メインコンテンツにスキップ
携帯電話が応答しない
携帯電話のディスプレイがフリーズし、ボタンが応答しません。
携帯電話の再起動
多くの携帯電話のソフトウェアの問題は、再起動を行うことで解決します。携帯電話の電源を切り、再度入れてください。電源が切れない場合は、バッテリーを取り外して再度取り付け、電源を入れてください。
カーキットモードでフリーズしている
携帯電話がカーキットモードを表示したまま、他の操作に応答しません。
コネクタの短絡
これは、携帯電話の水没による腐食が原因である可能性が非常に高いです。充電ポートを、無水エタノールと歯ブラシ、または類似のツールを使用して清掃してください。注:腐食した接続部を清掃するために、携帯電話を分解する必要がある場合があります。
携帯電話が充電しない
携帯電話を充電しようとしても、バッテリー残量が減り続けます。
ケーブル接続の不具合
ケーブルに損傷や汚れがないか、特に両端を確認してください。車内で充電していた場合は、より大きな電力を供給できる壁のコンセント用充電器を試してください。
充電器またはコードの故障
別の充電器を試して、充電器やコードに問題がないか確認してください。
充電ジャックの詰まり・故障
充電器を接続するジャック部分に、ゴミ、糸くず、損傷したピンがないか確認してください。充電ジャック内を、息を吹きかけるか、つまようじや柔らかい歯ブラシを使って非常に慎重に清掃してください。充電ジャックが故障している場合は、交換する必要があります。
携帯電話の電源が入らない
携帯電話の電源を入れることができません。
バッテリー切れ・消耗したバッテリー
携帯電話を車載充電器または壁のコンセント用アダプターに接続して充電してください。どちらに接続しても充電されない場合は、上記で説明したオプションを試してください。これらのオプションがいずれも機能しない場合、バッテリーが故障している可能性が高いです。バッテリーは交換する必要があります。
ディスプレイの故障
何も起きていないように見えるのは、ディスプレイが故障している可能性があります。携帯電話が正常に動作しているような音がするのに何も表示されない場合は、ディスプレイが故障している可能性があり、交換が必要です。
マザーボードの故障
他の方法がうまくいかない場合は、ロジックボードが故障している可能性が高く、交換が必要です。
ハードリセット
LG VX6100 の通常動作を妨げる繰り返しのエラーは、携帯電話にダウンロードされた追加ソフトウェアが原因であることがよくあります。LG VX6100 を通常の動作状態に戻すには、ハードリセットを実行する必要があります。ハードリセットを行うと、携帯電話のメモリに保存されているすべてのデータとソフトウェアが消去され、LG VX6100 は工場出荷時の設定に戻ります。
LG VX6100 をリセットする前に、携帯電話に保存されている重要なデータを書き留めておいてください。
携帯電話をリセットすると、携帯電話内のすべての情報が削除されます。
ハードリセットを実行するには、以下の手順に従ってください:
  1. 「Menu」という文字の下にある左のソフトキーを押してメインメニューを開きます。ソフトキーは、画面の下にあるダッシュ(-)マークが付いた2つのボタンです。
  2. 携帯電話のキーパッドで「9」を押して「Settings」を選択し、次に「4」を押して「Security」を選択します。画面にパスワードの入力プロンプトが表示されます。
  3. キーパッドを使用して携帯電話のパスワードを入力します。デフォルトのパスワードは、電話番号の下4桁です。
  4. 「6」を押して「Reset Default」を選択し、方向ボタンの中央にある「OK」ボタンを押します。
  5. 「1」を押して「Revert」を選択し、携帯電話の設定をリセットします。LG VX6100 の電源が切れ、その後自動的に再起動します。
イヤピースの音声が出ない・聞こえにくい
携帯電話の電源は入り動作しているようですが、イヤピースで何かを聞くと音声が正しく聞こえません。
音量がオフになっている
携帯電話の左上側面にある音量ボタンを最大まで押し込み、イヤピースをテストしてください。
イヤピースの故障
携帯電話の音声出力に関する問題の原因として最も可能性が高いのは、イヤピースの故障です。交換する必要があります。
ヘッドセット使用中に音声が出ない・聞こえにくい
携帯電話の電源は入り動作しているようですが、ヘッドセットを接続すると音声が正しく聞こえません。
ヘッドセットの故障
ヘッドセットを使用している場合は、まずそれが問題の原因であることを排除する価値があります。ヘッドセットジャックとヘッドセットコネクタの接続が清潔であることを確認し、再度試聴してください。可能であれば、別のヘッドセットで携帯電話を試して、問題が携帯電話にあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
携帯電話の音声出力に関する問題の原因として最も可能性が高いのは、オーディオジャックの故障です。
ロックコードを忘れた場合
ロック画面のコードを思い出せません。
携帯電話の再起動
携帯電話にロック画面を設定した際に「電源オン時にロック」オプションを選択しなかった場合は、携帯電話にアクセスしてロック画面をバイパスできますが、これはロックコードをリセットするものではありません。
ロックコードをデフォルトにリセットする
ロック画面で *228 オプション1 をダイヤルしてください。これでロックコードが電話番号の下4桁にリセットされます。
カスタマーサービスへ電話する
上記のオプションがいずれも機能しない場合は、カスタマーサービスに連絡してください。
http://www.lg.com/us/support-mobile/lg-V...
このリンクから LG のサイトへ進み、カスタマーサービスへの連絡方法を選択できます。連絡オプションには、ライブチャット、Eメール、電話が含まれます。
写真のアップロード
携帯電話からコンピュータに写真を転送するには、データケーブルとソフトウェアが必要です。Bitpim は無料のプログラムで、強く推奨されます。以下のオペレーションシステムと互換性があります:
  • Windows 2000/XP/Vista/7
  • MacOS X 10.3+
  • Linux
携帯電話のロック解除
他の SIM カードや他のサービスプロバイダーを携帯電話で使用できるようにしたい場合。
オプション #1
ダイヤル画面に移動し、「2945#*6100#」と入力します。このコードが機能しない場合は、「2954#*6100#」を試してください。
オプション #2
ダイヤラーに移動し、通話を発信するのと同じように 2945#*71001# と入力し、求められたらコードを入力します。
オプション #3
ダイヤラーに移動し、通話を発信するのと同じように *#865625# と入力し、求められたらコードを入力します。
Teal
メンバー登録日: 04/17/12
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 5,154
