メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
電源ボタンを押しても端末が反応しません
デバイスが充電されていない
まずは、デバイスのバッテリーが十分にあるか確認してください。充電されていない場合は、電源に接続してしばらく充電してください。それでも全く充電されない場合は、いくつかの原因が考えられます。
バッテリーの故障
充電ケーブルに問題がない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。詳細な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
充電ポートの故障
充電ポートは端末の外側に露出しているため、汚れやゴミが溜まりやすい箇所です。清掃するには、エアダスターを短く噴射するか、つまようじで優しく汚れを取り除いてください。懐中電灯を使って、ゴミが残っていないか確認しましょう。清掃しても問題が解決しない場合は、充電ポートの交換が必要かもしれません。詳細な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
タッチスクリーンが反応しない
画面をタッチしても端末が反応しません
画面の汚れ
タッチスクリーンが反応しない原因として、ディスプレイにゴミやホコリ、汚れが付着していることがあります。この可能性を排除するため、画面を清掃してください。清掃の際は、ガラスクリーナーなどの洗浄液は絶対に使用しないでください。少量の水とマイクロファイバークロスを使用して清掃するのが最も効果的です。
端末の負荷過多
タッチスクリーンが反応しない一般的な原因に、端末の負荷過多があります。再起動を行ってリフレッシュさせるか、ストレージの空き容量を増やして端末が正常に動作できるようにしてください。
壊れたスクリーン
タッチスクリーンが反応しない一般的な原因として、画面のひび割れが挙げられます。正常に機能させるためには、新しいスクリーンへの交換が必要な可能性が高いです。詳細については、スクリーンの交換修理ガイドを参照してください。
WiFi、3G、LTEサービスに接続できない
通話、テキスト送信、インターネット検索など、接続を必要とする機能が利用できません
SIMカードのトラブル
SIMカードがサービスに接続できない場合は、SIMカードを一度取り出して差し直すか、交換する必要があります。カードに付着したゴミが原因で正しく機能していない可能性があるため、一度取り出して清掃し、再度挿入して正常に動作するか確認してください。この方法で解決せず、SIMカード自体を交換する必要がある場合は、SIMカード交換修理ガイドを参照して進めてください。
アンテナの故障
アンテナの故障が原因でサービスに接続できないことがあります。この場合、アンテナを交換して問題を解決する必要があります。詳細については、アンテナ交換修理ガイドを参照してください。
写真の画質が悪い
カメラ機能を使用する際、撮影した写真の画質が低下します
カメラレンズの汚れ
写真の画質低下は、カメラレンズに汚れやホコリが蓄積していることが原因である場合が多いです。布を使ってレンズを拭き、汚れやホコリを取り除いてください。清掃後、カメラアプリを開いて画質を確認してください。それでも画質が悪い場合は、カメラ自体に問題がある可能性があります。
カメラモードの設定間違い
写真の画質が悪い一般的な原因は、カメラが誤ったモードに設定されていることです。カメラには、照明条件に応じて様々なモードが用意されています。LG Q6のカメラは通常「オート」モードに設定されるはずです。カメラアプリの左下隅に「オート」と表示されていない場合は「マニュアル」モードになっている可能性があり、それが画質に影響しているかもしれません。「オート」モードが選択されているか確認するか、マニュアルモードを調整して画質が向上するか試してください。
カメラソフトウェアの不具合
レンズの清掃やモード調整で画質が改善しない場合、カメラアプリのソフトウェアに問題がある可能性があります。Playストアで提供されているアプリを使用して、デフォルトのカメラアプリが正常に動作しているか確認することができます。
デバイスの充電が遅い、または充電しない
LG Q6が電源に接続しても充電が遅い、または全く充電されません
充電器の故障
充電器の故障により充電できない可能性があります。充電器の汚れを取り除き、コードに損傷がないか確認してから、再度プラグを差し込んで充電できるか試してください。それでも改善しない場合は、充電器が故障しているため交換が必要です。
バッテリーの劣化
正常に機能して正しく充電するには、新しいバッテリーが必要です。バッテリーが充電しない場合は、LG Q6専用の新しい交換用バッテリーに交換が必要なサインです。バッテリーの交換には、LG Q6のバッテリー交換修理ガイドを使用してください。
Caroline Cohen
メンバー登録日: 02/05/19
235 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Michigan, Team S1-G2, Li Winter 2019 University of Michigan, Team S1-G2, Li Winter 2019人のメンバー
UMIC-LI-W19S1G2
4 メンバー
0のガイドは作成済み
4 件のコメント
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - 返信 共有
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - 返信 共有
screen mirroring problem plzz solve
rony - 返信 共有
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 48
今までの合計 4,449
