メインコンテンツにスキップ
LG Neon が電源に反応しない
消耗したバッテリー
バッテリーが完全に消耗し、充電が保持できない可能性があります。バッテリーの交換が必要です。LG Neon バッテリー交換ガイドに従ってください。
バッテリーが正しく接続されていない
バッテリーが正しく接続されていない可能性があります。バッテリーを取り出し、LG Neon バッテリー交換ガイドに従って再度電話機に戻してください。
マザーボード
バッテリーを交換しても問題が解決しない場合、マザーボードに問題があると考えられます。マザーボードを取り外すには、LG Neon マザーボード交換ガイドに従ってください。これはユーザー自身で修理できる範囲を超えています。最寄りの店舗に持ち込むか、電話機の買い替えが必要です。
LG Neon の画面が表示されない
LG Neon の画面が割れている、または壊れている
画面が物理的に割れている場合は、画面の交換が必要です。LG Neon スクリーン交換ガイドに従って画面を交換してください。
コネクタのリボンワイヤ
画面に物理的な損傷がない場合は、画面に電力を供給するリボンワイヤが外れているか、損傷している可能性があります。LG Neon リボンワイヤ交換ガイドに従ってください。
LG Neon が充電しない
バッテリーが消耗または損傷している
充電ポートが壊れている
充電ポートが壊れている場合は、交換が必要です。LG Neon 充電ポート交換ガイドに従ってください。
LG Neon が適切に開閉しない
スライドパネルにゴミが詰まっている可能性がある
ゴミなどの異物が混入し、電話機のスライド機能の妨げになっている可能性があります。LG Neon 分解ガイドに従い、スライド機構のスプリングにアクセスしてください。
スライドパネルのスプリングシステムが壊れている可能性がある
スライド機能を阻害する異物が確認できない場合は、スライド機構のスプリングが壊れており、交換が必要な可能性があります。LG Neon スライドシステム交換ガイドに従ってください。
音が出ない、または音が歪む
アンテナ
まずは、電波の安定した場所にいるか確認してください。それでも音が出ない、または音が歪む場合は、アンテナが損傷しており、交換が必要な可能性があります。
*水没による損傷
水没により電話機の音声機能が動作していない可能性があります。バッテリー側面にある白いストリップを確認し、変色していないか確認してください。バッテリーの取り外しには、LG Neon バッテリー交換ガイドに従ってください。ストリップが白くない場合、電話機は水没による影響を受けています。「水没による損傷」のセクションを参照してください。
スピーカーの接続
スピーカーの接続線が損傷しているか、外れている可能性があります。LG Neon スピーカー接続修理ガイドに従ってください。
スピーカーが損傷している
スピーカーが正常に動作しない場合は、交換が必要です。LG Neon スピーカー交換ガイドに従ってください。
ケースの破損
ケースの交換
ケースがひび割れている、または壊れている場合は、ケース交換ガイドを参照してください。
LG Neon が反応しない
消耗したバッテリー
*水没による損傷
キーパッドの不具合
キーボードが有効でも反応しない場合は、電話機を再起動してみてください。それでも動作しない場合は、キーボードの交換が必要です。キーボード交換ガイドを参照してください。
*タッチスクリーンが壊れている
カメラが壊れている
レンズの損傷
照明や色が正常ではない、またはカメラが動作しない場合は、カメラが損傷している可能性があります。この場合は、修理のために販売店へ持ち込む必要があります。
アプリケーションが動作しない
カメラのアプリケーションが動作しない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。その場合は、販売店で点検を受ける必要があります。LG Neon マザーボード交換ガイドに従って、マザーボードを取り外して交換することも可能です。
*水没による損傷
水没による故障が疑われる場合は、バッテリーのストリップを確認してください。バッテリーの取り外しには、LG Neon バッテリー交換ガイドに従ってください。白またはピンク/赤のストリップが見えるはずです。ストリップが白い場合は、その部品は水没の影響を受けていません。ストリップがピンクまたは赤の場合は、バッテリーおよび電話機の大部分が水没による損傷を受けています。バッテリーが水没により動作しなくなった場合は、電話機を買い替える前に新しいバッテリーを試してください。
電話機が動作しない場合、よく行われる手法として以下があります。99%のイソプロピルアルコールに電話機を約2時間浸します。その後、乾燥した生米を入れた袋の中に数時間入れます。この段階で米が水分を吸収し、電話機が復旧する可能性があります。それでも直らない場合は、販売店に持ち込み、評価を受けてください。
kristie
メンバー登録日: 10/23/13
538 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 31
今までの合計 1,482
