メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LG Stylo 2 修理ガイドに戻る
バッテリー駆動時間
端末のバッテリーの減りが非常に早く、充電がほとんど保持されません
アプリが開きすぎている
一度に実行されているアプリの数が多いため、スマホのバッテリーに過度な負荷がかかっている可能性があります。現在使用していないアプリを終了させ、問題が解決するか確認することをお勧めします。
バッテリーの故障
バッテリー接続部を清掃しても改善しない場合、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの交換方法
タッチスクリーンが反応しない
スクリーンがタッチ操作に反応しません
タッチスクリーンの物理的/内部的損傷
磁石、スマホの落下、その他スクリーンを損傷させる原因により、スクリーンと内部のタッチセンサー間の接続が切断された可能性があります。スクリーンの交換を行うと、この問題が解決する場合があります。
アプリによるクラッシュ
一度に開きすぎたアプリがプロセッサに過負荷をかけている、スマホにとって容量が大きすぎるアプリを開いている、または悪意のあるマルウェアに感染したアプリをダウンロードしていることが原因かもしれません。使用していないアプリを閉じるか、特定のアプリを使用する前にすべてのアプリを終了させるのがシンプルな解決策です。それでも問題が発生する場合は、ウイルスに感染している可能性があり、端末を修復するための別のガイドが必要になります。
充電の障害
ケーブルを接続しても充電されない、または充電中に電源が切れる
充電ポートの汚れによる詰まり
時間の経過とともに、充電ポート内に糸くずやホコリが溜まるのはよくあることです。この蓄積が充電器とスマホのポートとの接続を阻害している可能性があります。懐中電灯を使って中を確認し、デンタルピックのような硬いものでポートの汚れを取り除くのが最善の策です。
バッテリーの故障
ほとんどの携帯電話に使用されているリチウムイオンバッテリーは、日常的な使用で急速に劣化します。長時間充電してもバッテリー残量の表示が安定しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。交換方法の詳細についてはこちらのガイドを確認してください。
充電ポートの物理的損傷
充電ケーブルを差し込みにくい場合は、ポートに物理的な損傷がないか確認してください。ポートの正常な状態と現在の状態を比較するために、画像検索を活用することをお勧めします。
充電ポートの故障
最終手段として、充電ポート自体の交換が必要になる場合があります。手順についてはこちらのガイドを確認してください。
OSのフリーズ
使用中にスマホがフリーズし、反応しなくなる
キャッシュの肥大化
アプリのキャッシュを消去すると空き容量が増え、アプリのパフォーマンスが向上します。
ブートループが発生している
起動中に読み込み画面でフリーズし、反応しない
セーフモード
セーフモードは、スマホを診断状態にする機能です。
マザーボードの故障
水濡れを含む物理的な衝撃によって、マザーボードが損傷している可能性があります。マザーボードの交換ガイドはこちらで確認できます。
カメラが写らない
カメラ画面が黒い、またはぼやけている、あるいは写真にひび割れが写る
カメラアプリのフリーズ
カメラアプリ自体がフリーズしている可能性があります。アプリを完全に終了させることで問題が解決する場合があります。
カメラの物理的な破損
カメラまたはカメラレンズが物理的に損傷しているため、交換が必要です。交換ガイドはこちらで確認できます。
Mark Sapp
メンバー登録日: 02/13/18
60 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - 返信 共有
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - 返信 共有
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - 返信 共有
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 40
今までの合計 5,540
