メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
イヤホンがデバイスから外れる
デバイスの動きにより、イヤホンが外れてしまいます。
イヤホン格納部に異物がある
イヤホンとデバイス内部の磁石の間の表面を掃除または拭き取ってください。
磁石の不具合
それでもイヤホンが元の位置に収まらない場合は、デバイス内部の磁石の交換が必要な可能性があります。
デバイスが動作しない
配線が擦り切れていたり消耗していたりすると、デバイスが正しく動作しません。
接続ワイヤの断線
ワイヤを覆っている被覆を取り除き、ワイヤスプライス技術を用いてワイヤの断線部分を繋ぎ合わせてください。
バッテリーが充電しない
2時間以上充電してもバッテリーライトが紫または赤色のままの場合。
"充電できない場合は、充電器や電源コードの電源元を変更してください。"
充電器が動作しない
充電器に焦げや擦り切れなど、明らかな故障の兆候がないか点検してください。
充電ポートが動作しない
充電器が正常に動作していると思われる場合は、ピンまたは小型のドライバーを使用して、充電ポート内部の端子を確認してください。端子が曲がっている場合は、元の状態に戻るように修正を試みてください。
Andrew Oglesby
メンバー登録日: 03/31/15
267 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
54 件のコメント
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - 返信 共有
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - 返信 共有
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - 返信 共有
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 45
今までの合計 63,328
