メインコンテンツにスキップ
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが画面上の指の入力を認識しません。
スクリーンプロテクターの干渉
現在発生している問題は、スクリーンプロテクターが原因である可能性があります。電話ケースを取り外し、タッチスクリーンを使用してみてください。電話が指の入力を認識する場合は、スクリーンプロテクターが問題の原因です。
画面がロックされたままになる
画面が1枚の画像で固まり、応答しなくなる場合は、通常ソフトウェアの問題です。電話の電源を一度切ってから再度入れることが解決策となる場合があります。画面が点灯しない、または全く反応しない場合は、電源ボタンが干渉している可能性があります。電源ボタンの周りを少し動かしてみるか、リアカバーを取り外して何かが干渉していないか確認してください。
スクリーンが割れている
スクリーンが物理的に割れている、または損傷している場合、通常は交換用スクリーンへの交換のみが解決策となります。
デバイスの電源が入らない
通常の起動ボタンを押していますが、電話が反応しません。電話の電源が入らない主な原因は、バッテリーが消耗していることです。
充電器/コードの不具合
充電セットのどの部分が故障しているのかを確認する必要があります。セットはUSBアダプターと充電ケーブルの2つの部品で構成されています。必ずしもセット全体を交換する必要はありません。通常、充電ケーブルの方が早く摩耗します。これは、充電ケーブルが引き伸ばされたり、束ねられたり、引っ張られたりするために発生します。アダプターはキューブ型で、あまりいじれるような構造ではありません。ほとんどの充電ケーブルにおいて、損傷したワイヤを修理する方法はほとんどないため、交換品を見つけるのが最善の選択肢です。アダプターが損傷している場合も同様です。
互換性のない充電器
この電話に必要な充電器のタイプは、USBアダプターに差し込むUSB接続を備えたMicro USBケーブルです。これは、アダプターを差し込めるように設計された2つまたは3つのピン差込口を持つコンセントに差し込むことができます。
交換用バッテリーが必要
充電ケーブルとアダプターが正常に動作している場合は、交換用バッテリーが必要になる可能性があります。この電話はリチウムイオンバッテリーを使用しています。故障したバッテリーを取り外すには、電話とケースが接している角を引っ張ってケースを取り外す必要があります。すると、デバイスの中央に大きな銀色の四角い金属製の部品が見えます。これがバッテリーです。掴むための隙間があるので、そこから優しく引き抜いてください。あとは新しいバッテリーを差し込み、ケースを元に戻すだけです。これでデバイスの電源が入るはずです。
オーディオジャックの不具合
ヘッドフォンを電話のオーディオジャックに差し込んでも、音が聞こえません。
ヘッドフォンポートの損傷
ほとんどの電話のヘッドフォンポートは、内部にゴミや破片が入りやすく、それがヘッドフォンとポート間の接続を制限する原因になります。圧縮空気(エアダスター)をポートに吹き付けて、ゴミを取り除いてみてください。それでも問題が解決しない場合は、ヘッドフォン側に不具合がないか確認してください。問題がない場合はソフトウェアの問題の可能性があるため、電話をリセットしてみてください。これらを行っても解決しない場合は、内部ハードウェアの損傷の可能性が高く、部品の交換が必要です。
Micro SIMエラー
「SIMカードが必要です」というメッセージが表示されます。
SIMカードが挿入されていない
この電話には特定のSIMカードが付属していません。この電話に必要なSIMカードはMicro (3FF)サイズです。
SIMカードが正しく挿入されていない
SIMカードがスロットに正しく挿入されているか確認してください。カードの端子とスロット内の接点が一致していることを確認し、適切に接続されているか確認してください。
カメラが機能しない
カメラアプリが正常に動作しない、または全く起動しません。
レンズのひび割れ
複数の異なる写真を撮影し、すべての写真の同じ位置に不具合がある場合、レンズに物理的な損傷がある可能性が高いです。損傷やゴミが毎回同じ位置にあることは、レンズに傷、損傷、またはゴミがあることを示しています。これは修復不可能であり、交換が必要です。
内部センサーの損傷
カメラアプリを開いて画面が真っ暗になる場合や、写真を撮ろうとしてもカメラが応答しない・機能しない場合は、カメラに関連するハードウェアまたはソフトウェアの一部に損傷がある可能性があります。バックグラウンドアプリを閉じる、電話を再起動する、またはデータをバックアップしてからファクトリーリセットを試してください。これらの方法は基本的なソフトウェアの不具合を切り分けるために有効です。それでも動作しない場合は、カメラのハードウェア内部に損傷がある可能性があります。この場合は、交換が必要です。
マザーボードの損傷/動作不良
マザーボードが物理的に損傷しているため、デバイス上のいくつかのコンポーネントやアプリケーションが動作しません。
不良部品と落下
残念ながら、すべてのデバイスが出荷時に正常に動作するわけではありません。一部の欠陥や部品の故障は、販売され多くの人に使用された後に初めて判明することがあります。これらの不具合は、メーカーが継続的な問題であると証明する十分なデータを収集した後に修正されることが一般的です。デバイスが比較的新しいにもかかわらず、早期のハードウェアやアプリの不具合に遭遇し始めた場合は、不良デバイスの一つである可能性があります。マザーボード損傷のもう一つの大きな原因は、電話の落下です。マザーボードにはデバイスの中でも最も壊れやすい部品や接続が含まれているため、激しい落下やその後の振動によって物理的な損傷が簡単に発生する可能性があります。
不適切な電源/故障と過熱
今日では多種多様な充電器が入手可能なため、自分の電話に最適化されていない充電器を簡単かつ誤って使用してしまうことがあります。充電器が電話に物理的に接続できても、一定のアンペア数までしか充電できない場合があります。例えば、電話が700mAの電流を必要としているのに対し、充電器が500mAしか供給できない場合、充電が遅い、オーバーヒートする、デバイスが完全に故障するなど、多くの問題が発生する可能性があります。
Julie
メンバー登録日: 03/04/16
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - 返信 共有
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - 返信 共有
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - 返信 共有
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 62
今までの合計 5,839
