。これは簡単に交換できる部品ではありません。残念ながら新しい電話を購入する時期かもしれません。その場合は、電話を廃棄せず、電子機器専門の廃棄施設に持ち込んでリサイクルしてください。
キーを押しても点灯しない
キーを押しても点灯しない場合は、電話の設定が原因である可能性があります。「キーボードのバックライトをオフにする」オプションが選択されていないことを確認してください。選択を解除しても問題が解決しない場合は、ロジックボードのライトが焼き切れている可能性があります。そのため、新しい電話への買い替えを検討するか、そのまま使用するしかないかもしれません。
電話が充電しない
充電器を接続しても電話が充電されない、または接続されていると認識されない状態です。
汚れや糸くずがプラグを塞いでいる
プラグに汚れや糸くずが入ると、充電器との接続が妨げられることがあります。その場合は、爪楊枝や針を使って掃除してください。
充電コードが擦り切れている、または噛み切られている
充電コードが摩擦、圧迫、またはペットがゴム被覆を噛むなどして損傷している場合は、修理が必要な場合があります。コードはワイヤーを再はんだ付けすることで修理可能です。
特定の充電器では機能しないが、別の充電器では機能する
別の充電器を電話に接続してみてください。それで充電できる場合は充電器の問題です。新しいものを購入する必要があります。
バッテリーが焼き切れている
電話が充電できない、または電源が入らない場合は、バッテリーが寿命を迎えており、交換が必要な可能性があります。
カメラが正常に機能しない
カメラが汚い写真を撮る、またはまったく機能しない状態です。
カメラが反応しない
カメラモードが反応しない(アイコンメニューから選択してもカメラが起動しない)場合は、電話の電源を切ってみてください。バッテリーを数分間取り外してから、再度取り付けてください。
メモリカードが原因の場合もあります。メモリカードが正しく挿入されているか、機能しているかを確認し、必要であれば交換してください。
カメラレンズがひび割れている、または粉砕されている
カメラレンズやカバーに目に見える傷、ひび割れ、粉砕があり、レンズがカメラの機能に影響を与えている場合は、カメラの交換を行う時期です。
カメラが不鮮明またはぼやけた写真を撮る
カメラが不鮮明またはぼやけた写真を撮る場合は、撮影者が原因かもしれません。動かさないように電話をしっかりと保持して撮影してみてください。
もう一つの可能性として、レンズに汚れや湿気が付着していることが考えられます。綿棒に少量の消毒用アルコールを含ませてレンズを拭いてみてください。これで問題が解決しない場合は、レンズの内部に問題がある可能性があります。その場合は、カメラの交換を行う時期かもしれません。
0 件のコメント
