メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーが数時間しか持ちません。
明るさ設定が非常に高い
多くのデバイスでは、画面の明るさ設定を高くするとバッテリーの消耗が早くなります。設定から画面の明るさを下げることで、バッテリー消費を抑えられます。
ソフトウェアが最新ではない
ソフトウェアの問題は、正しく動作していないデバイスによく見られます。スマートフォンに「Wear」アプリがインストールされていることを確認し、夜間に充電したままにしてください。ソフトウェアの問題であれば、自動的にアップデートが適用され、解決するはずです。
消耗したバッテリー
バッテリーは経年劣化します。上記を試しても改善しない場合、バッテリーの故障または寿命の可能性が高いため、新しいバッテリーを購入することをお勧めします。詳細はメーカーにお問い合わせください。LG Urbane ウェブサイト
デバイスが応答しない
時計の電源は入っていますが、タッチ操作や「Wear」アプリからの操作に応答しません。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアの問題は、正しく動作していないデバイスによく見られます。時計を再起動して、画面が応答するか確認してください。
ソフトウェアが最新ではない
最新のパッチで問題が解決されている可能性があります。スマートフォンに「Wear」アプリがインストールされていることを確認してください。ソフトウェアの問題であれば、自動的にアップデートが適用され、解決するはずです。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っており、時計を使用できません。
外側のスクリーンが割れている
ひびがスクリーンの最外層のフィルムに入っていないか確認してください。機能を取り戻すには、この部品の交換が必要です。
内側のスクリーンが割れている
ひびが最も内側のフィルムに入っていないか確認してください。機能を取り戻すには、この部品の交換が必要です。
メモ
· スクリーンを分解する前に、どの部分が破損しているかを特定できる場合があります。
· スクリーンの破損はこの時計で最も修理が困難な箇所の一つであり、部品も容易に入手できません。その場合は、LGまたはLGのデバイスウェブサイトへお問い合わせください。
LG製造ウェブサイト
LG Watch Urbane ウェブサイト
時計がBluetooth経由でスマートフォンに接続できない
時計がBluetoothデバイス経由でデータや情報を受信できません。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアの問題は、正しく動作していないデバイスによく見られます。時計の設定からBluetoothアイコンをオフにし、5~15秒ほど待ってから再度オンにしてください。それでも接続できない場合は、スマートフォンのBluetoothをオフにし、5~15秒待ってから再度オンにしてください。
Wearアプリと時計が正しく同期されていない
最新の状態にあるほとんどのAndroidデバイスでは、Android Wearを使用してLG Watch Urbaneの設定や情報取得を管理します。スマートフォンの設定から一般的なBluetooth接続を行うだけでは、LG Watch Urbaneのすべての機能を利用できません。Android Wearアプリがモバイルデバイスにダウンロードされ、更新されていることを確認してください。アプリ内でBluetoothに接続し、LG Watch Urbaneを選択して接続します。
時計が再起動の試行に応答しない
ファクトリーリセットを実行すると、購入時以降のすべてのデータが削除され、デバイス内のソフトウェア問題が解消される傾向があります。ソフトウェア的には新品の状態になります。それでも接続できない場合は、LG Watch Urbaneからメモリカードを慎重に取り外し、十分に充電されていることを確認してから、時計の設定 > バックアップとリセット > ファクトリーリセットを選択し、すべてを消去してください。[すべてのデータを保存するには、連絡先、音楽、写真などの貴重な情報をバックアップしてください]。
メモ
Bluetooth接続が依然として不安定な場合、Android 5.1.1以降のアップデートにより、ほとんどの最新モバイルデバイスとLG WatchはWi-Fi経由で接続可能です。LG Watch Urbaneの近くでWi-Fi信号を使用すれば、モバイルデバイスがデータ通信またはWi-Fiのいずれかでインターネットに接続されている限り、テキストメッセージ、通知、着信などの情報を受信できます。
ボタンが応答しない
LG Watch Urbaneの電源ボタンが応答せず、デバイスのオンオフができません。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアの問題は、正しく動作していないデバイスによく見られます。時計の電源ボタンが機能しない場合、最初の修理手順は時計の再起動です。時計を再起動するには、設定 > 電源オフ に移動し、「電源を切りますか?」というメッセージが表示されたらチェックマークをタップします。時計の電源を再度入れるには、電源に接続してください。
ケーブルが外れている
デバイス内のケーブルは、長期間の使用によって緩んだり外れたりすることがあります。時計のボタンが依然として応答しない場合は、電源ボタンのコネクタが緩んでいるか、完全に外れている可能性があります。これにはデバイスを開き、手動でケーブルを接続し直す作業が必要になります。
時計が再起動の試行に応答しない
ファクトリーリセットを実行すると、購入時以降のすべてのデータが削除され、デバイス内のソフトウェア問題が解消される傾向があります。ソフトウェア的には新品の状態になります。時計を再起動しても電源ボタンが機能しない場合は、デバイスをリセットする必要があります。リセットする前に、必要なデータがすべて保存され、バックアップされていることを確認してください。デバイスをリセットするには、設定 > バックアップとリセット > ファクトリーリセット > デバイスをリセット を選択します。
どうしても解決しない場合
修理の唯一の方法はメーカーへの送付である場合があります。上記を試しても解決しない場合は、メーカーに連絡し、問題を解決するためにデバイスを送付する必要があります。
LG製造ウェブサイト
Rey Diaz
メンバー登録日: 08/31/15
720 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
8 件のコメント
Got an update today, now my watch is shutting it's off after a couple of minutes.
Biscuitduster - 返信 共有
I've been having the same problem since the update to Marshmallow 6.0 It went away after I fully recharged the watch after the upgrade, but has returned in the last few days. I've been looking for a fix for this, but LG seems strangely silent and with the upgrade to 6.0, it removed the 'return to factory default' setting. So there's no way to go back to the older OS.
marks - 返信 共有
I've noticed with the Urbane 2 LTE that if you go from a cellular service area to a no cellular service area and then back again to a good cellular service area the watch has trouble reacquiring the Cellular service and I have to do a power cycle reset to get the watch to reconnect with the cellular service. I brought this up with for my service provider and they said it's LG problem I brought this up with LG and they say it's a provider problem. I also have intermittent problems with the watch connecting with Wi-Fi to make a voice over Internet protocol calls. I was able to work around this by cycling the Wi-Fi off and then back on.
rkp392781 - 返信 共有
If LG Urbane won't turn on (won't charge) clean the contacts with a lasting or a toothbrush
https://www.youtube.com/watch?v=xhEHJySu...
ilyakorneychuk - 返信 共有
BATTERY NOT DEAD, JUST LOOSE CONNECTIONS!!! As another commented here, clean the contacts. So I came here to see how to open my LG Urbane, pretty sure this is a first edition watch, doesn’t have any screws on the back to take off, so I used a small flat head to pry it open. There was a gummy seal I pealed off, then removed the 3 screws to remove the mother board. There are 4 board attachments I disconnected and to remove the motherboard. Now I had access to the battery “BL-S3” and looked it up on Ebay, runs about 25 to 40 bucks. I reassembled my watch, and guess I got lucky because it’s working again and I have no issue with battery power. I’d be curious to see how many bricked LG Urbane watches could be fixed by reseeding the connectors on the motherboard.
Fredrick Swift - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 37
今までの合計 25,316
