メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの動作が遅い
デバイスの動作が遅い場合
ファームウェアのバージョンが古い
スマホの動作が遅い場合、ファームウェアのアップデートが古いことが原因かもしれません。設定を確認し、最新のファームウェアにアップデートされているか確認してください。
  1. ホーム画面から、ステータスバーをスワイプして下ろします。
  2. 設定アイコンをタップします。
  3. 一般タブで、スクロールしてシステムアップデートをタップします。
  4. LGソフトウェアの更新をタップします。
  5. アップデートをチェックをタップします。
  6. アップデートが利用可能な場合は、画面の指示に従ってインストールしてください。アップグレード中にデバイスが再起動することがあります。
  7. そうでない場合は、デバイスのソフトウェアは最新です。
ファームウェアが最新であるにもかかわらず問題が発生する場合は、スマホのキャッシュが一杯になっている可能性があります。
キャッシュが一杯である
デバイスのメモリ不足により、スマホの動作が遅くなっている可能性があります。キャッシュをクリアすることでメモリの空き容量を増やすことができます。
  2. 設定アイコンをタップします。
  3. 一般タブまでスワイプします。
  4. スクロールしてアプリをタップします。
  5. すべてタブまでスワイプします。
  6. スクロールして該当するアプリをタップします。
  7. スクロールしてキャッシュを消去をタップします。
問題が解決しない場合は、次の手順に進んでください。
インストールされているアプリが多すぎる
インストールされているアプリの数が原因で、スマホの動作が遅くなっている可能性があります。使用していないアプリをアンインストールして、メモリの空き容量を確保してください。
  1. ホーム画面からPlayストアをタップします。
  2. Playストアをタップします。
  3. マイアプリをタップします。
  4. アプリケーションをタップします。
  5. アンインストールをタップします。
  6. OKをタップします。
  7. これでアプリケーションがアンインストールされます。
バッテリーが充電しない
電源に接続してもスマホが充電されない場合
充電ケーブルまたは壁用アダプターの不具合
充電ケーブルや壁用アダプターが損傷していると、スマホに電力が供給されません。別の充電器を試すか、問題のある充電器を別のデバイスでテストして、故障かどうかを確認してください。
充電ポート/Micro-USBポートの不具合
充電ポートは、腐食や接続の破損により損傷する可能性があります。スマホを正常な充電器に接続しても充電中と表示されない場合は、充電ポートが損傷している可能性が高いです。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを長押ししてもスマホが起動しない場合
バッテリーが充電しない
バッテリーが消耗しており、スマホが充電されない場合、電源に接続しても電源が入りません。電源に接続しても充電アイコンが表示されない場合は、前述の「バッテリーが充電しない」のトラブルシューティングを参照してください。
バッテリーの不具合
充電中と表示されるのに電源が入らない場合は、バッテリーの故障が考えられます。故障したバッテリーは充電を保持できないため、スマホが起動しません。バッテリーを交換して確認してください。
ヘッドフォン/スピーカーから音が出ない、またはオーディオが歪む
オーディオが動作しない、またはオーディオが歪んでいる場合
ヘッドフォン/スピーカーの不具合
ヘッドフォン/スピーカーを別のソースでテストし、音が出ることを確認してください。Bluetoothヘッドフォンまたはスピーカーの場合は、スマホと正しくペアリングされていることを確認してください。ヘッドフォンやスピーカーに問題がないことが確実であれば、スマホ側に原因があります。
Bluetoothがペアリングできない
スマホでBluetoothが有効になっていることを確認してください。ヘッドフォン/スピーカーのマニュアルを読み、ペアリングモードに設定してください。アクセサリがペアリングモードになると、スマホのBluetooth設定にそのデバイスが表示されます。両方のデバイスを近づけ、バッテリー残量が十分にあることを確認してください。
ヘッドフォンジャックの汚れ
ヘッドフォンジャックにゴミが詰まっていて、ヘッドフォンが完全に接続されていない可能性があります。圧縮空気を使用して、ヘッドフォンジャックからゴミを取り除いてください。
ヘッドフォンジャックの故障
ヘッドフォンをヘッドフォンジャックに差し込んでも音が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャックを交換する必要があります。こちらをクリックして、ヘッドフォンジャック交換ガイドに従ってください。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンがユーザーの操作に応答しない場合
物理的な損傷
タッチスクリーンに物理的な損傷がある場合は、交換が必要です。ディスプレイアセンブリの交換ガイドを参照してください。
スクリーンが汚れている
スクリーンや指に汚れが蓄積していると、タッチスクリーンが応答しないことがあります。乾いた手で、糸くずの出ない布を使ってスクリーンを拭いてください。
センサーの不具合
スマホの画面が点灯しているのにタッチに応答しない場合は、タッチスクリーンセンサーの故障が考えられ、スクリーンの交換が必要です。私たちのディスプレイ交換ガイドを参照してください。
ソフトウェアの問題
タッチスクリーンに物理的な損傷が見当たらないのにタッチに応答しなくなった場合は、ソフトウェアの問題である可能性があります。まず、スマホを再起動してください。画面が真っ暗になるまで電源ボタンを長押しします。1分待ってから、再度電源ボタンを長押ししてスマホの電源を入れます。
それでもタッチスクリーンが応答しない場合は、ファクトリーリセットを実行してください。ファクトリーリセットを実行すると、スマホに保存されているすべてのデータが失われます。情報のバックアップを取ることを強くお勧めします。ファクトリーリセットを実行するには、以下の手順に従ってください:
1.      音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に長押しします。リカバリーモード画面が表示されたら、両方のボタンを離します。
2.      リカバリーモード画面で、音量を下げるボタンを押してwipe data/factory resetまでスクロールします。電源ボタンを押して選択します。
3.      音量を下げるボタンを押してYesまでスクロールし、電源ボタンを押して選択します。
4.      Reboot System Nowのプロンプトがハイライトされます。電源ボタンを押してスマホを再起動し、ファクトリーリセットを完了させます。
ファクトリーリセットでも問題が解決しない場合は、タッチスクリーンの交換を検討してください。私たちのディスプレイ交換ガイドを参照してください。
Kevin Hernon
メンバー登録日: 04/22/19
352 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My phone has been giving me issues since the first day I bought it. The screen display won't show up if I lock the screen. You can clearly see the LED light making the screen light up but no words or logos or anything. Just a lit up BLANK display. I have to rip out the battery a few dozen times before it fixes. I can't allow the screen to time out so I've had my screen stay on for 2 or 3 days at a time. Please any help is appreciated. It's not the update bc it's done it with and WITHOUT it installed. I have factory resetting my phone multiple times.
Mary Phillips - 返信 共有
If it helps, my phone is a LG tribute 5 and it is black. Not sure what else I can
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 1,379
