メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
デバイスを接続しても電源が入らない。
充電器の故障
充電ケーブル、電源アダプタ、コンセントがすべて正常に機能しているか、また部品に損傷がないかを確認してください。
バッテリーの故障
正常な充電器を使用してもバッテリーが充電されない場合は、交換用バッテリーと取り替えてください。バッテリーの交換については、LG Optimus Zone 3 交換用バッテリー取り付けガイドを参照してください。
画面が真っ暗、またはフリーズしている
画面を使用しようとしても応答がない、または真っ暗な状態である。
スクリーンプロテクターの干渉
スクリーンプロテクターを使用している場合は、ほこりや汚れがないことを確認してください。スクリーンプロテクターの貼り替えを試してください。
バッテリーの不具合
デバイスの電源を切り、バッテリーを取り外してから再度挿入してください。それでも問題が解決しない場合は、LG Optimus Zone 3 交換用バッテリー取り付けガイドを使用してバッテリーを交換してください。
アプリケーションの干渉
画面が応答しない場合は、サードパーティ製アプリが原因ではないことを確認するため、メモリカードを取り外してください。
デバイスのクラッシュ
画面を復旧できない場合は、デバイスをコンピュータに接続し、工場出荷時の設定に初期化してください。
通話ができない
電話をかけようとすると、信号が弱い、または通話が切断される。
機内モードが有効
デバイスが機内モードになっていないことを確認してください。
信号が弱い
信号を確認し、電波状況の良い場所に移動してください。アプリの設定からデバイスの設定を確認し、4Gデータを有効にしてください。
電話番号の不備
#832にダイヤルして無料のテスト通話を行い、発信ボタンを押してください。通話が正常に繋がる場合、デバイスの故障ではなく、相手の番号がサービス圏外である可能性があります。
インターネットに接続できない
デバイスがインターネットに接続できない、または通信速度が遅い。
機内モードが有効
機内モードがオフになっていることを確認してください。
Wi-Fi接続が不安定
Wi-Fiをオフにして、デバイスでモバイルデータ通信が機能するか確認してください。モバイルデータ通信も機能しない場合は、電波状況の良い場所に移動してください。別のWi-Fiネットワークへの接続を試してください。インターネットサービスプロバイダーに連絡してください。
モバイルデータがオフ、または残量不足
モバイルデータがオンになっていることを確認してください。モバイルデータローミングもオンになっていることを確認してください。ブラウジングデータを消去してメモリを解放してください。現在の契約期間中のデータ残量を確認するには、#DATAにダイヤルしてデータ使用量情報を確認してください。
SIMカードの不具合
デバイスの電源を切り、SIMカードを取り外して再度挿入し、デバイスの電源を入れ直してください。
テキストメッセージの送受信ができない
メッセージの送受信を試みると、問題が発生する。
信号が弱い
着信拒否番号
設定を確認し、やり取りしようとしている番号が着信拒否リストに含まれていないことを確認してください。
メモリ不足
使用していないアプリ、画像、メッセージ、音楽などを削除してデバイスの空き容量を増やしてください。これにより、新しいメッセージを受信するための空き容量が確保されます。それでも問題が解決しない場合は、LG Optimus Zone 3 Micro SDカードの交換を参照してMicro SDカードの交換を行ってください。
SIMカードの不具合
デバイスの電源を切り、SIMカードを取り外して再度挿入し、デバイスの電源を入れ直してください。それでも問題が解決しない場合は、LG Optimus Zone 3のSIMカードの交換を参照してデバイスのSIMカードを交換してください。
Cooper Parnell
メンバー登録日: 01/31/18
595 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S2G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Help… screen has 1 wide vertical yellow line. Nothing else
Melissa McCoy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 45
今までの合計 1,787
