メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
交換時の警告
デバイスの部品を交換する前に、さらなる損傷(または修理不能な状態)を避けるため、デバイスを再起動するか電源を切ってから再度電源を入れてください。これでほとんどの問題が解決します。
ブラックスクリーン
スクリーンがオンにならない、または光らない場合。
消耗したバッテリー
バッテリー残量が少なすぎて動作しない可能性があります。充電器を接続し、電源が入るまで待ってください。それでも電源が入らない場合は、充電器の故障が考えられます。充電器が壁のコンセントにしっかり差し込まれ、デバイスに正しく接続されているか確認してください。問題が解決しない場合は、別の充電器を試すことをお勧めします。
ディスプレイの不具合
ディスプレイ画面が損傷し、映像が表示されない可能性があります。画面の光が最小限であるか、完全に黒いままの場合はこの問題が考えられます。
バッテリーが充電を維持しない
充電器・ケーブルの損傷
充電器が破損しているか、デバイスに完全に接続されていない可能性があります。まず、充電器が正しく動作しており、通電しているコンセントに差し込まれているか確認してください。充電器が正常に動作している場合、バッテリーが損傷しており交換が必要な可能性があります。
バッテリーの損傷
バッテリーが故障している可能性があります。電話の背面を取り外し、バッテリーの両端を持ち上げて取り出し、新しいバッテリーに交換してください。交換後、電源ボタンを使用してデバイスの起動を試みてください。
充電ポートの不具合
バッテリーや充電器に問題がないことが確実な場合、充電ポート自体に問題がある可能性があります。充電中にデバイスが熱くなったり、通常よりも充電に時間がかかる場合は、ポートが損傷しており交換が必要な可能性があります。
タッチスクリーンが応答しない
デバイスがタッチを認識できない状態。
スクリーンが汚れている
スクリーン自体に汚れがないか確認してください。油分や粘着性のある食品などが付着すると、デバイスがタッチ入力を読み取ることが困難になります。湿った布でスクリーンを拭き、汚れを取り除いてください。
壊れたスクリーン
スクリーンがひび割れているか損傷していると、デバイスがタッチ入力を読み取ることが困難になる場合があります。このガイドに従ってデバイスのタッチスクリーンを交換してください。
音が出ない
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない場合。
音量
音量が小さすぎて聞こえない設定になっている可能性があります。[設定] -> [音の設定] に移動し、音量がオンになっており、最大まで上がっていることを確認してください。
ヘッドフォンの不具合
使用しているヘッドフォンが損傷している可能性があります。修理を試みる前に、別のヘッドフォンを試してください。
ヘッドフォンジャックの詰まり
ヘッドフォンジャック内部に詰まりがある可能性があります。懐中電灯を使ってヘッドフォンジャックの中をのぞいてください。異物が見える場合は、ピンや針を使って慎重に取り除いてください。
ボタンが応答しない
ボタンが動かない、または反応させるために複数回強く押し込む必要がある場合。
ホームボタンが応答しない
ホームボタンが汚れている可能性があります。ホームボタンの周りに汚れが蓄積すると、正常に動作しなくなることがあります。ホームボタンの周辺を掃除し、再度押してみてください。
音量ボタンが応答しない
音量ボタンが汚れている可能性があります。音量ボタンの周りに汚れが蓄積すると、押しにくくなったり反応しなくなったりすることがあります。音量ボタンの周辺を掃除し、引っかかっていないか確認してください。
カメラが応答しない
カメラアプリを開いてもカメラが応答しない場合
カメラレンズのひび割れ
硬い地面に落としたことが原因で、レンズが割れている可能性があります。レンズが割れていると、写真を撮ろうとした際に画像に線が入ることで確認できます。
Scott McGillowey
メンバー登録日: 03/10/16
20 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hello i have a LG optimus exceed 2 and it won't turn on. I try to turn it on but it will only say LG on it then the screen stays stuck on a gray screen. Anybody help me plz
Angel Villanueva - 返信 共有
Same thing with mine
Nicole LeBlanc - 返信 共有
phone shows battery when charging but doesn’t show enything else
C Speight - 返信 共有
Mobile camera kaise theek karte dikhao
Saiprakash mhetre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 41
今までの合計 1,762
