メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが応答しない
電話のスクリーンが、どのようなコマンドを入力しても応答しません。
壊れたスクリーン
スクリーンが破損しており、電話の電源は入っているものの応答しない場合は、引き続き使用するためにスクリーンを交換する必要があります。
スクリーンがタッチを認識しない
電源ボタンを押し続けて、LGのロゴが表示され電源が切れるまで待ち、電話を再起動してください。再起動しても電話が正常に動作しない場合は、バッテリーを取り外すと問題が解決する可能性があります。これらの方法のいずれでも解決しない場合は、デジタイザーまたはマザーボードに深刻な問題がある可能性があります。こちらのガイドを使用してマザーボードを交換してください。
電話が充電しない
ケーブルを接続しても電話が充電されません。
充電ケーブルの故障
使用している電源ケーブルに問題があるか、損傷している可能性があります。別の充電ケーブルを使用するか、別の壁面コンセントに充電ケーブルを接続して、問題が解決するか確認してください。また、サードパーティ製のケーブルの中には製造品質が低いものがあるため、使用は避けてください。
充電ポートが動作しない
電話を接続していて充電ケーブルが機能している場合は、充電ポートに問題がある可能性があります。ほこりやその他の異物が付着していないか確認し、吹き飛ばすか乾いた布を使用して掃除してみてください。これらの方法のいずれでも解決しない場合は、バッテリーが完全に消耗しているか、充電ポートが故障している可能性があります。
電話が勝手にリセットされる
何も操作していないのに、電話がランダムに電源オフとオンを繰り返します。
故障したバッテリー
バッテリーが初期不良品であるか、使いすぎにより消耗している可能性があります。これはほとんどのAndroid電話でよくある問題であり、バッテリーを交換すれば解決するはずです。
アプリケーションの干渉
バックグラウンドで動作し続けるサードパーティ製アプリは、バッテリー駆動時間を大幅に短縮させる可能性があります。これを防ぐには、電話の設定から手動で更新するように変更できます。さらに、特定のサードパーティ製アプリ、特にFacebookアプリはバッテリーを著しく消費することで知られています。電話を工場出荷時の設定にリセットするか、バッテリーを大量に消費するアプリを削除すれば、この問題は解決するはずです。
マザーボードの欠陥
マザーボードの水濡れも、もう一つの考えられる問題です。液体は電子機器にとって天敵であることはよく知られており、電話が何らかの液体にさらされた場合、露出した部品がハードウェアの故障を引き起こす可能性があります。また、単にマザーボードが欠陥品である可能性もあります。いずれにせよ、マザーボードを交換する必要があります。こちらのガイドを使用してマザーボードを交換してください。
オーバーヒート
電話を手に持つと熱く感じ、通常よりも動作が遅くなります。
不適切なスマホケース
オーバーヒート対策だけでなく、バッテリー駆動時間のためにも、設計通りに熱を逃がすことができるスマホケースを購入することは非常に重要です。スマホケースが電話の排気口を塞いでいないか、また熱放散を促進する素材で作られているかを確認してください。
オーディオの不具合
オーディオジャックやスピーカーからの音がミュートされているか、聞こえません。
音量設定を確認する
オーディオの不具合に対する簡単な解決策は、音量設定を確認することです。電話がサイレントモードに設定されているか、オーディオがオフになっている場合、問題は簡単に解決します。
オーディオポートの故障
オーディオポートが使用により摩耗しているか、損傷している可能性があります。つまようじやエアダスターを使用して優しく掃除してみてください。それでも問題が解決しない場合は、オーディオポート自体に問題がある可能性があり、電話を分解してオーディオポートを交換する必要があります。
ソフトウェアの問題
電話のソフトウェアが原因で音量が再生されていない可能性があります。電話のファクトリーリセットを実行してみてください。ホーム画面から「アプリ」ボタンをタップします。「設定」に進み、「バックアップとリセット」を選択します。「データの初期化」を選択し、「電話をリセット」を押して確定します。その後、「すべて消去」を押すと、電話のファクトリーリセットが完了します。ただし、これを行うとGoogleアカウント、ダウンロードしたアプリ、音楽、写真、データなど、電話上のすべてのデータが消去されるため注意してください。
スピーカーの損傷
衝撃や水濡れなどの物理的な損傷がある場合は、スピーカーを交換する必要があります。
インターネット接続の不具合
Wi-FiやLTEには接続できていますが、非常に低速です。
Wi-Fiのスリープ設定
一定時間操作がない場合にWi-Fiがスリープするように設定されていないか、電話の設定を確認してください。
ルーターのリセットが必要
問題が電話側にあることを確認するために、ルーターをリセットしてください。自宅の他のデバイスもWi-Fiに接続できない場合は、インターネットサービスプロバイダーに連絡して技術者の派遣を依頼する必要があるかもしれません。
SIMポートの故障
他に解決策がない場合は、電話のSIMポートが故障している可能性があるため、交換する必要があります。こちらのガイドを参考に、SIMポートの交換を行ってください。
写真/ファイルが保存されない
写真やファイルを保存しようとしても、保存が許可されません。
空きメモリを確認する
電話の設定に移動し、残りのメモリ容量を確認してください。空き容量がない場合は、コンテンツを削除して容量を確保する必要があります。
SDカードの故障
電話の背面パネルを取り外し、SDカードを新しいものと交換して、問題が解決するか確認してください。
SDポートの損傷
SDカードを新しいものと交換しても問題が解決しない場合は、SDポートが損傷している可能性があります。ポートに汚れやほこりがないか確認し、優しく掃除してください。それでも改善しない場合は、こちらのガイドを使用してSDポートの交換を試みてください。
カメラの不具合
カメラが高品質な写真を撮れなくなった、あるいは全く写真を撮れなくなりました。
写真がぼやける
写真がぼやける原因は、通常、カメラのピントが合っていないことか、レンズが汚れていることです。カメラのピントを合わせるには、電話をしっかりと固定し、撮影対象に近づきすぎないようにしてください。また、外側のレンズを掃除する必要がないか、あるいは悪天候の中で電話を放置したことによる湿気がレンズ内部に溜まっていないかを確認してください。汚れている場合は湿らせた布で拭き取り、内部に湿気が溜まっている場合は、湿気を吸収させるために乾燥した米が入った容器の中に1〜2日入れてみてください。
カメラのひび割れ
カメラのひび割れに対する唯一の解決策は交換です。カメラの交換方法はこちらのガイドの手順に従ってください。
Aiman Sallam
メンバー登録日: 02/10/16
506 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 1,373
