メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
LG Optimus Tの電源ボタンを押しても電源が入らない状態
バッテリー残量不足
電源ボタンを押しても電源が入らない場合は、まず完全に充電されているか確認してください。他のデバイスで充電器を試し、充電器が正常に機能しているか確認します。その後、LG Optimus Tを充電器に接続して2時間放置し、再度電源が入るか試してください。
バッテリーの破損
充電しても電源が入らない場合は、バッテリーが破損している可能性があります。確認方法の一つとして、同じ機種を持っている人を探し、その人のバッテリーを自分のデバイスに取り付けて試す方法があります(交換用バッテリーの取り外し手順については、弊社の修理ガイドを参照してください)。デバイスの電源が入る場合は、新しいバッテリーの取り付けが必要です。電源が入らない場合は、マザーボードの問題である可能性があります。
マザーボードの破損
デバイスの充電やバッテリーの交換を試しても解決しない場合は、弊社の修理ガイドに従ってマザーボードの交換が必要になることがあります。
デバイスが充電を維持できない
LG Optimus Tの充電がうまくいかない、または短時間しか充電が持たない状態
バッテリー端子の汚れや腐食
バッテリー端子に腐食がないか点検してください。リアカバーを取り外し、バッテリーにアクセスする方法については、この修理ガイドを使用してください。細かいやすりなどの軽い研磨材で端子を磨いた後、糸くずの出ない布で端子を清掃し、バッテリーを交換してください。
充電ポートの詰まり
充電ポートにポケットの糸くずなどのゴミが詰まっていないか確認してください。エアダスターでポート内のゴミを吹き飛ばすか、ピンセットで取り除いてください。
充電ケーブルの不具合
充電ケーブルの内部配線が損傷し、充電が中断されている可能性があります。別のMicro USBケーブルを使用して、充電できるか試してください。
消耗したバッテリーまたはバッテリーの破損
バッテリーが消耗しているか、頻繁な使用、経年劣化、または過度の熱への曝露により容量が低下している可能性があります。
リアカバーを取り外し、バッテリーにアクセスする方法については、この修理ガイドを使用してください。バッテリーを取り出したら、マルチメーターを使用して電圧をテストしてください。バッテリーの電圧が低い場合は、交換する必要があります。
タッチスクリーンが応答しない
LG Optimus Tのタッチスクリーンがタッチに応答しない、またはタッチした位置が正確に認識されない状態
壊れたスクリーンまたはひびの入ったスクリーン
スクリーンが破損、またはひび割れている場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
アクセサリによる干渉
それでもスクリーンが応答しない場合は、ケースやスクリーンプロテクターを取り外して再度テストしてください。
SDカードの問題
デバイスのリアパネルを取り外し、端の方にある正方形のチップを取り出してから、再度テストしてください。SDカードを挿入している時だけ問題が発生する場合は、カード自体に問題があるため、新しいものが必要になる可能性があります。
内部的な不具合/故障
問題の原因はソフトウェアにある可能性が最も高いです。デバイスを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、システムリセットまたはファクトリーリセット/工場出荷時リセットを試してください。ファクトリーリセット/工場出荷時リセットの手順は以下の5ステップです:
1. 重要なデータをすべてSDカードに保存する。
2. デバイスの電源を切る。
3. 音量を下げるボタン、電源ボタン、ホームボタンを同時に押し込む。
4. LGのロゴが表示されたら、ボタンを解放する。
5. リセットが完了するので、電源を入れる。
ボタンが応答しない
LG Optimus Tのボタンが動かない、または反応しない状態
キーパッドのロック
デバイスのキーパッドがロックされていないか確認してください。設定、キーパッドの設定を確認してください。
汚れの蓄積
ボタンの周囲に汚れが溜まっている可能性があります。柔らかく清潔な布にクリーナーを吹きかけ、ボタン周りを拭き取ってください。
ボタンの固着
ボタンが固着しているように見える場合は、ボタンを左右に優しく揺らして元の位置に戻してください。それでも元の位置に戻らない場合は、こちらのガイドこちらに従って交換が必要になることがあります。
内部的な不具合
デバイスを再起動し、再度テストしてください。
オーディオ出力が歪んでいる
LG Optimus Tの電源は入り動作しているように見えるが、ヘッドフォンを接続した時やスピーカーを使用した時に、オーディオが正常に再生されない状態
ヘッドフォン/スピーカーの不良
ヘッドフォンまたはデバイスのスピーカーに問題がある可能性があります。別のヘッドフォンを試して、再度テストしてください。それでも問題が解決しない場合は、スピーカーに問題がある可能性があります。
ヘッドフォンジャックの緩み
別のヘッドフォンを挿入しても動作しない場合は、ヘッドフォンジャックの交換が必要になる可能性があります。
Patrick Esguerra
メンバー登録日: 02/07/17
126 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017人のメンバー
OSU-WILDER-S17S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 35
今までの合計 1,032
