メインコンテンツにスキップ
基本事項
解決策は「設定」「ケーブル」「バックライト」という3つの主な原因に分類できます。まずは最初の2つを確認します。これは青みを調整で隠そうとするためではなく、不適切な設定やケーブルの不具合が原因でないかを確認するためです。バックライトの故障は修理費用が高額になる場合があるため、どうしても修理できない場合を除き、問題を誤魔化すような対処は避けるべきです。
OLEDテレビ
この問題はハードウェアに関わる場合、バックライトを搭載したLGテレビでしか発生しないことに注意してください。LGのOLEDテレビはバックライトを使用しません。映像は自ら発光する非常に小さなOLED(有機EL素子)によって生成されるためです。そのため、LGのOLEDテレビの画面が青っぽい場合は、ほぼ間違いなく設定の問題です。
やってはいけないこと
バックライト搭載モデルで設定をいじることは、場合によっては一時的な回避策にしかなりません。テレビのハードウェアに故障がある場合、設定での解決は最終的な解決策にはなりません。
では、具体的な対処法に進みましょう。
不適切な画質設定
テレビの設定が正しく構成されているかを確認する必要があります。潜在的なハードウェアの問題に対して設定を調整することは、逆効果になる可能性があります。その場しのぎの対応になる恐れがあるため、標準的な設定に戻してテレビ本体に原因があるかどうかを判断する方が賢明です。
画質テスト
画質テストは、テレビの状態を診断する上で非常に有効な基準となります。テスト画像はテレビ内部に保存された情報から生成されるため、外部機器に起因する問題を排除できます。
事前調整済み設定
テレビに用意されているプリセット設定を切り替えてみると、意図しない設定変更が行われていないかを確認できます。「標準」「エコ」「シネマ」などのモードを試すことを推奨します。テレビが実際にどのような映像を出力しているか、本当に青みが強くなっているのかを確認するために、極端でない標準的なモードで確認してください。
「コントラスト」「明るさ」「色合い」「色の濃さ」などを手動で中間値に調整することも可能です。そうすることで、もしバックライトに問題がある場合、青みがそのまま現れるため原因を特定しやすくなります。また、意図せず変更された設定により青っぽく見えている可能性も確認できます。「色温度」を高く設定している場合、青みが強くなることがあります。
直感に反するかもしれませんが、色温度が低いと黄色やオレンジがかり、高いと青っぽくなります。例として、真昼の太陽光の色温度は5,000 K(ケルビン)以上です。ニュートラルな白に見える照明は3,500~4,100 Kの範囲です。
また、今まで使っていた特定のモードがオフになっていないかも確認してください。単なるモードの変更であるにもかかわらず、テレビが故障したと勘違いしてしまうことがあります。新しいモデルに搭載されている「アイケアモード」などはテレビのホワイトバランスを調整しようとするため、これをオフにすると見え方が変わる場合があります。他のモードも同様の動作をすることがあるため、設定を確認してください。
設定に問題がないにもかかわらず画面が青い場合は、HDMIケーブルを確認します。
HDMIケーブルの不具合
稀にHDMIケーブルの不良が色の問題を引き起こすことがあります。これを確認するには、画質テスト機能を使ってテレビをテストします。もし画質テストの画像でも青く見えるのであれば、テスト信号はテレビ内部から発信されているため、ケーブルではなくテレビ本体に問題があると判断できます。
  • 画質テスト機能が利用できない場合は、正常に動作することが分かっている別のケーブルに交換し、同じソースに接続して青みが消えるか確認してください。
  • それで解決した場合は、元のケーブルをもう一度接続し直してみてください。接続不良だっただけで、差し直すことで改善する可能性があります。
  • 元のケーブルで改善しない場合は、ケーブルを交換してください。
  • ケーブルを交換しても改善しない、または画質テストの画像が依然として青い場合は、テレビのバックライトに問題があります。
バックライトの故障
設定やケーブルに問題がない場合、この青みの主な根本原因はバックライトです。テレビを分解してバックライトを交換する意思があるか決断する必要があります。非常に複雑というわけではありませんが、小規模な作業ではなく、いくつかの専用のツールが必要です。また、新しいバックライト部品を購入する必要があります。
広くて清潔な作業場所が必要です。カーペットの上でも作業できますが、大きめのテーブルがあると非常に作業しやすくなります。LCDパネルをバックライトから取り外した際に置いておけるよう、テレビの約2倍の広さのスペースを確保してください。また、ガラス職人が使用するような吸盤カップは欠かせません。
回避策として、明るさを下げることでバックライトLEDの劣化を遅らせ、青みを多少軽減できる場合があります。
その他のリソース(主にLED交換向け)
画面が青いLGテレビに関するアンサーフォーラムの回答
  • 非常に長いですが、詳細な動画です。作業エリアの準備方法に関する貴重なヒントが盛りだくさんです。また、必要な専用ツールについての洞察も得られます。技術者がゆっくり話すため、1.5倍から2倍速で視聴してください。非常に詳細な内容です。この技術者は非常に安心感を与えてくれ、落とし穴を教えてくれます。また、作業動作も十分にゆっくりしているため、何をしているか確認できます。必要であればいつでも速度を通常に戻せます。
  • かなり評判の良い部品サプライヤーによって作成された、標準的で良い動画です。
  • やや大型のユニット向けの良質な動画です。同じサプライヤーが制作しました。
  • 2倍速で見る価値のあるヒントが数多く含まれた良質な動画です。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,067 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
2 件のコメント
Por qué se ve azul mintele
Alberto Carneiro abad - 返信 共有
Bonjour, l'image ne s'affiche plus sur mon écran de télévision. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Alass - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 268
過去 30 日: 985
今までの合計 81,111
