メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
「電源を入れようとしても、起動しない状態が続く。」
一時的なソフトウェアの問題
まず、より深刻な損傷を疑う前に、電源ボタンを短く押して再起動を試してください。一時的なソフトウェアのエラーである可能性があります。
バッテリー切れまたは不良
バッテリーが切れているか、劣化している可能性があります。最初に充電を試してください。充電できない場合や、それでも電源が入らない場合は、バッテリーまたは充電ポートの交換が必要かもしれません。
USBケーブル
充電ケーブルが損傷していて、充電を妨げていることがあります。この場合は、他の機器でケーブルが使用できるか確認してください。動作しない場合は、USBケーブルを交換してください。
バッテリーの交換
バッテリーが損傷していると電源が入りません。バッテリーが原因でないことを確認するため、マルチメーターを使用して端子の電圧を測定してください。バッテリーが機能していない場合は、取り外して交換してください。
ロジックボード/基板
バッテリーとUSBケーブルの両方が正常な場合、ロジックボード/基板が損傷している可能性があります。この場合、新しいロジックボード/基板を購入して交換してください。ロジックボード/基板は、本体内部の通信を制御する部品です。
ディスプレイの不具合
電源は入っているものの、画面に何も映っていない可能性があります。画面が真っ暗なまま、音が鳴ったり点灯したりする場合はこれに該当します。この場合は、スクリーンの交換が必要になることがあります。これは非常に繊細な作業です。
フロントカメラまたはバックカメラが正常に動作しない
「何をしてもカメラで綺麗な写真が撮れない、あるいは全く動作しない。」
一時的なソフトウェアの問題
まず、すべてのアプリケーションを終了させるために電話を再起動してください。これにより、より深刻な問題ではないことを確認できます。これは一時的なソフトウェアの問題かどうかを判断する簡単な確認作業です。
アプリケーションの不具合
アプリケーションが問題の原因である場合があります。この場合は、別のカメラアプリを試してください。
電気部品のエラー
レンズを軽く叩くとカメラが動作することがあります。それでも改善しない場合は、カメラの電気部品が汚れているか、故障している可能性があります。カメラを取り外して清掃するか、交換することで解決できます。
スピーカーの音がこもる、または音が出ない
「スピーカーの音が歪んでいる、こもっている、あるいは全く音が出ない状態ですか?」
一時的なソフトウェアの問題
スピーカーの交換が必要だと判断する前に、電話を再起動してください。
アプリケーションエラー
スピーカーが動作しない原因がアプリケーションにある場合があります。別のアプリを試して違いを確認してください。それでも問題がある場合は、次へ進んでください。
音量設定の確認
音量設定が適切でない場合がよくあります。スピーカーの交換といった深刻な対策に移る前に、音量設定を確認してください。
スピーカーの故障
スピーカーが故障すると、音の歪み、こもり、または無音の原因となります。フロントまたはバックスピーカーの交換を検討してください。
ボタンがひっかかる
「ボタンがベタついたり、正しく押し込めなかったりする問題はありませんか?いくつかの原因と解決策を挙げます。」
汚れ
ボタンの周囲の隙間がベタつき、ボタンの戻りを遅くしていることがあります。これは水やアセトンを使ってボタンを清掃することで解決できます。清掃時は使用量を最小限にしてください。カバーを取り外せば、これらの部品にアクセスして清掃できます。
ボタンの交換
それでも解決しない場合は、液体などがこぼれた影響で内部の電気部品が汚れており、恒久的な損傷を与えている可能性があります。カバーを取り外した後にボタン自体を交換するか、周辺の部品を交換することで簡単に直すことができます。
シェルの歪み
ボタン周辺のシェルが歪んで、ボタンの押し込みを妨げている可能性があります。ボタンが正常に機能するためには、シェルの交換が必要です。
Wesley Pate
メンバー登録日: 09/25/14
1,641 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014人のメンバー
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great Guide. Mostly common sense, but presented in a way that you check out all the possibilities in a logical order.
Mike N - 返信 共有
I've been having a problem where it won't turn on and sounds like its unlocking/taking a picture. I decided to keep it in a dark place, and tape both camera, like I did when my old computer was hacked into. I'm wondering if you have any idea on what's happening.
Octavia T. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 13,563
