メインコンテンツにスキップ
電話の電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、電話の電源が入らない状態です。
バッテリー切れ
電話の電源が入らない場合、バッテリーが切れている可能性があります。バッテリーを充電することでこの問題が解決します。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、バッテリー自体が故障している可能性があります。その場合は、電話用の交換用バッテリーを入手するのが最善です。
バッテリー交換の詳細な修理ガイド手順については、こちらのLG VX8560のバッテリー交換を参照してください。
ディスプレイの不良
画面が真っ暗で動作しない場合、ディスプレイに問題がある可能性があります。ディスプレイが不良であれば、スクリーンの交換を推奨します。
ロジックボードの不良
上記を試しても改善しない場合、電話の回路が故障している可能性があります。ロジックボードが損傷すると、電話の他の多くの部分が正常に機能しなくなります。
電話が反応しない、またはフリーズする
"電話の電源は入っているが、動作が遅い、反応しない、または常にフリーズする状態です。"
回路の一時的な不具合
しばらく待って、電話の内部キューをクリアさせてください。別の方法として、電話の電源を切り、20秒待ってから再度電源を入れてください。これにより、電話は内部再起動を行い、キューを更新します。
電話の電源が切れない場合は、バッテリーパックを取り外して20秒待ち、再度試してください。これは電話の内部機能を強制的に再起動する方法です。
メモリの不具合
電話内の情報が失われる問題(例:連絡先の消失)が発生している場合、メモリカードが損傷しているか、互換性がない可能性があります。問題を解決するために交換が必要になる場合があります。
有害なアプリケーション
電話にワームを含んでいるか、メモリを過剰に消費するアプリケーションがインストールされている可能性があります。その場合は、問題の原因となっているすべてのアプリケーションを削除してください。どのアプリケーションが原因か不明な場合は、工場出荷時にプリインストールされていたもの以外の不要なアプリケーションをすべて削除してください。
バッテリーが充電しない
"プラグを差し込んでいるにもかかわらず、電話が充電されない状態です。"
充電器が完全に差し込まれていない
充電器が電話とコンセントの両方に完全に差し込まれているか確認してください。コンセントに完全に差し込まれていないと、適切に充電されないことがあります。非常に稀ですが、充電器が完全に差し込まれていないと、ショートの原因になることがあります。
コンセントに電力が供給されていない
電源タップを使用している場合は、タップがコンセントや電源に正しく接続されているか確認してください。コンセントや電源タップにかかわらず、オンにする必要があるスイッチがあるかもしれません。
充電器の故障/破損
上記の問題ではないと判断された場合、充電器自体に原因がある可能性があります。その場合、コードが擦り切れているか、故障している可能性があります。新しい充電器を購入してください。
消耗したバッテリー
バッテリーを充電したにもかかわらず電話の電源が入らない場合、バッテリーが完全に消耗している可能性があります。その場合は、交換が必要です。
ボタンが応答しない
"ボタン(キーパッドやサイドボタン)が動かない、または押し込みにくい状態です。"
電話が汚れている
電話の内部に埃やゴミ、異物が溜まっていることがあります。電話の内部を掃除して、異物がボタンを塞いでいないか確認してください。
ボタン/キーパッドの位置ずれ
サイドボタンやキーパッドがずれている場合は、正しい位置になるように調整してください。詳細はLG VX8560のキーパッドの交換を参照してください。
受信機の故障
ボタンを押しても信号が送信されない場合は、キーやサイドボタンを交換してください。詳細はLG VX8560 サイドキーの交換を参照してください。
Jack Foley
メンバー登録日: 04/25/13
37 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,066
