メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が応答しない
画面をタップしても反応しません。画面の取り外しについてはこちらの修理ガイドを参照してください。
画面が汚れている
画面が汚れていて、タップが認識されていない可能性があります。湿らせた布で画面を拭き、その後乾いた布で残った水分を拭き取ると簡単に解決します。
回路の不具合
起動エラーや軽微な誤作動が起きている可能性があります。電源を切り、20〜30秒ほど待ってから再起動してください。これにより実行中のプロセスが停止します。手動でシャットダウンできない場合は、バッテリーを取り外してから上記の手順を試してください。
画面が表面に押し付けられている
画面が硬い表面に強く押し付けられたり、画面を下にして物を置いたり、ポケットの中で身体や壁に押し付けられたりすると、画面の不具合の原因になることがあります。これを防ぐには、画面に過度な圧力をかけないように注意してください。万が一発生した場合は、スマートフォンの再起動で解決することがあります。それでも解決しない場合は、上記の「回路の不具合」の手順に従ってください。
バッテリーが充電しない/充電が保持されない
充電器を接続しても充電されない、またはバッテリーがすぐに切れてしまいます。バッテリーの取り外しについてはこちらの修理ガイドを参照してください。
アダプタの不具合
問題がスマートフォンではなく、使用しているアダプタ、充電器、壁のコンセント、その他の電源にある場合があります。まずは別のプラグで試すか、別の充電アダプタをお持ちであればそちらを使用してみてください。スマートフォンの設定や内部を触る前に試すべき最も有効な方法です。
バッテリーのオーバーヒート
充電中にバッテリーが熱くなりすぎて、充電されなかったり、充電が保持されなかったりする可能性があります。解決するために、スマートフォンからバッテリーを取り外し、15分ほど放置して冷却してから再び取り付け、再度充電してみてください。バッテリーの過熱を防ぐため、充電中は高負荷のアプリを実行したり、ゲームをプレイしたりしないでください。すぐにバッテリーが加熱する原因となります。
バッテリーの欠陥
何を試してもバッテリーが充電されない、または充電を保持できない場合は、バッテリーの欠陥が考えられます。その場合は新しいバッテリーを購入して交換する必要があります。ただし、無駄な出費を避けるため、まずは最寄りの携帯電話販売店でバッテリーの診断テストを受けることをお勧めします。
Bluetoothで接続できない
Bluetoothで他のデバイスと接続できない、または他のデバイスから検出されません。
ペアリング手順の誤り
ペアリング手順が正しく行われているか確認してください。手順をスキップしたり、異なる方法で行ったりすると、デバイスがスマートフォンと正しく接続されないことがあります。
デバイスが範囲外
デバイスが接続可能な距離にあることを確認してください。Bluetoothの通信範囲は比較的広いですが、初回接続時はデバイス同士を近接させる必要がある場合があります。
Wi-Fiルーターの干渉
ルーターの近くにいると、接続プロセスに干渉することがあります。ルーターや強力な信号を発している他の機器から離れてみてください。
アプリの動作が遅い
デバイス上で実行しようとしているアプリが、通常よりも、あるいは期待よりも遅く動作します。
メモリ容量不足
このスマートフォンはメモリ容量が8 GB(LG Powerの公式デバイスページによると使用可能領域は4.14 GB)しかないため、容量が不足している可能性が高く、それがスマートフォンの全プロセスを遅くする原因となります。SDカードを装着してストレージ容量を増やすことで、アプリをインストールするスペースが確保され、動作が軽くなる可能性があります。
未使用のアプリ
使用していないアプリはスペースを占有し、メモリを消費します。不要なアプリを削除することが、問題を解決する最も効率的な方法です。
アプリが管理されていない
アプリがバックグラウンドで動作し、スペースや処理速度を奪うことがあります。「Greenify」などのアプリ管理ツールを使用することで、バックグラウンドでの動作を停止させ、処理速度を向上させることができます。
Andrew Erickson
メンバー登録日: 02/10/16
167 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - 返信 共有
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 5,574
