メインコンテンツにスキップ
電話の電源が入らない
消耗したバッテリー
電話の電源ボタンを押しても反応がない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。電話の底部にある電源アダプター経由で、壁のコンセントから充電してください。充電中の場合、表示灯が赤く点滅します。充電が完了すると、表示灯は緑色に点灯します。
電話を電源アダプターに接続しても表示灯が点灯しない場合は、バッテリーが消耗しているため、交換が必要です。手順については「バッテリーの交換」を参照してください。
電源プラグの不具合
バッテリーを交換しても電話が充電されない場合は、電源アダプターに不具合がある可能性があります。新しい電源アダプターを購入し、上記の手順を繰り返してください。
バッテリーと電源アダプターの両方に問題がない場合は、電源プラグの不具合が考えられます。これは、電源アダプターを電話本体に接続するポートのことです。この部品の交換手順については「電源プラグの交換」を参照してください。
外部液晶の不具合
外部液晶画面が真っ暗で電源が切れているように見えても、電話を開くと実際には電源が入っている場合、液晶画面に問題がある可能性があります。電話の電源をオフにしてから、再度オンにしてみてください。これで解決しない場合は、画面の交換が必要な場合があります。交換手順については「外部液晶画面の交換」の修理ガイドを参照してください。
外部液晶画面を交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボードが故障している可能性があります。その場合は、ロジックボードを交換する必要があります。手順については「ロジックボードの交換」を参照してください。
外部液晶画面が真っ暗
電話の電源が入っていない
電話の電源を入れるには、画面が光るまで緑色の電話ボタンを長押ししてください。
外部液晶の不具合
これは画面の割れや内部的な問題が原因である可能性があります。画面を交換することで修理できます。これについては、ユーザーマニュアルまたは当社の画面交換用修理ガイドを参照してください。[リンク]
ロジックボードの故障
液晶を交換しても解決しない場合は、ロジックボードに問題がある可能性があります。この場合はロジックボードの交換が必要です。実行手順については、指示マニュアルを参照してください。
キーパッドが正常に動作しない
キーパッドのボタンの欠落
これは古い電話によくある問題です。電話を展開し、元のキーが欠けていないか確認することで、この問題かどうか簡単に判断できます。元のパッケージに記載されている電話の画像と比較して確認してください。キーが欠落していることが判明した場合は、(キーパッド交換用修理ガイド)を参照してください。
電話の電源がオフになっている
これはよくある誤解です。電話がオフモードになっているために反応していない可能性があります。その場合は、赤色の終了ボタンを3秒間、または画面が点灯するまで長押ししてください。電話の電源が入れば、キーパッドは正常に動作するはずです。
消耗したバッテリー
上記2つの解決策で問題が解決しない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。その場合は(バッテリー交換用修理ガイド)を参照してください。
ロジックボードの故障
それでも電話が反応しない場合は、ロジックボードが故障しており、交換が必要な可能性があります。この交換を行うには(ロジックボード交換用修理ガイド)を参照してください。
音が聞こえない
相手に声が届かない場合は、マイクが故障している可能性があります。通話中に何も聞こえない場合は、イヤホンスピーカーが故障している可能性があります。
電話の電源がオフ
何も聞こえない場合は、電話の電源がオフになっている可能性があります。電源ボタンの位置を確認し、ボタンを長押しして電源を入れてください。電話の電源が入らない場合は(バッテリー交換用修理ガイド)を参照してください。
音量が小さい / 消音
電話の電源が入っているのに何も聞こえない場合は、イヤホンスピーカーの音量が最小になっている可能性があります。また、消音設定になっている可能性もあります。音量調節ボタンの位置を確認し、快適な音量に変更してください。
イヤホンスピーカーの故障
電話の他の機能が正常に動作しているように見えるのに、イヤホンスピーカーから音が出ない場合は、ハンダ付け部分が外れているか、イヤホンスピーカー本体が故障しています。スピーカーの接続部を再ハンダ付けしても問題が解決しない場合は、スピーカーユニットを交換する必要があります。
Nichole Shaw
メンバー登録日: 04/13/10
1 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 1,931
