メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしても、電話の電源が入らない。
バッテリー切れ
電話の電源が入らない場合、バッテリーが切れている可能性があります。この問題は、電話を充電器に接続し、8時間フル充電することで解決します。その後、画面が点灯するかロゴが表示されるまで、電源ボタンを約3〜5秒間長押しします。
ディスプレイの不良
ディスプレイが不良のために電話が動作していないように見える可能性があります。この場合は、液晶画面の交換ガイドに従って画面を交換する必要があります。
マザーボードの不良
マザーボードが故障しているか、十分な損傷を受けていると、電話は完全に機能しなくなります。この場合は、マザーボードの取り付けガイドに従って部品を交換します。
充電の障害
電話が充電されない、または充電を保持できない。
充電ポートの緩み
充電ケーブルを接続しても充電中である反応がない場合、充電ポートが外れている可能性があります。ポートを元の位置にしっかりと差し直してみてください。
バッテリーの損傷または不良
バッテリーが短時間しか充電を保持できない場合、バッテリーを完全に放電してから、電話の電源を切った状態で8時間フル充電することで直る場合があります。これで修理できない場合は、新しいバッテリーが必要になる可能性があります。その場合は、背面パネルを取り外し、古いバッテリーを取り出して新しいバッテリーと交換します(プラスとマイナスの向きを注意して合わせます)。その後、背面パネルを元に戻します。詳しい手順については、バッテリー取り付けガイドを参照してください。
画面が真っ白または何も表示されない
電源を入れた状態で、ディスプレイが灰色または白のまま変化しない。
スクリーン(壊れたスクリーン)
電話を落としたり踏んだりした場合、スクリーンは最も壊れやすい部品です。フロントパネルや内部の液晶のひび割れや変色によってスクリーンが損傷していることが分かります。この場合は、新しいスクリーンの取り付け修理ガイドに従う必要があります。
オペレーションシステムのクラッシュ
背面パネルを取り外し、バッテリーを1分以上外してから、再度接続し、電源ボタンを3〜5秒間長押しして電話を再起動することでリセットできます。それでも直らない場合は、新しいマザーボードの取り付けガイドに従って、オペレーションシステムを管理するマザーボードを交換できる可能性があります。
マイクが動かない
相手側にこちらの声が聞こえない。
マイクの浸水
最近の水濡れによる損傷が原因でマイクが不調になっている可能性があります。その場合は、直ちにバッテリー取り付けガイドのステップに従ってバッテリーを取り外し、電子部品を乾燥させてください。デバイスをさらに分解して、より迅速かつ完全に乾燥させることも可能です。部品が乾燥したら、電話を組み立てて使用します。
オーディオポートの不具合
ヘッドフォンが接続できない、または接続しても音声が聞こえない。
オーディオポートの脱落
オーディオポートは、はんだ付けされた6つの接点を介してマザーボードに接続されています。これらの接続のいずれかが壊れていると、オーディオポートは機能しません。この場合は、新しいオーディオポートの取り付けガイドに従う必要があります。
オーディオポートの詰まり
オーディオポートの入り口が汚れやゴミで詰まり、ヘッドフォンを完全に差し込めないことがあります。この問題の場合は、ポートの穴に詰まった異物が見えることが多いです。見える場合は、広げたペーパークリップやその他の鋭利な物を使って異物を取り除いてください。それでも直らない場合は、新しいオーディオポートを取り付ける必要があるかもしれません。
Kerri Blosch
メンバー登録日: 04/12/12
4 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Sell on my LG phone my screen is a grayish white how do I fix it
Kim Pearson - 返信 共有
On my LG phone my screen is a great white color how do I fix it
Kim Pearson - 返信 共有
My LG phone had been untouched for about 4-5 years. I plugged it in today and the verizon logo just keeps appearing and disappearing. I have tried to reset the battery, and nothing is seeming to work. How can I fix this?
Lillian Godwin - 返信 共有
Contact strip for Hinged connecting ports torn?
joesaxon2011 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 43
今までの合計 10,069
