メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
電源ボタンを長押ししても、電話の電源が入りません。
バッテリーの消耗
電話を充電器に接続してみてください。たとえ消耗したバッテリーで充電が保持できない場合でも、充電器に接続している間は電源が入るはずです。
十分に充電しても動作しない場合は、キーの交換が必要かもしれません。詳細は、当社の修理ガイドを参照してください(リンクは近日公開予定)。
充電ができない
適切な充電器に接続しているにもかかわらず、電話が充電されません。
接続の問題
電話を接続しても反応がない場合は、電話と充電器の間に接続の問題がある可能性があります。電話側の充電ポートの交換が必要かもしれません。ここの端子が曲がっていたり、接続が不良だったりすると、充電器に接続しても充電されず、反応もしません。
キーパッドが応答しない
キーが反応しません。
電源の切り替え
一度電話の電源を切り、数分待ってから再度電源を入れてみてください。
クリーニング
電源の切り替えでも改善しない場合は、修理ガイドに従ってフェイスプレートとキーパッドを取り外してみてください(リンクは近日公開予定)。フェイスプレートを取り外したら、ロジックボード上のほこりやゴミを慎重に取り除いてください。
それでも解決しない場合は、修理ガイドに従って回路基板自体の交換が必要になる可能性があります(リンクは近日公開予定)。
スピーカーからホワイトノイズが聞こえる
スピーカーから静電気やこもったようなノイズが聞こえます。
電源の切り替え
接続の確認
スピーカーへのワイヤリングや接続が緩むと、ホワイトノイズが発生することがあります。スピーカーの接続を確認するための修理ガイドを参照してください(リンクは近日公開予定)。
スピーカーの交換
スピーカーの交換については、当社のガイドを参照してください(リンクは近日公開予定)。注意:はんだ付けされた接続部分の作業が必要です。
MiniSDカードが認識されない
SDカードをポートに挿入してもカチッと音がしません。
異物の混入
SDカードポート内に異物が混入し、接続を妨げている可能性があります。ブラシやエアダスターを使用して異物を取り除いてください。
起動時に青い波線が表示される
電源を入れた際、画面に一連の青い線が表示されます。
バッテリーの充電
単純にバッテリーを充電するだけでこの問題が解決することがあります。
バッテリーが充電できない場合は、故障している可能性があります。新しいバッテリーの購入を検討してください。
画面の接続不良
回路基板への画面の接続が緩んでいることがあります。この接続位置については修理ガイドを参照してください。接続を再確認する前に、接続部分のクリーニングを試みてください。
Steven Clark
メンバー登録日: 01/21/10
29 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G32
4 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - 返信 共有
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Ethan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 36
今までの合計 2,572
