メインコンテンツにスキップ
電話がオンにならない
端末のライトが点灯しない、または何も表示されません。
電源ボタンの長押し
端末がオフになり、再起動が必要な状態になっていることがあります。電源ボタンを長押しして電話をオンまたはオフにしてください。これで解決しない場合は、以下を確認してください。
バッテリーが正しく装着されているか確認する
落下などの衝撃により、バッテリーが端末内でずれていたり、4ピンの接続部が外れていたりすることがあります。一度バッテリーを外してから、再度装着してください。
充電器に接続する
バッテリーが完全に放電している可能性があります。充電器に接続して数分間待ってください。
キーボードは点灯するが、画面が表示されない場合
バッテリーは機能していますが、画面が動作していません。[修理ガイド|7728|スクリーンの交換]を参照してください。
それでも動作しない場合
この時点でバッテリーが原因である可能性が最も高いため、交換を推奨します。[修理ガイド|7723|バッテリーの外し方]に従って、新しいバッテリーに交換してください。LG Muziq用のバッテリーはこちらから購入できます。
バッテリー交換後も問題が解決しない場合は、マザーボードの故障が疑われます。[修理ガイド|7727|マザーボードの交換]を参照してください。
外部ディスプレイが破損している、または何も表示されない
端末の状態に関わらず、小さな外部ディスプレイが点灯しません。
ワイヤリングの切断
[修理ガイド|7728|スクリーンの交換]に従い、ディスプレイパネルが接続されているか、すべてのワイヤリングを確認してください。これで解決しない場合は、以下のディスプレイ交換手順を確認してください。
ディスプレイの故障
ディスプレイの交換が必要な場合があります。[修理ガイド|7728|ディスプレイパネルの交換]を使用して、自分で交換することができます。新しいスクリーンはこちらから購入可能です。
内側のスクリーンに何も表示されない
端末の状態に関わらず、内側のディスプレイがオンになりません。
ワイヤリングの切断
ディスプレイの故障
[修理ガイド|7728|スクリーンの交換]を参照してください。新しいスクリーンはこちらから購入可能です。
テンキーが動作しない
電話内側のボタンが応答しません。
再起動を試す
電源ボタンを長押しして端末をシャットダウンし、再起動を試してください。その後、もう一度電源ボタンを長押しして電話を起動します。
キーパッドの交換
キーパッドの交換が必要な場合は、[修理ガイド|7724|キーパッドの交換]に従ってください。
バッテリーが充電しない
充電ケーブルに接続しても、充電中であることが表示されません。
電源接続を確認する
充電ポート内の電源コードを調整して、しっかり接続される場所を探してください。
充電器の故障の可能性
接続が確立できない場合、充電器が故障している可能性があります。新しい充電器はこちらから購入できます。
充電ポートの故障
新しい充電器を購入しても問題が解決しない場合、端末の充電ポートに問題がある可能性があります。充電ポートを含むマザーボードの交換方法については、[修理ガイド|7727|マザーボードの交換]を参照してください。
カメラが動作しない
電話のカメラで写真やビデオが撮影できません。
再起動を試す
カメラの交換
カメラの交換は、[修理ガイド|7726|カメラの交換]に従って行ってください。
Braden Burk
メンバー登録日: 01/22/12
1 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 1,150
