メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
電話の充電が遅い、または全く充電されません。充電器を接続しても認識されません。
バッテリーの不具合
長期間使用すると、バッテリーが機能しなくなることがあります。複数のアプリを同時に使用することで本体が熱を持ち、バッテリーが過熱する場合があります。充電ケーブルを長時間接続したままにすると、バッテリーが劣化します。これらの問題を解決するには、バッテリーを交換する必要があります。 LG Realm バッテリー交換修理ガイド
充電ポートの故障
この問題は、マザーボードの修理または交換が必要です。 LG Realm マザーボード交換修理ガイド
充電ポートの汚れ
充電ポートに異物が詰まっていないか確認してください。綿棒に少量の消毒用アルコールを付け、ポートから汚れやゴミを取り除くことができます。
ディスプレイが点灯しない
電源ボタンを押しても電話が反応しません。
バッテリーが充電されていない
電話の電源が入らない場合は、充電を試してください。充電ケーブルを電話のMicroUSBポートに接続します。電話が充電できるように、充電器がコンセントに差し込まれていることを確認してください。
スクリーンが反応しない
スクリーンがタッチ操作に一切反応しません。
スクリーンがフリーズしている
スクリーンがフリーズした場合は、電話の再起動を試してください。電源ボタンを長押しして、電話の電源が切れるのを待ちます。その後、再度電源ボタンを長押しして、電話が再起動するのを待ちます。これは、スクリーンが破損しているか、マザーボードの故障が原因である可能性もあります。 LG Realm マザーボード交換修理ガイド
キーボードが反応しない
スクリーンがフリーズしている場合は、電話の再起動を試してください。電源ボタンを長押しして、電話の電源が切れるのを待ちます。その後、再度電源ボタンを長押しして、電話が再起動するのを待ちます。
キーボードの応答が遅い
キーボードの動作が遅いのは、キャッシュデータが原因である可能性があります。設定から「アプリ」を選択します。「すべて」のアプリオプションが選択されるまで、右に2回スクロールします。下にスクロールして「LG Keyboard」を選択します。次に、「キャッシュ」の下にある「キャッシュを消去」をタップします。
リアカメラのフラッシュ / ライトが機能しない
電話の背面にあるライトが、指示されても点灯しません。ライトは、フラッシュライトアプリを使用している時や、カメラ機能使用時にフラッシュをオンにしても機能しません。
フラッシュがオフになっている
フラッシュがオンになっていることを確認してください。ホーム画面下部の「アプリ」に移動します。「カメラ」をタップします。カメラアプリが開いたら、右上に稲妻のようなアイコンが表示されます。記号の後ろに線が入っている場合は、フラッシュがオフになっています。稲妻アイコンを1回タップして、フラッシュをオンにします。
フラッシュの交換が必要
電話が振動しない
電話が通知を受信した際に振動しません。
振動設定がオンになっていない
振動設定がオンになっていることを確認してください。ホーム画面で通知バーをタップして下にドラッグします。「設定」アイコンをタップし、「音」をタップします。「サウンドプロファイル」をタップし、好みのオプションを選択します。着信音や通知の振動機能のオン/オフを切り替えるには、「着信時に振動」のチェックボックスをタップしてオン/オフにします。
ヒント: サウンドモードが「バイブレーションのみ」または「サイレント」に設定されている場合、「着信時に振動」オプションは無効になります。
振動モーターの修理が必要
Emily Palmer
メンバー登録日: 03/07/16
326 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016人のメンバー
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
I have to keep restarting, no sim
Lisa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 1,799
