メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
LG Optimus G Pro リアカメラの交換
必要な工具と部品
    1. LG Optimus G Pro リアカメラの交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を開始する前に、デバイスが充電されていないことを確認してください。
      • 電話にアクセスできるようになったら、左下の側面に小さなへこみがあります。爪またはプラスチック製のオープニングツールを使用してここからこじ開けて外すようにし、リアカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Optimus G Pro リアカメラの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • 外装ケースを適切に取り外すと、背面は次のようになっているはずです。
      • バッテリーを取り外すには、指を使って赤い印の箇所を引き上げます。バッテリーが斜めに持ち上がるので、簡単に取り外せます。
      • バッテリーを取り外したら、次の手順へ進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Optimus G Pro リアカメラの交換, ネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 LG Optimus G Pro リアカメラの交換, ネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
      • 必ず先にバッテリーを外してください。インナーケースの背面に14本のネジがあります。プラスドライバーを使用して各ネジを外します。ネジを紛失しないよう、安全な場所に保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Optimus G Pro リアカメラの交換, カバーの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • すべてのネジを取り外したら、内部カバーの取り外しを開始します。
      • オープニングツールを端に差し込み、スライドさせるように動かしながら、内部カバーの縁に沿って進めます。これにより縁が緩み、内部カバーを本体からこじ開けて外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Optimus G Pro リアカメラの交換, 完了: 手順 5、 1の画像 1
      • インナーカバーを取り外しました。これで、電話内部の多くのパーツにアクセスできるようになりました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Optimus G Pro リアカメラの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、ケーブルと本体の接続部をこじ開けて外します。均等に圧力をかけると、ケーブルはロジックボードから簡単に外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Optimus G Pro リアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • リボンケーブルを取り外した後は、指先で簡単にリアカメラを取り外せるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Wesley Pate
メンバー登録日: 09/25/14
1,641 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014人のメンバー
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Question what is the thing with a weird looking number 6 , right above the battery... I broke that and trying to replace it. Also can i replace the LCD only
DENNIS - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 2,220
