メインコンテンツにスキップ
携帯電話の電源が入らない
バッテリーの交換
多くの場合、携帯電話の電源が入らないのは、バッテリーが装着されていないか、消耗したバッテリーであることが原因です。バッテリーの交換は簡単な手順です。バッテリーを交換したら携帯電話の電源を入れ、起動することを確認してください。
以下の修理ガイドが参考になります。
バッテリーの修理ガイド
LCDスクリーンの交換
携帯電話の電源が入り正常に動作していても、画面が機能の表示を正しく行わない場合があります。その場合は、LCDスクリーンを交換する必要があります。
ロジックボード/基板の交換
携帯電話のロジックボード/基板に問題がある可能性もわずかに考えられます。電話の他の部品に問題がないにもかかわらずロジックボード/基板が故障している場合、水濡れによる損傷を受けた可能性があります。このページに記載されている他の解決策を試しても改善しない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があるかもしれません。
以下の修理ガイドが参考になります。
ロジックボード/基板の修理ガイド
キーパッドの問題
一般的な問題
キーパッドを動かす
キーが動かなくなることがあります。その場合は、キーパッドを動かしてみてください。それでも問題が解決しない場合は、キーパッドを交換するのが最善の策です。
キーパッドの交換
問題が簡単に解決しない場合は、キーパッドを全く新しいものに交換するのが次の手順です。これにより、キーパッドの機能上のエラーが解決されます。
以下の修理ガイドが参考になります。
キーパッドの修理ガイド
ロジックボード/基板の交換
上記の手順を完了しても問題が解決しない場合、ロジックボード/基板に問題がある可能性が高いため、交換用のロジックボード/基板が必要です。
キーパッドの一部が折れた
携帯電話のキーパッドは、さまざまな要因で折れたり誤動作したりします。テキストメッセージを送ったり頻繁に通話したりする場合、これは間違いなく問題です。携帯電話の機能を回復するために、キーパッドを新しいものに交換するのが最善の策です。
LCDスクリーンの問題
LCDスクリーンにひびが入っている
唯一の選択肢は、携帯電話のLCDスクリーンを交換することです。
画面が何も表示しない
携帯電話の電源を一度切ってから再度入れてみてください。問題がロジックボード/基板に関連するものでなければ、これで解決するはずです。
上記を試しても改善しない場合は、ロジックボード/基板の交換が唯一の選択肢となります。
携帯電話のケースにひびが入っています。交換する方法はありますか?
電話の筐体(ケース)の取り外しと交換
携帯電話のケースにひびが入っていると、使用する際に気になることがあります。この目立つ欠陥を修理するには、単に携帯電話のケースを新しいものに交換してください。
以下の修理ガイドが参考になります。
外部筐体の交換修理ガイド
電話筐体の交換修理ガイド
Elizabeth Chandy
メンバー登録日: 04/15/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 3,256
