メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
使用して数時間で電源が切れる。
バッテリーの劣化
バッテリーが充電を維持できない場合は、デバイス背面のプラスチックパネルを取り外します。パネルを取り外すとバッテリーが見えます。交換用バッテリーを所定の位置に取り付けるため、既存のバッテリーを取り外す必要があります。
バッテリーのオーバーヒート
デバイス全体が熱く感じる場合、バッテリーがデバイスのオーバーヒートを起こしています。多くのアプリが開いていることや、ディスプレイの設定が明るすぎることが原因である可能性があります。一時的に使用を中止してデバイスの電源を切り、数分間放置すればバッテリーの温度は通常に戻ります。
マザーボードの不具合
OSが最新の状態であっても、バッテリーからより多くの電力を消費している可能性があります。メンテナンスのためにデバイスを通信事業者のショップに持ち込むか、バッテリーを消費しているアプリを削除してください。
https://www.androidpit.com/battery-probl...
カメラのフラッシュが動作しない
写真を撮影する際にカメラのフラッシュが光らない。
プログラムの不具合
カメラのフラッシュが動作しなくなった場合は、電話機のソフトリセットを行ってください。ソフトリセットとは、一度電源を切り、再度電源を入れることです。
接続の問題
ソフトリセットを行ってもカメラのフラッシュが動作しない場合は、電源を切ってバッテリーを1分間取り外し、その後バッテリーを戻して電源を入れてください。
データの蓄積
ソフトリセットを行い、バッテリーの脱着を試してもカメラのフラッシュが動作しない場合は、「設定」>「アプリ」>「すべてのアプリ」>「カメラ」の順に進み、「データを消去」または「キャッシュを消去」を押してください。
(すべてのトラブルシューティング共通: https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
フロントカメラとリアカメラで鮮明な写真が撮れない
両方のカメラで映像がぼやける、ピントが合わない、あるいは画面が真っ暗になる。
壊れたレンズ
レンズがひび割れている場合は、壊れたレンズを取り除き、新しいガラスと交換してください。 https://youtu.be/-Vs7-spluvA
レンズの汚れやゴミ
レンズに汚れやゴミが付着している場合は、糸くずの出ない布か綿棒と蒸留水を使用して、汚れが落ちるまでカメラレンズを優しく拭いてください。 https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
不具合のあるドライバー
カメラに接続できない場合は、電源を数分間切ってから入れ直すソフトリセットを行ってください。それでも解決しない場合は、PlayストアからCyanogenmod用のCamera (CMfix) アプリをダウンロードしてください。アプリの説明にあるリンクを読み込むと、カメラアプリケーションが再起動されます。 https://youtu.be/znVRvfMV_RU
スクリーンが損傷している、または不規則な色が混ざって表示される
スクリーンに完全な画像が表示されず、代わりに灰色の四角形が表示される。
壊れたスクリーン
スクリーンにひび割れや破損がある場合は、オープニングツール、ヒートガン、小型のプラスドライバーを使用してスクリーンにアクセスし、修理を行います。ヒートガンを使用して、マザーボードとスクリーンを接着しているシールを温めて緩めます。オープニングツールを使って、マザーボードからスクリーンを優しく取り外します。マザーボードからスクリーンを切り離し、手順を繰り返して新しいスクリーンを取り付けてください。
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
スクリーンの変色
スクリーンが変色しているように見える場合は、電話の設定が正しく行われているかを確認してください。上記の手順を実行しても画面が灰色のままである場合は、「壊れたスクリーン」の修理ガイドの手順に従ってスクリーンの交換を行ってください。
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
ボタンやディスプレイの不具合
反応しない場合は、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に長押ししてみてください。LGの起動ロゴが表示されたらボタンを放します。それでもスクリーンが反応しない場合は、オープニングツールを使用してバッテリーを一度取り外し、再度本体に取り付けてから上記の手順を繰り返してください。LGの起動ロゴが表示されない場合は、「壊れたスクリーン」のリンクを参照してLG X Styleのスクリーンを交換してください。
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
スピーカーの音が歪む
内蔵スピーカーから歪んだ音が出る。
スピーカーのホコリの蓄積
音が歪んでいる場合は、スピーカーに息を吹きかけるか、エアダスターを使用して清掃する必要があります。
プログラムの不具合
スピーカーから歪んだ音が出る、または全く音が出ない場合は、ソフトリセットを実行してデバイスを再起動する必要があります。これを行うには、デバイスの電源を一度切り、再度電源を入れてください。
接続の問題
ソフトリセット後にデバイスが正しく動作しない場合は、ハードリセットを実行する必要があります。ハードリセットを行うには、電話の電源を切り、バッテリーを60秒間取り外してから、バッテリーを元に戻してデバイスの電源を入れてください。
(すべてのトラブルシューティング共通: https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
Nicholas Zellerhoff
メンバー登録日: 04/09/18
113 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 32
今までの合計 881
