メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが正しく反応しない
画面の別の場所をタッチしても反応してしまう。
セーフモードが有効ではない
セーフモードでは、ソフトウェアの問題を引き起こしている可能性のあるアプリケーションを無効にします。スマートフォンの電源を切り、再起動してください。LGのロゴが表示されたら、ホーム画面が表示されるまで音量を下げるボタンを押し続けます。ホーム画面の左下にセーフモードと表示されていれば完了です。問題の原因となっているアプリをアンインストールしてください。
バッテリーの問題
バッテリーを取り外すことで、スマートフォンの電源を再起動し、回路をリセットできます。背面カバーを外し、バッテリーを取り外します。30秒間そのまま放置してからバッテリーを戻し、電源を入れてください。
故障したスクリーン
スマートフォンのスクリーンが誤作動しているか、故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。スクリーンの交換ガイドはこちらからご覧いただけます。https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
バッテリーの容量がすぐに減る
LG Rebelの充電が長持ちしない。
不要なアプリが背景で実行されている
背景で実行されているアプリが多すぎます。これらを終了させることで、バッテリー駆動時間が長くなります。画面下部にある最近使ったアプリのアイコンをタップし、アプリのリストをスクロールしてアプリを長押しし、左または右にスワイプして終了させることができます。
使用していないアプリをアンインストールする
アプリをインストールすると、自動的にバッテリーの消耗につながります。あまり使用しないアプリや重要でないアプリを削除することで、バッテリーの持ちが改善します。画面下部のアプリのアイコンをタップして削除できます。画面を左にスワイプして設定アイコンをタップします。画面を上にスライドして詳細オプションを表示し、「アプリ」をタップします。ダウンロード済みタブを選択し、削除したいアプリをタップします。「アンインストール」をタップし、「OK」を押してください。
自動輝度調整がオンになっている
スマートフォンには、自動輝度調整機能が標準で有効になっています。輝度を高い設定にしていると、バッテリーが早く消耗します。自動輝度調整をオフにして、この問題を解決してください。画面左下のメニューボタンを選択し、設定をタップします。表示オプションを選択し、一番上にある輝度の項目をタップします。チェックボックスをオフにして、自動輝度調整を無効にします。
充電中にスマートフォンを使用している
充電しながらスマートフォンを使用すると、バッテリーが損傷します。ケーブルをつないだままの使用は避けてください。バッテリー駆動時間を長く保つことができます。
モバイルデータ通信に接続できない
モバイルデータ通信への接続に問題がある、または自動的に切断される。
スマートフォンのリセットが必要
定期的にリセットしないと、誤作動の原因になることがあります。リセットするには、右側にある電源ボタンを約5秒間、またはスマートフォンの電源が切れるまで長押しし、その後もう一度電源ボタンを5秒間長押しして電源を入れ直してください。
モバイルデータ通信がオフになっている
モバイルデータ通信を利用するには、設定がオンになっている必要があります。再度オンにするには、まず設定を開きます。モバイルデータ通信のスイッチを探し、スイッチをオフにしてから再度オンにしてください。
SIMカードが誤作動している
SIMカードの挿入が不適切か、接触が緩んでいる可能性があります。解決するには、まず背面ケースを取り外します。バッテリーを取り出し、スロットからSIMカードを抜き取ります。5分待ってから、SIMカードをスロットに戻してください。
ネットワーク設定のリセットが必要
ネットワーク設定が正しくないか、誤作動している可能性があります。解決するには、まず設定を開きます。「バックアップとリセット」をタップし、「ネットワーク設定のリセット」をタップします。下部の「設定をリセット」をタップし、必要に応じてPINを入力してください。
Bluetoothが予期せず切断される
Bluetoothが正常に機能していない可能性がある。音が途切れる、通話が切れる、または接続が安定しない。
スマートフォンのリセットが必要
ソフトリセットを行うと、問題を引き起こしている可能性のある一時ファイルが削除されます。スマートフォンの電源を切り、バッテリーを取り外します。10秒後にバッテリーを再挿入し、電源を入れ直してください。
ペアリング中のデバイスがBluetoothプロトコルに対応していない
互換性については、Bluetoothデバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
両方のデバイスでBluetoothが有効になっていない
LG Rebelまたは他のBluetoothデバイスでBluetoothがオフになっている可能性があります。両方のデバイスでBluetoothが有効になっていることを確認してください。
Bluetoothの範囲外である
LG Rebelを含むほとんどのデバイスのBluetooth通信範囲は約9メートル(30フィート)です。スマートフォンが範囲内にあることを確認してください。
デバイスの再ペアリングが必要
ペアリングを解除し、LG Rebelを再起動してからBluetoothデバイスを再ペアリングすることで、接続が更新されます。
devan morales
メンバー登録日: 02/08/18
561 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018人のメンバー
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
64 件のコメント
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - 返信 共有
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - 返信 共有
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - 返信 共有
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - 返信 共有
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 52
今までの合計 22,825
