メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーン周辺の黒ずみ、バックライトや色の異常
スクリーンに異常を感じるユーザーがいます。ドット抜け、周辺の黒ずみ、バックライトの不均一、色の異常などが目立つ問題です。
スクリーンの交換
この時点で表示上の問題がある場合、スクリーンを交換する必要があります。手順については「スクリーンの交換」ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
背面にある電源ボタンを押して起動を試み、数時間充電してもスクリーンが真っ暗なままです。
消耗したバッテリー
デバイスから何の音もしない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。「バッテリーの交換」ガイドを参照して確認してください。
スクリーンが破損している
デバイスから音や振動、点滅などの反応がある場合は、スクリーンの不具合が考えられます。「スクリーンの交換」ガイドを参照してください。
デバイスのオーバーヒート
本体が熱い場合、熱管理の問題によりシャットダウンした可能性があります。デバイスが冷えるまで風通しの良い場所に置いてから、再度電源を入れてください。
バッテリーが持続しない
通常の使用でバッテリーが異常に短時間しか持ちません。
消費電力の大きい設定が有効になっている
根本的な対策を行う前に、Bluetooth、バックグラウンドアプリ、位置情報サービスを無効にしてみてください。バッテリーの消耗を抑えられる場合があります。
バッテリーの交換が必要
それでもバッテリーが持続しない場合は、交換が必要な可能性があります。「バッテリーの交換」ガイドを参照してください。
自動輝度調整の不具合
輝度が急激に、または意図せず変化し、画面が見えにくくなります。
自動輝度調整を無効にする
設定からディスプレイを選択し、自動輝度調整ボタンをタップして機能を有効または無効にしてください。
サードパーティ製輝度調整アプリの使用
LG V30 Plus 標準の輝度調整に満足できない場合は、Lux Auto Brightnessなどのサードパーティ製アプリをインストールして制御することも可能です。
指紋センサーが応答しない
指紋センサーが指紋を認識しません。
指紋の再登録
初回登録時に正しく読み取れていなかった可能性があります。正しく動作しない古い指紋データを削除し、再登録を試みてください。
代替のログイン方法
指紋センサーが改善しない場合は重大な不具合の可能性があるため、パスフレーズや音声認識など、他のログイン方法を使用することをお勧めします。
Alberto Salmeron
メンバー登録日: 04/18/19
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 47
今までの合計 1,310
