メインコンテンツにスキップ
基本事項
温度設定
設定を確認してください。他の誰かが誤って設定を変更している可能性があります。温度調節を行う際に、意図せず他の設定をリセットしてしまうこともあります。
食品の詰め込みすぎ
冷蔵庫内に物を詰め込みすぎると通気口が塞がれ、通気口付近の食品が凍ってしまうことがよくあります。ほとんどの冷蔵庫において、冷蔵室を冷やす空気は冷凍庫から送られてくるためです。
通気口を塞がず、良好な空気循環を確保するために、食品を冷蔵庫の壁面から離して収納してください。凍りやすいもの(野菜などの水分を多く含む食品)は、冷風の吹き出し口である吸気口から離して配置してください。これにより、食品がより均一な温度に保たれます。
それでは、考えられる原因を確認していきましょう。
サーミスターの不具合
冷蔵庫は、サーミスターと呼ばれる装置で冷蔵室内の温度を監視しています。冷蔵庫のサーミスターが故障すると、冷蔵室を必要以上に冷却するよう制御板に誤った信号を送ってしまうことがあります。多くのサーミスターはオープン回路になることで故障し、サーミスターエラーを引き起こします。しかし、場合によってはサーミスターのパラメータが変化し、制御板が温度が高すぎると判断して過冷却を開始することもあります。冷蔵庫のサーミスターは、制御板のコネクタで確認できます。
制御板はサーミスターの抵抗値(正確にはサーミスター間の電圧降下)を監視しています。サーミスターが仕様外の値を示すと、制御板は温度を正しく検知できません。
  • 20℃(77°F)において、ほとんどのLG冷蔵庫用サーミスターの抵抗値は約10-11kΩです。
  • 最初に行う簡単な確認:
    • 冷蔵庫の電源を切ります。
    • 制御板の各コネクタを順次抜き差しします。
    • 冷蔵庫の電源を入れ直します。
  • サーミスターの抵抗値は、制御板のコネクタで確認するのが最適です。これにより、制御板が検知している値を確認できます。
お使いのモデルのサービスマニュアルが、ボード上のどの接続を確認すべきかを示す最良のガイドです。こちらに冷蔵室(冷蔵庫)用サーミスターをテストするためのワイヤを確認するページ例があります。これは少し古いLGフレンチドア冷蔵庫(LFX25973)のものです。
このページには、オープン回路の場合は冷蔵庫を交換する必要があると記載されています。かなり極端な対応です。問題は、サーミスターのワイヤリングが冷蔵庫の断熱材の中に埋め込まれており、故障しても修理ができないことです。これや他の確認手順に関する詳細は、以下の「詳細」を参照してください。
サーミスターの確認で問題がなければ、次の項目に進んでください。
ダンパーの不具合
これもこの状態を引き起こす主な原因の一つです。ダンパーが閉まらなくなると、冷凍庫が冷えるたびに冷蔵室が過冷却されます。空気が循環してゆっくりと冷蔵室が冷凍庫のような状態になるため、食品が凍ってしまうのです。ダンパーが凍結により動かないか、モーターが故障している可能性があります。
こちらがボトムフリーザータイプでのダンパーモーターのテスト用リペアガイドです。
  • 制御板のコネクタの抜き差しを行い、サーミスターの抵抗値が正常で、ダンパーにも問題がない場合は、そのまま24時間冷蔵庫の様子を観察してください。
  • お使いの冷蔵庫に該当する部品がない場合は、次の項目に進んでください。
サーモスタットの不具合
シンプルなLG冷蔵庫のモデルでは、サーモスタットを調整する温度調節ノブが冷蔵室についている場合があります。サーモスタットが故障して開かなくなると、過冷却を引き起こすことがあります。氷点下に近い冷たい環境に置いて、開くかどうかを確認することでテストできます。開かない場合は交換してください。
制御板の不具合
この原因である可能性は非常に低いです。制御板は非常に高価であるため、他のあらゆる可能性があるデバイスを排除してから交換を検討してください。
詳細
サーミスターは故障しやすいため、特にオープン回路やショートが検知された場合は、サーミスターの設置場所で直接確認を行う必要があります。サーミスターを固定している小さなケージやグリルから取り外すと、サーミスターに接続されたピグテールにアクセスできます。これにより、サーミスターを分離し、故障箇所がサーミスターにあるのか、それとも冷蔵庫のワイヤリングにあるのかを確認できます。
この確認を行うには、サーミスターにつながるワイヤを切断する必要があります。その後、サーミスターを直接測定します。仕様値が正常であるにもかかわらず制御パネルの読み取りがオープンであれば、修理が事実上不可能な内部ワイヤリングの問題となります。サーミスターで正常な値が計測できても制御パネルでショートが読み取られる場合も同様です。
サーミスター自体がショートまたはオープンと測定され、それが制御パネルで得た読み取り値と一致する場合は、サーミスターの交換を選択できます。新しいサーミスターを接続する際は、湿気にさらされる場所であるため、ワイヤの接続部を防水仕様にする必要があります。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,141 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 100
今までの合計 1,302
