メインコンテンツにスキップ
基本の確認
冷蔵庫の中に入っている食品が、ドアが閉まらない主な原因です。すべて収まっているように見えても、ドアの閉まりを妨げているものがあるかもしれません。まずは必ずチェックしてください。
  • 原因を突き止める一つの方法は、ドアポケットに入っているものをすべて取り出し、ドアが正しく閉まるか確認することです。
  • その後、少しずつ食品を戻していき、問題が再発するか確認することで、何が原因かを特定できます。
ドアの開閉方向を逆に変更しましたか?
  • ドア側のドアストッパーを反対側に付け替えたか確認してください。これを怠ると、ドアが閉まらなくなります。
  • 冷凍庫と冷蔵庫のドアのパッキンを確認してください。ドアの開閉方向を入れ替えた直後は、(片側が圧縮され、反対側が引き伸ばされることで)ドアを押し開こうとする力が働きます。ヘアードライヤーでパッキンを慎重に温め、ドアの全周にわたって均一になるように形を整えてください。
ドア・イン・ドア機能付きの冷蔵庫ですか?小さいドアを閉める際、ラッチボタンを押し込まないように注意してください。押してしまうと閉まらなくなります。数回押し込んでリセットしてから、ドアを閉めてください。
冷凍庫の引き出しの場合、引き出しバスケットが前後逆になっていることが主な原因として考えられます。
  • 引き出しが閉まったままにならない場合は、まずこれを最初に確認してください。バスケットにはどちらを前にすべきかを示すマークが付いています。
  • 簡単な確認方法は、バスケットの傾斜部分が冷凍庫コンパートメントの傾斜部分と向かい合っているかを見ることです。
これらに該当しない場合は、次の原因へ進みましょう。以下の項目の中には、冷凍庫のドアや引き出しにも当てはまるものがあるため、併せて確認してください。
冷蔵庫が水平ではない
これはよくある問題で、特に冷蔵庫が左右に傾いている場合に発生します。LG冷蔵庫の一部のモデルでは、冷蔵庫の脚を調整することで完全に水平を取ります。冷蔵庫が車輪ではなく、脚で支えられていることを確認してください。
冷蔵庫の上部に小さな水平器を置いて、左右および前後の水平を確認できます。マグネット式の水平器が便利です。冷蔵庫が前後左右に水平になるよう脚を調整してください。
可能であれば、冷蔵庫を後ろ側に少し傾けて設置することもできます。LGは、ドアが閉まりやすくなるため、この方法を推奨しています。わずかな傾きで十分です。傾きすぎると製氷機から水漏れする原因になります。水平状態が良好でも問題が解決しない場合は、次の原因へ進んでください。
ドアの調整がずれている
冷蔵庫のドアが水平でない可能性があるため、(ドアが複数ある場合は)他のドアと位置が合っているか確認する必要があります。オーナーズマニュアルにドア調整に関する情報が記載されており、通常はこれを行うための小さなレンチが付属しています(多くの場合、マニュアルが入っている袋の中にあります)。
冷凍庫の引き出しは、開く際にドアシールの片側を最初に解放するために、独特の傾斜動作を使用します。引き出しを閉じたときにこの傾斜がリセットされないと、引き出しが完全には閉まりません。この調整を行うか、引き出しのレールを清掃する必要があります。
フレンチドア冷蔵庫モデルのドア間にあるマリオン(中央の仕切り)が、ドア同士の干渉を引き起こすことがあります。
ドアが適切に調整されず、互いに水平でない場合、マリオン上部の小さなカムピンが折れたり、詰まったりすることがあります。このピンは両方のドアにあるレールに沿って動き、ドアが閉まる際にマリオンを所定の位置へと導きます。
ドアの並びが適切であれば、次の原因へ進んでください。
ドアのパッキンが外れている、または損傷している
ドアパッキンの一部が取り付けスロットから外れると、それが支えとなってドアが完全に閉まらなくなることがあります。その結果、冷蔵庫内の温度や結露に重大な問題が発生します。パッキンの損傷や破れも同様の原因となります。
  • ドアパッキンをよく点検し、軽く引っ張って外れかかっていないか確認してください。外れている場合は、繰り返し動作によってパッキンが摩耗し問題が悪化するため、交換するのが最善です。
  • また、食べかす、ひび割れ、よじれなど、パッキンの表面に何かが付着していないかも確認してください。
  • パッキンが押し込まれて凹んでいる箇所や、逆に突出している箇所を探してください。前述の通り、これらが支えとなり、ドアが完全に閉まるのを妨げることがあります。
磁気パッキンに不具合がある
ドアパッキンの縁にはマグネットが埋め込まれており、時間の経過とともに弱まることがあります。片方のドアを閉めると(少しの力でも)、もう片方のドアが気付かないうちに開いてしまうことがあります。これは、冷凍庫と冷蔵庫のコンパートメントをつなぐ空気通路がある冷蔵庫で特に問題となります。
  • このような現象が起きる場合は、すべてのパッキンを交換してください。一方が弱っていれば、もう一方も同様の状態になっている可能性が高いからです。
これに該当しない場合は、次の原因へ進んでください。
クロージングカムの摩耗または破損
ドアの下部ヒンジにはクロージングカムが取り付けられています。これはドアが冷蔵庫に向かって閉まる際に押し込む力を提供するものですが、時間の経過とともに摩耗します。その結果、ドアが完全に閉まりきる前に止まってしまうことがよくあります。
  • 交換するには、上部のヒンジプレートを外してドアを取り外す必要があります。
  • ドアポケットの中身を空にし、ドアが落下しないように上部をテープで固定してください。ドアを持ち上げて取り外し、再設置する際は、補助者に手伝ってもらうようにしてください。
    • 特にディスペンサーが付いている場合は、ドアへの配線や水回りの接続を取り外し、再接続する準備をしてください。
クロージングカムに問題がなければ、次の原因へ進んでください。フレンチドアモデルでない場合は、この項目をスキップしてください。
マリオンのスプリングの破損
フレンチドアモデルでマリオンのスプリングが破損すると、マリオンを左側のドアに対して手動で折りたたむ必要が生じます。そうしないと、マリオンのピンがもう一方のドアに当たって詰まり、ドアが正しく閉まらなくなります。
この問題に関する役立つ投稿はこちらです。該当しない場合は、次の項目へ進んでください。
ヒンジの問題
ドアやヒンジのベアリングスリーブは、頻繁な使用や重い荷物を載せたドアによって、時間の経過とともに摩耗することがあります。通常、スムーズで潤滑剤不要の動作のためにプラスチック製ですが、摩耗する可能性があります。
ヒンジが緩んでいる可能性があります。ドアの開閉方向を変更するために緩められたのでない限り、通常は緩むことはありません。
  • ドアを開閉する際にヒンジを観察し、ずれていないか確認してください。
  • ヒンジを固定するピンもあるため、留金がしっかりと締まっていることを確認してください。
特に冷蔵庫を移動させた際に何かにぶつけた場合、ヒンジが曲がっている可能性があります。一般的な上部冷凍庫モデルのドアは、ドアの丈が比較的長いため、誤って人がぶら下がったり、何かが縁に落ちたりすると、ヒンジやドア自体が曲がってしまう可能性が最も高いです。ヒンジの金属部や留金は頑丈であるため、このような事態はめったに起こりません。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,141 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 40
過去 30 日: 177
今までの合計 5,720
