メインコンテンツにスキップ
バッテリー
バッテリーの容量がすぐに減る
消耗したバッテリー
デバイスが充電を保持できない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。VerizonからOEMバッテリーを入手することをお勧めします。新しいバッテリーを取り付けるには、バッテリー修理ガイドに従ってください。
充電器の不具合
電話の充電器が故障しているか、接続に問題がある可能性があります。これが原因でバッテリーが完全に充電されません。問題を解決するには、充電器を新しいものに交換してください。
ブラックスクリーン
電源を入れても画面が黒いままです
バッテリー切れ
電源を入れても画面が黒い場合は、バッテリーが完全に充電されているか確認してください。充電されていない場合は、バッテリーを充電してから、再度電源を入れてみてください。
LCDスクリーン
LCDスクリーンに不具合があると、画面が何も表示されなくなることがあります。バッテリーが完全に充電されていても画面が真っ暗なままの場合は、LCDスクリーンが故障しており、交換が必要です。LCD修理ガイドの手順に従って、新しいLCDを取り付けてください。
マザーボードの不具合
バッテリーとスクリーンを確認し、正常に動作していることが確認できた場合は、マザーボード修理ガイドに従ってマザーボードを交換してください。
イヤースピーカー
通話中にスピーカーから音が聞こえません
イヤーピース
この電話ではイヤーピースが故障し、音が出なくなることが知られています。この問題を解決するには交換用のイヤーピースが必要であり、Verizonで販売されています。イヤーピース修理ガイドの手順に従って、新しいイヤーピースを取り付けてください。
キーパッドボタン
キーパッドのボタンを押しても反応しません
キーパッドの摩耗
キーパッドの接点が摩耗している可能性があります。その結果、特定のボタンが応答しなくなります。電話の電源を切り、30秒待ってから再度電源を入れてみてください。それでも改善しない場合は、キーパッド修理ガイドを参照して新しいキーパッドを取り付けてください。
カメラ
カメラを使用しようとすると「カメラ起動エラー」が表示されます
接点の汚れ
カメラセンサーが汚れると、カメラが正常に機能しなくなります。問題を解決するには、電話を分解し、センサーを清掃する必要があります。
カメラの不具合
カメラ自体が故障している可能性があります。カメラの故障は、電話の落下やカメラの欠陥が原因で発生することがあります。この問題を解決するには、新しいカメラを取り付ける必要があります。新しいカメラを取り付けるには、カメラ修理ガイドの手順に従ってください。
Kyle Chatham
メンバー登録日: 01/20/12
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 1,987
