メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LG VX8300 がフリーズしている、または応答しない
端末が電源のオン/オフを含むボタン操作に応答しません。
画面がロックされている
端末がオンの状態でも、どのボタン操作にも応答しません。電源ボタンを長押ししてオフにしてみてください。これに応答しない場合は、バッテリーが切れるまで放置するか、バッテリーを外す必要があります。バッテリーを外すには、矢印部分を押し込み、下にスライドさせてリアカバーを開けます。バッテリーパックを一度取り外し、再度装着します。バッテリーを充電し、通常通り使用できるか確認してください。
バッテリーが充電されていない
LG VX8300 の電源が入らない場合は、数時間充電器に接続してから再度電源を入れてみてください。
バッテリーが消耗している
充電しても電源が入らない場合は、メーカーに連絡して交換用バッテリーを求めるのが最善です。自分で交換する場合は、LG VX8300 バッテリー交換修理ガイドに従ってください。
内部の湿気
バッテリー筐体に湿気が存在すると、LG VX8300 の電源が入りません。適切に乾燥させるには、矢印部分を押し込み、下にスライドさせてバッテリーカバーを外します。バッテリーも同様に外すことができます。バッテリーを乾燥させてから再度挿入してください。
ボタンの破損
電源ボタンが破損している可能性があるため、修理または清掃が必要です。ボタンの清掃や修理方法については、LG VX8300 ボタン修理ガイドに従ってください。
内部部品の損傷
LG VX8300 内部の故障が原因で電源が入らない可能性があります。前述の方法を試しても電源が入らない場合は、メーカーから交換用部品を入手する必要があるかもしれません。
画面が読み取れない
電源が入っている状態で画面が読み取れません。
明るさ設定
明るさは手動設定で変更できます。LG VX8300 のツールメニューに入り、ディスプレイセクションまでスクロールします。新しいメニュー内で明るさのオプションを探し、選択します。ここで明るさを希望のレベルに変更できます。
表面の損傷/清掃
画面に汚れや傷がある場合は、繊維質の細かいタオルで表面を拭いてください。ガラスクリーナーやガラス用の傷取り液も画面に使用できますが、内部に液体が入らないよう注意してください。
内部の異物
ガラスの内側に異物があり手が届かない場合は、LG VX8300 スクリーン交換修理ガイドに従って、適切に清掃するために内部へアクセスしてください。
ボタンの動作不良
ボタンが押されたまま戻らない、または端末に正しい信号が入力されません。
ボタンが応答しない
LG VX8300 がボタン操作に応答しない場合、ボタンの交換が必要かもしれません。LG VX8300 ボタン交換修理ガイドに従って、破損したボタンや応答しないボタンを修理してください。どのボタンにも反応がない場合は端末がフリーズしている可能性があるため、「LG VX8300 がフリーズしている、または応答しない」トラブルシューティングガイドに従ってください。
ボタンが引っかかっている
ボタンが元の位置に戻らない場合、異物がボタンをブロックしている可能性があります。ボタンへアクセスする方法については、LG VX8300 ボタン修理ガイドに従ってください。ボタンに到達したら、圧縮空気や綿棒を使用して異物を取り除きます。
誤った動作が入力される
押したボタンと異なる動作が入力される場合、内部でボタンが干渉を受けている可能性があります。この問題を解決するには、上記の「ボタンが引っかかっている」ガイドと同じ手順に従ってください。
端末の電源が入らない
LG VX8300 が電源ボタンを押しても応答しません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが単に消耗している可能性があります。数分間充電してから、再度電源を入れてみてください。それでも動作しない場合は、完全に充電されるまで待ってから、もう一度試してください。
バッテリーの劣化
バッテリーの充電が完全になくなっているか、損傷していて使用できない可能性があります。その場合は交換用バッテリーが適しています。
バッテリーまたは内部の浸水
水濡れは端末を損傷させます。発生した場合はバッテリーを確認してください。通常、バッテリーの端に白いストリップがあります。このストリップが赤またはピンク色になっている場合、水による損傷があり、端末内部も濡れている可能性が高いです。分解ガイドに従い、各コンポーネントを乾燥させてください。
バッテリーの接続不良
バッテリーが正しく接続されているか確認してください。リアカバーを開けて、バッテリーがあるか確認します。装着されている場合は、一度取り外して再度セットし、動作するか確認してください。
オーバーヒート
LG VX8300 から異常な熱が発生しています。
過負荷
アイドル状態を挟まずに頻繁に使用し続けると、端末がオーバーヒートする可能性があります。端末が熱くなっていると感じたら、使用を中断し、10分から15分ほど放置して冷却してください。
保存データが多すぎる
メモリが一杯になると、端末の処理能力が低下します。ストレージが満杯の場合は、不要なファイルを削除して端末のオーバーヒートを防いでください。
内部の異物
埃や小さな粒子が端末のハードウェア内部に入り込むことがあります。この問題を解決するには、デバイスの分解ページを参照し、慎重に端末を分解する方法を確認してください。分解後、冷却を妨げている可能性のある異物を丁寧に取り除きます。
ハードウェアの故障
デバイス内部のハードウェア部品が、修理または交換を必要としている可能性があります。デバイスの分解ページを参照して端末を分解し、すべてのハードウェア部品に損傷がないか確認してください。
Austin O'Connell
メンバー登録日: 03/23/15
41 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,283
