メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Optimus G Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus G Pro Battery Replacement, Remove Back Cover.: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure before you begin working on your device, that the device is not charging.
    • Once you have access to the phone, there is a small indent on the bottom left side. Use your fingernail or a plastic opening tool to pry from here and pull off the back casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Optimus G Pro Battery Replacement, Remove the Battery.: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you have properly removed the outer casing, the back should look as so.
    • To remove the battery, pull up from the red mark using your finger. The battery should come up at an angle, and easily be able to be removed.
    • Once the battery is removed you may safely proceed to the next step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wesley Pate
メンバー登録日: 09/25/14
1,641 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014人のメンバー
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 3,537
