メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が応答しない
画面は点灯しているにもかかわらず、タッチ操作に応答しません。
画面の汚れ
まず、画面が清潔で乾燥していることを確認してください。汚れが原因で画面が応答しなくなっている可能性があります。マイクロファイバークロスや、アルコールまたは水で湿らせた柔らかいティッシュで簡単に清掃できます。清掃後は、必ず画面を乾燥させてください。
ソフトウェアの問題
画面そのものではなく、アプリの読み込みやその他のソフトウェア関連の問題である可能性があります。端末を再起動することで解決する場合があります。画面が応答しないため、一度バッテリーを取り外してから再度取り付け、電源ボタンで起動を試みてください。バッテリーにアクセスするには、このガイドの手順Xまでを参照してください。
壊れたスクリーン
壊れたスクリーンは機能の妨げになるだけでなく、視界を遮るため厄介です。さらに、端末の保護機能が損なわれるため、他の問題を引き起こす可能性があります。そのため、破損した場合はスクリーンの交換を推奨します。デバイスのスクリーンが壊れている場合は、こちらの修理ガイドに従って交換できます。
デバイスが充電を保持しない
以前と比較して、デバイスのバッテリーの減りが早すぎます。
損傷したケーブルまたは充電器
充電器を接続しても充電できない場合は、ケーブルや充電器に目立った損傷がないか確認するのが最初のステップです。損傷がある場合は、新しいものが必要になる可能性があります。充電器が問題の原因であることを確認するために、USBポート経由でPCに接続してみてください。充電コンポーネントに目立った損傷がなく、それでもバッテリーが充電されない場合は、別の場所に問題がある可能性があります。
バッテリーの接触不良
端末と充電器がしっかり接続されていることを確認する必要があります。正しく接続されると音が鳴り、画面に「充電中 XX%」と一時的に表示されます。また、右上のバッテリーアイコンの上に稲妻のマークが表示されます。バッテリーが完全に放電している場合は、アイコンが表示されるまで数分待つ必要があります。
バックグラウンドで実行中のアプリ
バックグラウンドで実行中のアプリが原因で、バッテリーの消耗が早まることがあります。その場合、画面下部の四角いボタンを押して、使用していないアプリのウィンドウに表示される「X」を押して閉じることが解決策となります。一部のアプリは実行中でなくてもバッテリー性能に影響を与える可能性があるため、最近ダウンロードしたアプリをアンインストールすることも検討してください。ただし、これが問題の原因でない場合もあるため、他の可能性も考慮してください。
バッテリーの不具合
デバイスの電源が切れ、バッテリーの問題が発生したことを示すメッセージが表示されます。
バッテリーの製造上の問題である場合は、販売元に連絡してバッテリーの交換を依頼する必要があります。ただし、接続不良が原因である可能性もあります。バッテリーを取り外し、乾いたマイクロファイバークロスで接触部を清掃してから再度取り付けて確認することをお勧めします。こちらのチュートリアルで、バッテリーの交換方法を確認できます。
電源ボタンと音量ボタンが応答しない
携帯電話の背面にあるボタンが動かない、または応答しません。
ボタンの固着
ボタンの戻りが悪い、あるいは固着している場合は、汚れが原因である可能性があります。水で湿らせた綿棒でボタンの端を優しく清掃してください。さらに徹底的な清掃が必要な場合は、こちらの修理ガイドに従って背面を開き、ボタンを露出させてください。
放電したバッテリー
端末の電源が入っておらず、電源ボタンを押しても起動できない場合は、まず充電器に接続してバッテリーの問題ではないか確認することを推奨します。バッテリーが完全に放電している場合は、数分経過しないと操作できない可能性があります。
ソフトウェアの問題
端末の電源は入っているがボタンが応答しない場合は、再起動が有効な場合があります。これを行うには、「Button Savior」のようなボタンを使わずにブートメニューにアクセスできるアプリをダウンロードする必要があります。ただし、電源を切った後にボタンが応答しないままの場合、解決は困難になります。「電源オフ」ではなく、「再起動」オプションを使用することをお勧めします。
メカニズムの損傷
電源ボタンや音量ボタン(背面ボタン)が固着している、または応答しない場合は、修理ガイドに従ってキーの下のメカニズムを確認してください。
ボタンが応答しないままであれば、交換を検討してください。以下の修理ガイドで交換方法を確認できます。ただし、問題はボタンではなく端末自体にある可能性もあり、その場合はマザーボードの交換など、別の解決策が必要になることがあります。
カメラで撮影できない、または写真がぼやける
カメラアプリを開くと、黒い画面のままエラーメッセージが表示されます。
撮影しようとすると、常に画像がぼやけてしまいます。
レンズの汚れ
写真がぼやける場合は、まずマイクロファイバークロスやカメラ用クロスでカメラを拭いてください。水やアルコールで湿らせた綿棒を使うこともできます。
設定ミスまたは古いソフトウェア
カメラで撮影できない場合は、端末の再起動またはソフトウェアのアップデートを試してください。「設定」>「全般」>「アプリ」から「カメラ」アプリを選択し、カメラ、マイク、ストレージへの権限がすべて有効になっていることを確認するのも有効です。
上記を試してもカメラが動作しない、または写真がぼやける場合は、こちらの修理ガイドに従って新しいカメラに交換してください。
スピーカーから音が出ない
動画視聴中や音楽再生中、通話中にスピーカーから音が出ません。
設定ミス
安全な最初のステップとして、「設定」>「音と通知」からサウンド設定を確認し、意図した設定になっているか確認してください。
スピーカーの詰まり
スピーカーに異物が入り込んでいる場合があります。スピーカーを覆っているもの(糸くず、化粧品など)がないか確認してください。少量の消毒用アルコールで湿らせたナプキンや綿棒でそのエリアを拭いてみてください。
ヘッドフォンモード
ヘッドフォンジャックに糸くずやホコリが入り込み、システムがヘッドフォンが接続されていると誤認識することがあります。メイン画面の右上にバッテリーアイコンの近くにヘッドフォンアイコンが表示されている場合(ヘッドフォンを接続していないのに表示されている場合)、すぐに確認できます。これは、ヘッドフォンジャックに針を慎重に通すことで解決できます。あくまで異物を取り除く作業であり、中を傷つけないよう注意してください。
それでもスピーカーから音が出ない場合は、交換を検討してください。こちらの修理ガイドで、新しいスピーカーへの交換方法を説明しています。
Maximiliano Castro
メンバー登録日: 02/14/18
240 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
When answering or making a call, I can hear the other person, but they cannot hear me on my LG Phoenix 2 phone. Any ideas what the problem is and how to correct it?
Bob - 返信 共有
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - 返信 共有
screen does not auto rotate tried restarting even removal of battery didnt change problem
dale alan caldwell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 2,902
