メインコンテンツにスキップ
携帯電話の電源が入らない
電源ボタンを押し込みましたが、携帯電話の電源が入りません。
バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。背面パネルを取り外し、バッテリーを取り出します。再度挿入し、電源が入るか試してください。それでも動作しない場合は、充電器に問題があるか、バッテリーの交換が必要な可能性が高いです。
携帯電話が閉じない、または開いたままにならない
携帯電話が勝手に開閉してしまい、どちらの位置にも固定できません。
携帯電話が開いた位置や閉じた位置を維持できない場合は、内部のスライダーに不具合があります。スプリングが破損しているか、ラックから外れている可能性があります。
キーボードのボタンが物理的に動かない
ボタンの1つが押し込めません。助けてください!
キーボードのボタンの1つを押し込めない場合、キーの下に異物が入り込んでいる可能性があります。また、軌道から外れて詰まっている可能性もあります。その場合は携帯電話の分解が必要です。
通話相手の声が聞こえない
聞こえなければ電話の意味がありません。まあ、テキストメッセージは使えますが……
まずは現在地の電波状況を確認してください。現在地でサービス圏外である可能性があります。電波状況に問題がない場合は、携帯電話を「再起動」してください。背面パネルを外し、バッテリーパックとSIMカードを取り出します。数秒待ってから、バッテリーとSIMカードを再度挿入します。電話を着信し、通話音声が聞こえるか確認してください。それでも解決しない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
写真が撮れない
写真を撮ろうとすると、外が明るくてもカメラの画面が真っ暗です。
携帯電話のプログラムの読み込みエラーの可能性があるため、まずは再起動を試してください。それでも解決しない場合はカメラが損傷している可能性があり、交換が必要になるでしょう。
Daniel Min
メンバー登録日: 09/19/12
26 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 1,228
