メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電ができない / 充電が遅い
端末を接続しても充電できない、または充電が遅い。
バックグラウンドアプリが多すぎる
充電が通常より遅い場合、充電中にバックグラウンドで実行されているアプリが原因である可能性があります。これらのバックグラウンドアプリを終了し、パフォーマンスの向上を試みてください。
電源に問題がある
アプリを終了してもパフォーマンスが改善しない場合、電源に問題がある可能性があります。電源が他の機器では動作していても、モバイル充電器には適していない場合があります。別のソケットで端末の充電を試してください。
端末のソフトリセットが必要
ソフトリセットでデータが消去されることはありません。端末の電源を切り、バッテリーを取り外します。数分放置した後、バッテリーを戻して端末を再起動します。充電器に接続し、充電されるか確認してください。
充電ポートの故障
USBポートの詰まり
USBポート内部の異物の蓄積により、充電器が端末に正しく接続されていない可能性があります。USBポート内部を確認してください。異物の蓄積が見られる場合は、ポートにエアダスターなどで空気を吹き込み、異物を除去します。それでも異物が残っている場合は、小さな爪楊枝を慎重に差し込み、手動で取り除いてください。
USBポートの変形
異物を取り除いても充電できない場合、USBポート内部の金属面と充電器が正しく接触していない可能性があります。これは製造上の欠陥、または充電ケーブルの抜き差しを繰り返したことによるものです。端末の電源を切り、可能であればバッテリーを取り外し(バッテリーの取り外し方法についてはLG Stylo 3 Plus バッテリー交換ガイドを参照)、爪楊枝のような小さなものを使って、端末のUSBポート内にある小さなタブを慎重かつ優しく真っ直ぐに戻してください。その後、バッテリーを入れ直して再度接続してください。
電話用充電器の故障
充電ケーブルの損傷
ケーブルの摩耗が原因である可能性があります。別のケーブルを使用し、充電ケーブルに問題があるかどうかを確認してください。別のケーブルで充電できる場合は、元のケーブルに問題がありました。
充電アダプターの故障
ケーブルに問題がない場合は、コンセントに差し込むアダプターが原因である可能性があります。特にケーブルとアダプターが分離している充電器を使用している場合に考えられます。アダプターとケーブルを他の端末で使用してみてください。他の端末でも充電できない場合は、充電器のアダプターを交換してください。
バッテリーの故障
充電器とケーブルが他の端末では問題なく動作することを確認できた場合、端末側に問題がある可能性があります。端末のバッテリーが充電を保持できていない可能性があり、バッテリーの交換が必要な場合があります。バッテリーの交換手順については、LG Stylo 3 Plus バッテリー交換ガイドを参照してください。
デバイスの動作が遅い
端末の動作が遅い、または使用中にフリーズする。
キャッシュの過負荷
端末を再起動してください。これによりキャッシュがクリアされ、不要なタスクの実行が停止されます。
メモリ不足
再起動後も動作が遅い場合は、内部メモリ不足が原因である可能性があります。バックグラウンドで実行されているアプリを終了する、使用していないアプリをアンインストールする、使用していないWiFiやBluetoothを無効にする、ライブ壁紙を削除することで、端末のパフォーマンスが向上する場合があります。
デバイスが最新ではない
ソフトウェアが最新かどうかを確認し、最新でない場合はアップデートしてください。ソフトウェアアップデートには新機能だけでなく、バグ修正やパフォーマンス向上のための改善が含まれていることが多く、端末の動作を大幅に高速化できる場合があります。
複数の原因 / 原因不明
最後の手段として、端末をメーカー出荷時の状態にリセットする必要があるかもしれません。これにより、パフォーマンスを低下させている問題が解消される可能性があります。リセットする前に、必ずデータをバックアップしてください。
ホームボタンが応答しない
ホームボタンを押しても反応しない。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアの破損やプロセスのクラッシュなど、ソフトウェアの問題が原因でホームボタンが動作していない可能性があります。端末の電源を切り、バッテリーとSDカードを取り外して数分後に戻すソフトリセットを試してください。それでもホームボタンが応答しない場合は、Google Playストアから仮想ホームボタンアプリをインストールするか、端末のファクトリーリセットを実行してください。
ハードウェアの不具合
経年劣化や、ボタンとマザーボード間の接続の損傷など、ハードウェアの問題が原因でホームボタンが動作していない可能性があります。修理のために端末を持ち込む必要があるかもしれません。それまでの間は、Google Playストアから仮想ホームボタンアプリをインストールしてください。
デバイスがインターネットに接続しない
端末がインターネットに接続できない。
WiFiが無効
WiFiが無効になっていると、どのワイヤレスネットワークにも接続できません。WiFiが無効になっていないか確認し、設定の「ネットワーク接続」にあるWiFiを有効にしてください。
モバイルデータが無効
モバイルデータを使用しようとしている場合、設定が無効になっているとインターネットに接続できません。モバイルデータをオンにするには、端末の設定にある「ネットワーク接続」に移動してください。
データ通信量の上限超過
携帯電話のプランでデータ通信量に制限がある場合、その上限に達するとインターネット接続が停止または低速化します。設定の「データ使用量」を確認し、モバイルデータの上限に達していないか確認してください。
ネットワーク接続の不具合
インターネットが正しく接続されていない可能性があります。端末のインターネット設定に移動し、現在のネットワークをタップして「削除」を選択し、接続を解除してください。その後、ネットワークに再接続し、ネットワークのパスワードを再入力してください。
Bluetoothによる干渉
BluetoothはWiFiと同じ周波数を使用するため、信号が接続に干渉する可能性があります。可能であればBluetoothをオフにしてください。
インターネットチップの停止
端末のインターネットチップが意図せずオフになることがあります。インターネットに接続できない場合は、端末を単純に再起動するだけで解決する可能性があります。
ソフトウェアが最新ではない
ソフトウェアが最新でない場合、インターネットに接続できないことがあります。最新のソフトウェアであるかを確認し、必要に応じてアップデートしてください。
アプリをダウンロード / インストールできない
Playストアからアプリをダウンロードまたはインストールできない。
アプリの要件を満たしていない
ソフトウェアの仕様など、アプリをダウンロードするための要件を端末が満たしているか確認してください。
内部ストレージ不足
端末のストレージがいっぱい、またはほぼいっぱいの場合、アプリをダウンロードできないことがあります。あまり使用しないアプリをアンインストールし、内部ストレージのデータ(写真、音楽、ダウンロードしたファイルなど)をSDカードや、Googleドライブなどのクラウドにバックアップしてから、端末から削除してください。Playストアを再度開き、ダウンロードを試してください。
Google Playへのサインインの不具合
アプリのダウンロードやインストールができない場合、Google Playへのサインインに失敗している可能性があります。一度サインアウトして再度サインインし、Google Playストアをリセットしてください。
Google Playのデータがいっぱい
十分なストレージがあるにもかかわらずダウンロードできない場合は、Playストアのキャッシュとデータをクリアする必要があるかもしれません。「設定」→「アプリケーション」に移動し、Google Playアプリを探します。アイコンをクリックし、Playストアのデータをクリアしてください。Playストアを再度開き、ダウンロードを試してください。
Google Playアプリの不具合
Playストアのキャッシュとデータをクリアしてもダウンロードできない場合は、端末を再起動してください。端末が起動したら、Playストアを再起動して再度ダウンロードを試してください。
ソフトウェアが最新ではない
ソフトウェアが最新でない場合、特定のアプリをダウンロードできないことがあります。最新のソフトウェアであるかを確認し、必要に応じてアップデートしてください。
Patricia Pires Dias
メンバー登録日: 10/26/18
945 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
22 件のコメント
My screen is displaying small black lines, what can I do to fix this issue?
Leonard Epting - 返信 共有
My phone when receiving a call goes directly to my voice mail. Also incoming calls ring 3 or 4 times on callers end before my phone rings once.
brogdonfrank - 返信 共有
My voicemail is in spanish how do I correct this?
Lori Riley - 返信 共有
I cant open settings on my lg stylo 3 it keeps closing itself how can i fix this?
jessicajohnson112681 - 返信 共有
By mistake I hooked my phone up to a 12-volt Source from a car battery inside the cab as soon as I touch the phone with the jumper charging cable the phone went off and won't come back on
Bobby Willis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 9,818
