メインコンテンツにスキップ
基本事項
GFCIをリセットしてください。リセットボタンがカチッと鳴らない場合は、ブレーカーが落ちている可能性があります。GFCIデバイスは過電流保護を目的としておらず、それはブレーカーの役割です。ブレーカーが落ちていない場合、GFCIユニットが故障している可能性があります。
  • 冷蔵庫と回路を共有している他のデバイスの接続を外してください。
  • どのような操作をするとGFCIがトリップするのか、確認してください。
  • 可能であれば、冷蔵庫だけがその回路から供給を受けるようにしてください。冷蔵庫用のコンセントのみが接続された専用回路が最適です。
不要なGFCIコンセント
コンセントがシンクの縁から1.8m以上離れた場所にある場合、キッチン家電用でなければ(冷蔵庫のコンセントはこれに該当します)、GFCIコンセントである必要はない場合があります。しかし...
  • 2017年全米電気工事規程(NEC)第210.8(A)(6)条では、カウンタートップエリア用ではないコンセントにはGFCI保護は不要であると示されています。
  • ただし、同第210.8(A)(7)条では、シンク(あらゆるシンク)の縁から1.8m以内にあるコンセントは保護が必要であるとして、制限を設けています。
    • つまり、冷蔵庫のコンセントがシンクの縁からその距離内にある場合、最も厳格な解釈に従えば保護が必要です。
    • そうでなければ、保護を省略できます。キャビネット下のコンセントでも同様です。冷蔵庫の裏にあるようなコンセントであっても、保護を省略するためにコンセントの位置を移す価値があるかもしれません。
  • NEC第210.8(A)(2)条では、ガレージ内のすべてのコンセントにGFCI保護が義務付けられているため、新しい住宅のガレージにある2台目(古い)の冷蔵庫では、GFCI保護に対処する必要があります。
要約すると、近年の家電製造基準では漏れ電流が低く抑えられているため、誤作動によるトリップは問題にならないというのがNECの考えです。そのため、この保護機能を見かける機会は増えています。古い家電を新しい住宅で使用している場合、厳しい状況にあるかもしれません。
引き続き、確認または変更できる点を見ていきましょう。
故障したGFCIコンセント
画像
GFCIコンセントは故障するため、比較的安価な修理方法としてGFCIユニットの交換があります。これは「とりあえず部品を交換する」という方法ですが、テストの難しさやコストの低さ、手間がかからない点を考慮すると、特に7年以上経過した古いGFCIコンセントの場合は試す価値があります。
漏れ電流(Leaky Loads)
冷蔵庫のコンセントが、延長コードや装飾用の屋外照明など、他の機器と回路を共有していないか確認してください。コードが損傷していたり、照明にGFCIをトリップさせるのに十分な漏れ電流があったりする可能性があります。
これが、冷蔵庫専用回路を持つ利点です。アクセスしにくい場所にあるため、他の負荷に使用されることはほとんどありません。しかし、複数のコンセントがある回路ではそうはいきません。
冷蔵庫に電源タップを使用していないか確認してください。電源タップには多くの漏れ電流の経路が存在します。
画像
過負荷のコンセント
トリップの原因は、冷蔵庫単体ではなく、負荷の組み合わせによって過剰な電流が流れていることかもしれません。前述の通り、GFCIは過電流保護を提供していないため、GFCI自体がトリップしているわけではありません。
GFCIブレーカー
GFCIブレーカー
トリップしているのはパネルのサーキットブレーカーです。ここに示されているようなGFCIブレーカー(通常、操作レバーと共に小さな「TEST」ボタンがあります)を使っているかもしれませんが、ここで説明しているのはGFCIに基づくトリップではなく、過負荷によるトリップです。
冷蔵庫と同じ回路に電気ヒーターを接続していると、容易にこの問題が発生します。通常、ヒーターは冷蔵庫と同時に稼働しませんが、まれに重なることがあり、その時に冷蔵庫が起動すると回路がトリップします。大型のコンピュータ用電源をオンにするときも、冷蔵庫がすでに稼働していれば同様のことが起こり得ます。
家電の漏れ電流
故障した電源コード
電源コード、特に被覆が損傷すると漏れ電流の問題が発生する可能性があります。冷蔵庫のコードの接続を外してください。被覆に断線やひび割れがないか確認してください。動物がコードをかじることもあるため、全長にわたって点検してください。特に厄介なのは、中性線とアース線間の内部接続です。
中性線とアース線は最終的に配電盤で接続されているため、アース線は戻り電流の代替経路として機能します。中性線よりもわずかにでも電流が少なければ、GFCIをトリップさせる原因になります。
  • ランプなどの別の機器を代わりに使用して、問題がGFCIにあるかどうかを確認できます。ランプでも問題が発生する場合は、GFCIが原因である可能性が高いです。
  • いくつかのテスト:
    • マルチメーターを使用して、コードの中性線ピンとアース線ピンの間の接続を確認してください。オープン回路以外の接続がある場合は、機器またはコードのどちらかに問題があります。
赤:線、黄:中性線、緑:アース線
赤:線、黄:中性線、緑:アース線
  • 機器からコードを外し、導通機能(ブザー)をオンにした状態で、コードを動かしながらマルチメーターを中性線端子とアース線端子に接続してください。音が鳴る場合は、コードを交換する時期です。
    • コードに問題がない場合は、次の項目に進んでください
機器内部の漏れ電流
コンプレッサー、製氷機のモールドヒーター、除霜ヒーターなど、他の部品で地絡が発生している可能性もあります。これらは動作はしますが、GFCIをトリップさせます。これこそ本来の動作ですが、原因はコンプレッサーである可能性が最も高く、他にも除霜ヒーターなどが考えられます。各部品の接地への導通を確認してください。あってはなりません!
製氷機はこの問題の一般的な発生源です。ここに交換用製氷機のリンクを記載します。
コネクタや回路基板の湿気やほこりは、マルチメーターで追跡するのが困難な漏れ経路となります。制御板や、動作時にライン電圧がかかるその他の基板、部品(電源ユニットなど)の汚れや湿気を確認してください。よく清掃し(90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを使用することをお勧めします)、確実に乾燥させてください。
損傷した内部ワイヤリング
家電のワイヤリング、特に冷蔵庫のドアヒンジ部分のワイヤリングが損傷すると、意図しない地絡が発生することがあります。部品を動かしたときにGFCIがトリップすることに気づくかもしれません。
不適切に接続された内部ワイヤリング
機器内部のコネクタが湿気にさらされることがあり、耐水性がない場合は地絡の原因となり(腐食することもあります)、すべてのコネクタが乾燥していることを確認できます。圧着タイプのコネクタの開放端にはシリコンシーラントを塗布してください。水濡れ防止にはRTVシリコンシーラントの方が良いように思えるかもしれませんが、硬化時に接点を腐食させる蒸気を放出することが多く、時間が経つと収縮することもあります。グリスはすべてを保護します。
問題のある家電とGFCIの組み合わせ
家電を処分するか、コンセントのGFCI保護を外すかという選択が必要な段階かもしれません。必須となっているGFCI保護を無効にせずに家電を使い続ける解決策がないか、電気技師に相談してください。
動画はこちら(GFCIコンセントの下流にあるコンセントからGFCI保護を解除する方法を実演しています)
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 72
今までの合計 1,825
