メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのフリーズ
画面が時折動かなくなり、ボタンを繰り返し押しても表示が変わらない、または反応しなくなることがあります。
バッテリー残量不足
LG Optimus Fuelは、バッテリー残量が極端に少ない場合に反応しなくなることがあります。充電器に接続して30分ほど充電し、その後正常に動作するか確認してください。
一時ファイルによる干渉
端末上のアプリケーションが作成した一時ファイルが原因で、フリーズが発生することがあります。これらのファイルを削除するには、端末の電源を切り、バッテリーを30秒間取り外すというソフトリセットを行ってください。その後、バッテリーを元に戻し、電源を入れてください。
ウィジェットの過負荷
時計や気温などのアプリケーションは、ウィジェットを通じて常に情報を収集しています。ウィジェットを設置しすぎると、端末の処理能力に影響を与え、動作が遅くなったり、時折フリーズしたりする原因となります。
ウィジェットを削除するには、「アプリ」>「ウィジェット」の順に進み、削除したいウィジェットを長押しして展開します。次に、展開されたウィジェットを「削除」までドラッグし、ウィジェットが赤くハイライトされたら指を離してください。
デバイスの動作が遅い
端末の反応が極端に遅くなっています。
バックグラウンドアプリケーションが多すぎる
一部のアプリは、閉じた後もバックグラウンドで動作し続け、端末の動作を遅くすることがあります。これらのバックグラウンドアプリを終了するには、「ホームボタン」を長押しします。次に「タスクマネージャー」を選択して、現在実行中のすべてのバックグラウンドアプリケーションを表示します。目的のアプリの横にある「停止」ボタンを押して個別に閉じるか、「すべて停止」ボタンを押してすべてのバックグラウンドアプリを終了してください。
アプリケーションのキャッシュがいっぱい
すべてのアプリケーションは一時ファイルのキャッシュを保存しており、これがメモリを消費して処理速度を低下させることがあります。このキャッシュを消去するには、「アプリ」>「設定」>「アプリ」の順に進み、左にスワイプして「すべて」タブを表示します。そこから目的のアプリを選択し、「キャッシュを消去」ボタンを押して一時ファイルを削除してください。「データを消去」ボタンは、保存ファイルなどの個人設定や情報も削除してしまうため、押さないように注意してください。
バッテリーが充電しない
一晩中充電器に繋いでいたにもかかわらず、電源が入らない状態です。
まず最初に行うべきことは、充電器の確認です。正しく接続されていますか?使用しているコンセントは正常に動作していますか?この2つの質問にイエスと答えられる場合は、以下の基本的なトラブルシューティングのヒントに進んでください。
充電ケーブルの破損
充電器が正常に動作するコンセントに差し込まれていることを確認したら、充電ケーブルに損傷がないか確認してください。ワイヤーのほつれなどが見られる場合は、充電器を交換する必要があります。
充電モジュールの故障
充電器を差し込んだ後に本体が非常に熱くなる場合は、充電器が正常に機能しておらず、交換が必要である可能性があります。端末に付属していたオリジナルの充電器を使用することが重要です。その充電器が正常に機能しない場合は、同タイプの充電器と交換してください。安価な模倣品は作りが粗悪なことが多く、寿命が短いため、最終的に充電時のトラブルにつながる可能性があります。
充電ポートの汚れ
充電器が破損しておらず、正常に動作していると思われる場合は、端末の充電ポートを確認してください。ポートが清潔でゴミなどが詰まっていないことを確認します。時折、充電ポートに溜まったホコリや汚れが、充電を試みる際に問題を引き起こすことがあります。
交換用バッテリーが必要
正常な充電器を使用しており、充電ポートにも問題がないにもかかわらず端末が充電されない場合は、バッテリーの交換が最善の選択肢です。お使いの端末専用の同一バッテリーと交換してください。交換用バッテリーは、主要な電話販売店やオンラインショップで購入できます。安価な模倣品には十分注意してください!
交換後にバッテリーを適切に扱うことは、バッテリー寿命を延ばし、将来的な充電トラブルを避けるのに役立ちます。バッテリーを適切に維持するには、バッテリー残量が5%になるまで使用してから充電を開始してください。100%まで充電されたら、充電器から取り外してください。過充電はバッテリー寿命を縮めます。バッテリーが完全に消耗していない状態での頻繁な充電も、バッテリー寿命を縮めることになります。
以上の手順をすべて試しても充電トラブルが解決しない場合は、端末のソフトウェアをアップデートする必要があるかもしれません(以下の「システムソフトウェアが古い」を参照)。
ソフトウェアアップデートでも充電トラブルが解決しない場合は、端末の充電ポートを交換する必要があるかもしれません。この修理の詳細な手順は、LG Optimus Fuel バッテリーの交換で確認できます。
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない
LG Optimus Fuelは正常に動作しているように見えますが、ヘッドフォンを接続しても、ヘッドフォンやスピーカーから音が出ない、または非常に小さい音しか聞こえません。
ヘッドフォンの故障
これは最も一般的で診断が容易な問題の一つです。別のヘッドフォンを試すか、交換してください。新しいヘッドフォンで正常に動作する場合は、元のヘッドフォンが故障していたことが明らかです。
システムソフトウェアが古い
システムが古いと不安定になることがあるため、ソフトウェアアップデートを行うだけで解決する場合があります。「設定」>「システム」>「端末情報」>「ソフトウェアアップデート」の順に進んでください。
ヘッドフォンジャックの故障
3.5mmヘッドフォンジャックに汚れやゴミがないか点検します。爪楊枝を使ってヘッドフォンジャック内のゴミを取り除き、動作を確認してください。それでも問題が解決せず、ヘッドフォンを接続しても音が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャックが故障しています。そのため、交換が必要です。
スピーカーの破損
スピーカーから正しく音が出ない場合は、ソフトウェアが古いか、スピーカー自体が故障している可能性があります。通常はシステムアップデートを実行することで解決できます。「設定」>「システム」>「端末情報」>「ソフトウェアアップデート」に進んでください。それでも解決しない場合は、スピーカーユニット自体が故障しており、交換が必要になる可能性があります。この件に関しては、LG Optimus Fuel スピーカーの交換を参照してください。
連絡先情報が消えた
電話番号や住所がすべて消えてしまいました。
連絡先が表示されない
連絡先が端末上で非表示になっている場合があります。すべての連絡先が表示されているか確認するには、「アプリ」>「連絡先」>「メニュー」>「設定」>「表示オプション」>「すべての連絡先」と進んでください。
ローカルデータが削除された
連絡先をLG OptimusのSDカードに保存していた場合は、メモリから復元できます。「アプリ」>「連絡先」>「メニュー」>「インポート/エクスポート」>「SDカードからインポート」の順に進み、連絡先の保存先を選択してください。
メモリカードが削除された
SDカードから連絡先を復元できない場合は、データが削除されている可能性が高いですが、安心してください。Googleアカウントに連絡先をリンクしている場合は、以下の手順で復元できます。「アプリ」>「設定」>「アカウントと同期」>「アカウントを追加」>「Google」>「既存のアカウント」。その後、アカウント情報を入力して「次へ」>「OK」>「今はしない」を押して同期オプションを選択します。完了したら「次へ」を押して転送を完了してください。
Keegan Thompson
メンバー登録日: 02/01/16
162 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - 返信 共有
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - 返信 共有
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 42
今までの合計 3,347
