メインコンテンツにスキップ
壊れたスクリーン
端末のディスプレイが損傷しています。
外側スクリーンのひび割れ
ガラススクリーン全体に目に見えるひび割れがある場合は、外側スクリーンが割れています。この場合、外側スクリーンを交換する必要があります。
LCDスクリーンのひび割れ
ディスプレイにはひびが入っているが物理的なスクリーンには入っていない場合、原因はLCDまたは「内側」スクリーンのひび割れである可能性が高いです。ひび割れにより、ディスプレイが部分的に、または完全に表示されなくなります。この場合、LCDスクリーンを交換する必要があります。
ドット抜けまたは常時点灯
画面の画像が正しく表示されない場合は、ドット抜けや常時点灯が起きている可能性があります。この場合、LCDスクリーンを交換する必要があります。
ボタンの固着
ボタンが押しにくい状態です。
異物による詰まり
ボタンの押し込みが困難な場合、またはボタンが完全に動かない場合は、ボタンの隙間に異物が入り込んでいる可能性があります。この場合、デバイスを分解して異物を取り除く必要があります。
キーパッドの故障
ボタンの押し込みが困難、または押しても反応しない場合は、キーパッドが故障している可能性があります。キーパッドはボタンの下にあり、ボタンが機能するために不可欠な部品です。キーパッドが機能しない場合は、電話を分解してキーパッドを交換する必要があります。キーパッド交換修理ガイドを参照してください。
電波が弱い /圏外
携帯電話の電波が悪い、またはつながりません。
アンテナの曲がり
信号の品質が悪い、または全く信号がない場合は、アンテナが曲がっている可能性があります。変形したアンテナは電話の信号に影響を与えるため、交換が必要です。
交換用アンテナの販売サイトへのリンク:
http://www.daydeal.com/product.php?produ...
http://www.cellphoneshop.net/reanforlgvx...
アンテナの不具合
携帯電話を購入した時から信号の品質が悪かったり、全くつながらない場合は、アンテナに欠陥がある可能性があります。欠陥のあるアンテナは電話の信号に影響を与えるため、新しいアンテナを購入して取り付ける必要があります。アンテナ交換修理ガイドを参照してください。
アンテナの欠落
電波を全く受信できない場合は、アンテナが欠落している可能性があります。携帯電話の右上隅に2.5cm(1インチ)の灰色のアンテナがあるはずです。アンテナがないと電話の信号に影響が出るため、新しいアンテナを購入して取り付ける必要があります。
音質不良 / 音が出ない
端末から音が聞こえない、または音が歪んでいます。
スピーカーの不具合
スピーカーの音質が歪んでいる場合は、メーカーに起因する問題である可能性が最も高いです。スピーカーに不具合がある場合は、携帯電話の販売店に連絡するか、スピーカーを交換する必要があります。スピーカー交換修理ガイドを参照してください。
携帯電話メーカーのウェブサイト:
http://www.lg.com/us/support/index.jsp
ロジックボード/基板の故障
デバイスの機能が正しく動作しない、または適切に応答しません。
ロジックボード/基板コンポーネントの故障
ロジックボード/基板のコンポーネントが1つでも損傷または故障している場合は、ロジックボード/基板全体を交換する必要があります。故障したロジックボード/基板を修復するためのスキル、ツール、または時間がない場合、交換が最も簡単な方法です。ロジックボード/基板修理ガイドを参照してください。
Tyler
メンバー登録日: 04/09/10
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 1,605
