メインコンテンツにスキップ
VX4500は2004年に発売されました。内部と外部にLCDディスプレイを備えた折りたたみ式携帯電話です。
電源が入らない
電話の電源が入らない状態です
消耗したバッテリー
バッテリーを充電する必要がある、または充電できない状態です。満充電から数分でバッテリーが切れる場合は、バッテリーパックの交換時期です。
バッテリーの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
ロジックボード/基板の故障
電源に接続しても電話が機能しない場合は、ロジックボード/基板が故障している可能性が高いです。
ロジックボード/基板の交換方法については、修理ガイドを参照してください。
スクリーンが損傷している
まず、スクリーンにひび割れがないか確認してください。次に、電話の電源を一度切ってから入れ直し、リセットを試してください。リセットしてもスクリーンがひび割れている、または機能しない場合は、スクリーンが故障している可能性があります。
スクリーンの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
リボンケーブルの断線/損傷
もう一つの可能性として、電話本体とスクリーンを接続するケーブルが損傷している、または外れていることが考えられます。これは経年劣化や、電話を落とした後に発生しやすくなります。
リボンケーブルの修理または交換方法については、修理ガイドを参照してください。
音が出ない、または音質が悪い
通話中、スピーカーから何も聞こえない状態です。
スピーカーの故障
継続的な酷使や常に高い音量で使用し続けると、スピーカーが破損し、音が歪んだり不明瞭になったりすることがあります。
スピーカーから全く音が出ない場合は、スピーカー自体が故障しているか、ロジックボード/基板から外れている可能性があります。ロジックボード/基板に再接続しても音が聞こえない場合は、スピーカーが故障しているため交換が必要です。
スピーカーの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
相手に声が届かない
通話中、相手にこちらの声が聞こえない状態です。
マイクの故障
相手に声が全く届かない場合は、マイク自体が故障しているか、ロジックボード/基板への接続に問題があります。接続に問題がない、または再接続しても機能しない場合は、マイクの交換が必要です。
キーパッドが動作しない
キーパッドのボタンを押しても、ディスプレイに文字や数字が表示されない状態です。
キーパッドの位置ずれ
キーパッドが正しく配置されているか確認してください。キーパッドは、ボタンを押すたびにロジックボード/基板上のスイッチを押し込むことで機能します。キーパッドが正しく揃っていないと、キーを押してもスイッチが反応しません。
キーパッド下の異物
キーパッドとロジックボード/基板の間に異物がないか確認してください。このエリアに異物が入り込んでいる場合は、すぐに取り除いてください。
キーパッドの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
スクリーンにひび割れがある/点灯しない
壊れたスクリーン
スクリーンに目に見えるひび割れがある場合は、正常に機能させるために交換が必要です。画面が点灯しない場合は、まず電話の再起動を試してください。それでも点灯しない場合は、スクリーンの交換が必要な可能性があります。
電話を水に落とした
電話内部の浸水
電話を水に落とした場合、またはスクリーンの下に水が見える場合は、電話を分解して乾燥させる必要があります。これを行っても機能しない場合は、水によって恒久的な損傷を受けている可能性があります。
David Foster
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
where can I buy a battery for lg vx4500 phone.
thanks
jrosenblatt18@gmail.com
joan rosenblatt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 2,911
