メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話の電源が入らない
電話が反応しない、または電源が入る兆候が見られない
バッテリーの不具合
電話が充電器に接続されていることを確認してください。充電時間に関係なく、この状態でしか電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。これについては こちらの修理ガイド を参照してください。
充電器の不具合
電話が充電器に完全に接続されていることを確認してください。電話の左上にある充電ランプが点灯しない場合は、充電器が故障しています。新しい充電器の購入を検討してください。
充電ポートの緩み
電話の電源が入らないもう一つの理由は、バッテリーが切れた後に充電できないことです。充電ポートにぐらつきや緩みがないか確認し、接触不良でデバイスが充電できていない状態ではないか確認してください。もしそうであれば、充電ポートがマザーボードから外れている可能性があるため、再接続するか、交換する必要があります。
電源ボタンの不具合
電話を充電器にしっかりと接続してください。左上の充電ランプが点灯する場合は、電話の背面にある円形の電源ボタン/指紋スキャナーを長押ししてください。それでも電源が入らない場合は、電源ボタンの故障が原因である可能性があります。電源ボタンの交換を検討してください。問題が解決しない場合は、電話自体の買い替えも検討してください。
ディスプレイの不具合
電話の電源が入らない原因の一つとして、ディスプレイの破損が考えられます。電源ボタンを押したときに音や振動があるにもかかわらず画面が映らない場合は、ディスプレイが故障しているため交換が必要です。ディスプレイはデジタイザーとスクリーンが一体となっており、これらはまとめて交換する必要があります。
通話が聞こえない、または通話がこもって聞こえる
電話で通話中、相手の声が全く聞こえない、またはこもって聞こえる
上部スピーカーの不具合
イヤーピースのカバーを交換しても通話が聞こえにくい問題が解決しない場合は、上部スピーカーの交換が必要です。こちらの修理ガイド に、電話の上部スピーカーを交換する手順を記載しています。
リアカメラで撮影した写真の品質が低い
リアカメラを使用する際、ピント合わせが機能しない、またはカメラアプリを開くたびに「カメラエラー」という警告通知が表示され続ける
レンズカバーの傷やひび割れ
リアカメラで画像がぼやけて見える場合、レンズを保護しているガラスに傷がある可能性があります。まずはガラスカバーに傷やひび割れがないか点検してください。傷やひび割れが見つかった場合は、ガラスカバーの交換が必要です。
カメラスタビライザーの不具合
カメラカバーに傷やひび割れが見当たらない場合は、カメラスタビライザーが原因であるため、カメラ自体の交換が必要です。こちらの修理ガイド に、リアカメラの交換手順を記載しています。
ソフトウェアの破損
カメラアプリにアクセスするたびに「警告:カメラエラー」という通知が表示されます。カメラのキャッシュ内に破損したデータがあることが原因で、カメラが機能していない可能性があります。キャッシュを消去するには、「設定」>「アプリ管理」>「カメラ」>「ストレージ」>「データを消去」または「キャッシュを消去」の順に進んでください。カメラのキャッシュを消去しても問題が解決しない場合は、カメラ以外の部分にも電話内に破損データがある可能性があります。すべてのキャッシュデータを消去するには、「設定」>「一般」>「ストレージ」>「キャッシュデータ」を開き、「はい」を押してキャッシュの消去を確定してください。カメラと電話のキャッシュデータを消去してもカメラエラーの警告が消えない場合の最終手段として、電話を工場出荷時の設定に復元します。 重要:続行する前に、電話とその中身をコンピュータまたは外付けハードドライブにバックアップしてください。 工場出荷時リセットを実行するには、「設定」>「一般」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」に進んでください。その後、ユーザーの好みに合わせて電話を再設定してください。
フロントカメラで撮影した写真の品質が低い
フロントカメラを使用する際、カメラアプリを開くとピント合わせが機能しない、または目に見えてぼやけている
スクリーン表面のひび割れがカメラに干渉している
スクリーンにひび割れがあり、それが目に見えてフロントカメラの撮影に干渉している場合は、スクリーンの交換を検討して問題を解決してください。
フロントカメラモジュールの損傷
フロントカメラが正しくピントを合わせられない、または機能しない場合、マザーボードに接続されているカメラモジュールが損傷している可能性があります。こちらの修理ガイド を参考に交換を検討してください。
サウンドの歪み
デバイスのオーディオがスピーカーまたはヘッドフォンジャックを通じて正しく出力されない(歪み、エコー、ノイズ、パチパチ音、またはオーディオが途切れる)
スピーカーの不具合
スピーカーから音が出ない、または音が歪んでいる(エコーやノイズが発生している)場合、ソフトウェアの問題である可能性があります。 重要:続行する前に、電話とその中身をコンピュータまたは外付けハードドライブにバックアップしてください。 修正を試みるため、ファクトリーリセットを実行してください。デバイスのあらゆる側面(すべてのアプリ、すべてのサウンドなど)でオーディオの問題が解決しない場合は、ハードウェアの故障である可能性があるため、部品を交換してください。こちらの修理ガイド に、この交換手順を記載しています。
ヘッドフォンジャックの緩み
オーディオ機器をヘッドフォンジャック経由で接続した際にパチパチという音やオーディオの途切れが発生する場合、ジャックと本体を接続する金色の接点に埃が詰まっているか、ヘッドフォンジャック自体が緩んでいる可能性があります。ヘッドフォンジャックの交換を検討してください。
音量ボタンが応答しない
電話の音量ボタンを押しても電話が反応しない、またはボタンが壊れているように見える
ボタンの不具合
音量調節機能付きのヘッドホンを電話にしっかりと接続し、音楽や動画を再生してください。リモコンで音量を調節できる場合は、音量ボタン自体の故障であるため、ボタンを交換する必要があります。音量調節付きのヘッドホンがない場合は、通常のヘッドホンを使用するか、スピーカーで音楽や動画を再生してください。再生プレイヤーに画面上の音量調節オプションがある場合は、画面上で音量を調節してみてください。これで音量が変化する場合、ボタンの交換が必要です。こちらの修理ガイド に、この交換手順を記載しています。
マザーボードの損傷
音量ボタンを交換しても問題が解決しない場合、マザーボードから音量ボタンへのコネクタが損傷している可能性があります。電話の買い替えを検討してください。
電話のスクリーンがフリーズまたは応答しない
電話のスクリーンがボタンや指の入力に一切反応せず、スマートフォンとしては通常ではない時間、フリーズしたままの状態になる
電話のメモリ不足
電話のフリーズを解消するには、一時的な解決策として電話を再起動してください。電話内のデータが多すぎてオペレーションシステムがコマンドを処理できず、スクリーンがフリーズしている可能性があります。これを修正するには、「設定」>「一般」>「メモリ」>「アプリごとのメモリ使用量」に進み、過剰な容量(3GB以上)を占有しているアプリがないか確認してください。アプリをアンインストールしてから再インストールし、不要なデータを削除してください。また、キャッシュデータ(ソーシャルメディアの投稿閲覧による保存ファイルなど)を消去して空き容量を増やしてください。これを行うには、「設定」>「一般」>「ストレージとUSB」>「キャッシュデータ」に進んでください。
ソフトウェアの破損
インターネットからのダウンロードやアプリのコードにより、電話本来のオペレーションシステムが破損している可能性があります。これを修正するには、まず電話を再起動してスクリーンのフリーズを解除してください。 重要:続行する前に、電話とその中身をコンピュータまたは外付けハードドライブにバックアップしてください。 「設定」>「一般」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」に進んでファクトリーリセットを実行してください。その後、ユーザーの好みに合わせて電話を再設定してください。
Max Wu
メンバー登録日: 04/26/17
299 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 メンバー
120のガイドは作成済み
8 件のコメント
The phone screen frozen. Unable to shut off. It says. Do not unblugge from sub until complete 0%.
Maggie Smith - 返信 共有
how can you do a backup if its still unresponsive after restart??
Gilbert Lucas - 返信 共有
The phone goes on and ends on the welcome word, fully charged but still.
Racheal - 返信 共有
What would be the issue if all my LG V20 does is boot loop. Any attempt to charge the phone/hit the button with a charged battery will immediately have it try and boot up , it displays the LG logo for a couple of seconds then it shuts off completely. then it cycles the process of turning on and off over and over. I somehow was able to get it to boot completely only once out of years of trying, it was short lived after i dropped the phone and the battery flew out ,and now im back to step one .
Nicolas San Juan - 返信 共有
Salve, il mio lg h990ds mi si scarica da completamento spento , la mattina lo ritrovo con la batteria a zero. e a volte quando è in carica e lo stacco dal caricabatteria mi rimane l’icona della batteria con il segnale in ricarica,
mi potete aiutare Grazie
Silvano - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 68
今までの合計 7,769
