メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話が充電しない
数時間充電しても、電話の電源が入らない
電話の電源が切れている
充電前に電話の電源が切れていた場合、完全に充電されていても電話の電源がオフのままになっている可能性があります。電話の「PWR/END」ボタンを3〜5秒間押し続けて、電話の電源をオンにしてください。その後、電話の画面が点灯し、バッテリーの状態を確認できるようになります。
充電ケーブルが緩んでいる
電話を充電ケーブルに接続しても、電話の画面に充電を示すアイコンが表示されない場合は、ケーブルの端が緩んでいる可能性があります。電話の充電ポートを確認し、ケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。USB充電コードのもう一方の端も確認し、PC/ラップトップのUSBポートまたは使用している壁面アダプターにしっかりと接続されているか確認してください。
バッテリーの不具合
電話の電源が入っており、充電用に正しく接続されているにもかかわらず充電されない場合は、バッテリーに原因がある可能性があります。電話からバッテリーを取り外し、再度取り付け、電源をオフにした状態で8時間フル充電を試みてください。それでも電話が充電されない、または完全に充電されない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーを交換するには、バッテリー取り付けガイドに従ってください。
ポートの汚れ
バッテリーとケーブルの両方に問題がない場合、電話を差し込むポートまたは穴の中に汚れやその他の粒子が詰まっている可能性があります。エアダスター(圧縮空気のスプレー)を使用して充電ポートを掃除できます。
オーディオが動作しない
突然オーディオが動作しなくなった
スピーカーが濡れている
電話が水やその他の液体にさらされた場合、スピーカーが濡れて正常に動作しない可能性があります。電話を乾かすには、「電話が濡れた場合」のトラブルシューティング手順に従ってください。それでもオーディオが動作しない場合は、スピーカーが恒久的に損傷している可能性があり、携帯電話会社を通じてデバイスを交換する必要があります。
サウンドの歪み
スピーカーが濡れていないのにサウンドが歪んで聞こえる場合は、スピーカーの故障が原因である可能性があります。電話には内部スピーカーと外部スピーカーがあり、どちらか一方が故障しているとサウンドが正しく出力されません。この問題の場合、スピーカーが恒久的に損傷している可能性があり、携帯電話会社を通じてデバイスを交換する必要があります。
断続的な音の途切れ
スピーカーが濡れていないのに電話の音が時々途切れる場合は、サウンド回路の問題である可能性があります。その場合は、携帯電話会社に連絡して、問題と電話の交換オプションの可能性について相談してください。
音が出ない
スピーカーが濡れていないのに電話から全く音が出ない場合は、サウンド回路に直接関連しないハードウェアの問題である可能性があります。サウンド回路を何かが塞いでいる可能性があります。この場合は、電話会社に連絡して問題について相談し、解決策を見つけるか、電話を交換してください。
プラスチック製スクリーンプロテクターのひび割れ
電話内部のプラスチック製スクリーンプロテクターがひび割れている、または壊れている。
電話を落とすなどの事故により内部のスクリーンプロテクターが壊れた場合は、プラスチック製スクリーンプロテクター取り付けガイドの手順に従って交換できます。
画面が真っ白/真っ暗
電話の電源は入っているようだが、画面の表示がおかしい
画面の損傷
フロント画面またはメイン画面の損傷により、LCD画面に変色が生じることがあります。その場合は、LCDスクリーン取り付けガイドに従って新しいスクリーンを取り付けてください。
電話のクラッシュ
電話の電源は「オン」でも、画面が白く表示されるか真っ暗なままになることがあります。これに対処するには、電話の背面からバッテリーを30秒から1分間取り外してください。バッテリーを再度電話に取り付け、「PWR/END」キーを3〜5秒間押し続けて電話の電源をオンにします。それでも画面が白い、または真っ暗なままの場合は、マザーボードの問題である可能性があります。その場合は、マザーボード取り付けガイドに従ってマザーボードの交換を試みることができます。
キーの故障
電話の一部のキー、またはすべてのキーが応答しない。
キーの固着
一部のキーが固着してクリックできない場合は、キーパッドの下に異物やほこりが詰まり、正常に機能しなくなっている可能性があります。綿棒を少量だけ水で湿らせてください。綿棒が水浸しにならないようにし、キーの周りを掃除するために使用します。それでもキーが固着する場合は、キーパッド取り付けガイドに従ってキーパッドを交換することをお勧めします。
ソフトウェアの故障
キーパッドのキーがどれも正常に動作しない場合は、ソフトウェアの問題である可能性があります。電話を工場出荷時の設定に復元してみてください。これを行うには、OKボタンを押して電話のメニューセクションに入り、メニューを下にスクロールして「Settings & Tools(設定とツール)」を見つけ、再度OKボタンを押して選択します。「Phone Settings(電話設定)」を下にスクロールしてOKを押し、「Security(セキュリティ)」までスクロールして再度OKを押します。電話から4桁のセキュリティコードの入力を求められます。デフォルトのコードは電話番号の下4桁です。新しいメニューが表示されるので、「Restore Phone(電話の復元)」を選択します。警告ページが表示されます。工場出荷時の設定に復元すると、連絡先や保存されたコンテンツがすべて消去されます。もう一度OKをクリックして進みます。電話から再度セキュリティコードの入力を求められるので、電話番号の下4桁を入力します。これで電話は工場出荷時の設定に復元されました。それでもキーが正常に動作しない場合は、電話の交換を検討する必要があります。
電話が圏外になる
電話は充電されており正常に動作しているが、サービスプロバイダーに接続できない。
通常はサービスが利用できる場所で電話が圏外になる場合は、電話のアンテナが壊れている可能性があります。電話を工場出荷時の設定に復元してみてください。これを行うには、OKボタンを押して電話のメニューセクションに入り、メニューを下にスクロールして「Settings & Tools(設定とツール)」を見つけ、再度OKボタンを押して選択します。「Phone Settings(電話設定)」を下にスクロールしてOKを押し、「Security(セキュリティ)」までスクロールして再度OKを押します。電話から4桁のセキュリティコードの入力を求められます。デフォルトのコードは電話番号の下4桁です。新しいメニューが表示されるので、「Restore Phone(電話の復元)」を選択します。警告ページが表示されます。工場出荷時の設定に復元すると、連絡先や保存されたコンテンツがすべて消去されます。もう一度OKをクリックして進みます。電話から再度セキュリティコードの入力を求められるので、電話番号の下4桁を入力します。これで電話は工場出荷時の設定に復元されました。それでも問題が解決しない場合は、サービスプロバイダーに連絡して電話の交換を依頼してください。
電話が濡れた場合
電話を濡らしてしまったが、まだ使えるだろうか?
水たまりやシンク、トイレなどに電話を落として濡れてしまった場合は、電話の電源を入れないでください。完全に乾く前に電話の電源を入れると、ショートの原因になることがあります。まず、タオルを使って電話の外側をできるだけ拭き取ります。次に、電話のリアカバーを外してバッテリーを取り外します。米が入った瓶、またはバッグなどに入っているシリカゲル(乾燥剤)を用意し、ジップロックバッグに入れます。開いた状態の電話とバッテリーをその瓶またはジップロックバッグに入れ、数時間、または一晩かけて乾燥させます。米とシリカゲルは水分を吸収するため、電話から十分な湿気を取り除き、正常に動作するようになる可能性があります。その後、すべてが完全に乾いたと思ったら電話を組み立て直します。次に、電話の「PWR/END」ボタンを3〜5秒間押し続けます。画面が点灯すれば、電話は正常に動作するはずです。それでも電話の電源が入らない場合は、携帯電話会社に連絡して電話の交換を依頼してください。
カメラで写真が撮れない
突然カメラで写真が撮れなくなった。
カメラの故障
カメラが突然動作しなくなったものの、電話の他の機能はすべて正常に動作しているように見える場合は、カメラ自体が故障している可能性があります。カメラ取り付けガイドを使用して交換できます。
マザーボードの故障
カメラを含む電話のすべての機能が故障している、または応答しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボード取り付けガイドの手順に従って交換できます。
カメラが勝手に起動する
ポケットやバッグの中で勝手に写真が撮れてしまう
ポケットやバッグの中でカメラボタンが絶えず反応してしまう問題がある場合は、側面のカメラボタンを無効にすることを検討してください。その場合は、新しいカメラボタンとしてショートカットキーを設定します。これを行うには、電話の「Settings & Tools(設定とツール)」に移動します。「Phone Settings(電話設定)」を選択し、「Set Shortcuts(ショートカットの設定)」オプションを選択して「Set Directional Keys(方向キーの設定)」を探します。新しい方向キーをカメラのショートカットとして設定した後、バッテリーと電話のリアカバーを取り外します。つまようじの先に少量の接着剤(エポキシ樹脂など)を付けます。側面のカメラボタンが完全に覆われるまで接着剤を塗布します。乾燥させた後、バッテリーとリアカバーを電話に取り付けます。側面のカメラボタンは機能しなくなり、誤って写真が撮れてしまう問題が解決します。
Irena Tran
メンバー登録日: 06/04/13
435 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013 University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G5
2 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Hubby's phone got wet and we followed your advice and it will receive and make calls. However, the interior screen is a solid illuminated white so you can't use the menu, text, etc. His photos of our baby are stuck in this phone and we're not on the SIM. Can we get them off of the phone somehow???
Dawn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 50
今までの合計 4,136
