メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、デバイスの電源が入らない。
バッテリーが消耗している
充電器をデバイスに接続し、コンセントに差し込みます。数分待つとデバイスが点灯し、充電中であることが表示されます。バッテリーが期待される時間まで充電を保持できない場合は、バッテリーの交換の修理ガイドを参照してください。
充電器の不具合
充電器に接続したまま数時間経過しても電源が入らない場合は、充電器を交換してください。
充電ポートの損傷
充電ポートが損傷している場合は、充電ポートの交換の修理ガイドを参照してください。
アプリケーションのクラッシュ
アプリケーションを使用中に突然応答しなくなったり、動作が終了してホーム画面に戻ったりする。
アプリケーションのフリーズ
ホーム画面に戻ってみてください。それでもフリーズしたままの場合は、デバイスをロックしてロック解除(ソフトリセット)を試してください。問題が続く場合は、デバイスの電源を切り、数秒待ってから再び電源を入れてください。デバイスが起動したら、アプリケーションを再度開きます。
デバイスが応答しない
デバイスの電源が入っているものの、コマンドに応答しない。または、単にデバイスの電源が入らない。
デバイスのオーバーヒート
デバイスを直射日光の当たる場所から移動させ、数分間冷却してください。
デバイスのフリーズ
ホーム画面に戻ってみてください。それでもフリーズしたままの場合は、デバイスをロックしてロック解除(ソフトリセット)を試してください。問題が続く場合は、デバイスの電源を切り、数秒待ってから再び電源を入れてください。ソフトリセットが機能しない場合は、ホームボタンの交換の修理ガイドを参照してください。デバイスが正常に動作するようになったら、負荷が大きすぎる可能性があるアプリケーションやウェブサイトをすべて閉じてください。
タッチスクリーンが機能しない
保護カバーやケースがタッチスクリーンの感度を妨げていないか確認してください。ソフトリセットを実行してください。オペレーションシステムがタッチスクリーンの機能に影響を与えていないか確認してください。ディスプレイにひび割れがないか確認してください。ディスプレイにひび割れがある場合は、ディスプレイの交換の修理ガイドを参照してください。
インターネット接続の切断
Wi-Fi接続が利用可能な状態で、安定したインターネット接続を維持できない、または接続がランダムに切断される。
Wi-Fiに接続できない
Wi-Fi接続のオン/オフを切り替えてください。問題が解決しない場合は、機内モードのオン/オフを切り替えてください。機内モードのアイコンを2回目にタップする前に、すべての無線通信がオフになっていることを確認するため、数秒間待ってください。
オーディオの不具合
ノイズが聞こえる、またはオーディオ品質が期待を満たさない場合。
スピーカーの損傷
スピーカーの交換の修理ガイドを参照してください。
Craig Lashley
メンバー登録日: 10/08/14
307 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
How do you perform a soft reset
Cindy Myers - 返信 共有
i want my problem i cant find my problem
so please tell my problem solution my problem is my apps is telling they wnt gmail.com but when iam tpeing my gmail thats is try again please tell my problem solution now
Mohd Ali - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 34
今までの合計 5,938
