メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクターの電源が入らない/切れない
プロジェクターの電源が入らない(ランプが点灯せず、ファンも反応しない)、または使用中に突然電源が切れる
電源アダプターの故障
アダプターを詳しく点検してください。ケーブルのほつれ、絶縁被膜の削れや切れ、バレルコネクタの損傷、電源アダプターの特定部位からの異常な発熱がないかを確認します。このような症状が見られる場合は、電源アダプターが故障しているか交換が必要です。ケーブルの接続部が汚れていたり、腐食している場合もあります。プラグとケーブルのコネクタ端子を清掃し、電気的な接触が正常に行われるようにしてください。
バッテリーの故障
デバイスが接続時のみ動作し、接続を外すとすぐに画面が暗くなったり電源が切れたりする場合、バッテリーが故障している可能性があります。まずは、マザーボードへの接続を確認することから始めます。アダプターが緩んでいるか接続されていない場合は、差し直してください。それでも解決しない場合は、バッテリー自体を確認します。電圧計が使用できる場合は、バッテリーの電圧を測定してください。プロジェクターの標準バッテリーは、4.8Vを下回らないはずです。 電圧がこれより低い場合、リチウムイオンバッテリーが最低安全動作電圧を下回っているため、交換が必要です。問題を解決するには、こちらの修理ガイドを使用してください。
ファンの故障
プロジェクター作動中にファンの音が聞こえない場合は、ファンが故障しておりデバイスがオーバーヒートしている可能性があります。ファンを確認するには、こちらの修理ガイドを使用してください。
マザーボードの故障
マザーボード上で1つ以上のコンポーネントが破損または欠損している可能性があります。デバイスがいかなる入力にも反応せず、電源を接続しても何も起こらない場合は、マザーボードの故障が考えられます。その場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
投影がぼやける
投影された映像がぼやけている、または不鮮明である
プロジェクターのピントが合っていない
デバイス上部にある黒いプラスチック製のレバーを前後にスライドさせて、ピントを調整します。画像が鮮明になり、適切に焦点が合う位置があるはずです。
レンズの汚れ
レンズの汚れや油分により、投影がぼやけることがあります。レンズ用のガラスクリーナーでレンズを掃除すると、汚れが取り除かれ、投影が鮮明になることがあります。
レンズのひび割れ
レンズユニットに目に見える傷や擦り傷がある場合、投影がぼやけたり歪んだりします。傷がある場合は、こちらの修理ガイドを使用してレンズを交換してください。
LCoSディスプレイの不良
LCoSディスプレイは、プロジェクターから出力される映像を担う部品です。ここに問題がある場合、通常は投影映像の一部が黒くなる、色が正しく表示されない、または歪むといった現象が現れます。その場合は、LCoSディスプレイを交換してください。
音が出ない
プロジェクターから音が出ない
デバイスが接続されていない
デバイスが適切に接続されているか、すべての配線が正しく接続されているかを確認してください。特にBluetooth接続に問題がある場合は、こちらの修理ガイドを使用してBluetoothカードを交換する必要があるかもしれません。
オーディオ入力の設定が誤っている
デバイスの設定で、プロジェクターがオーディオデバイスとして選択されていることを確認してください。他の機器が選択されていないか確認します。
内蔵スピーカーの故障
他の方法で解決しない場合は、プロジェクターを開いてスピーカーを確認する必要があります。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
音量が下がっている
デバイスの音量が最小になっている可能性があります。音量を調整するには、電源ボタンを左右に動かし、適切な音量になるまで調整してください。
色味が変
投影される色の色相や彩度が歪んでいる、または普段と異なっている
ディスプレイ設定が誤っている
プロジェクターと接続機器の両方のディスプレイ設定を確認してください。さまざまなオプションを試し、正しい色で投影されるか確認します。
レンズの汚れ
入力を認識しない
デバイスの電源が入っていない
すべてのデバイス(プロジェクターおよび接続されている機器)の電源が入っていることを確認してください。
入力ケーブルが緩んでいる
ケーブルが正しく接続されているか確認してください。入力ケーブルが緩んでいる場合は、別のケーブルを使用して、問題がケーブルの不良かデバイス本体かを確認するのが最善の解決策です。
入力ケーブルの不良
入力ケーブルが故障している場合は交換が必要です。故障したケーブルでは入力信号が伝わりません。別の機器で入力ケーブルが機能するかを確認し、ケーブルが壊れているのか他の問題があるのかを切り分けてください。
ポートの破損または詰まり
ポートが詰まっていたり破損していると、多くの問題を引き起こす可能性があり、放置すると悪化して一部の機能が低下し始めることがあります。ポートが詰まっている場合は、慎重に掃除するのが最善です。
John Dalton
メンバー登録日: 03/23/22
393 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 60
今までの合計 4,292
