メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーの持ちが悪いです。
アプリが複数起動している
アプリが正しく終了しているか確認してください。複数のアプリを開いたままにすると、バッテリー駆動時間が大幅に短縮される可能性があります。アプリを手動で終了するには、ホームボタンを長押しします。起動中のアプリ一覧が表示されます。消えるまで左右にスワイプすることで終了できます。
画面が正しくオフになっていない
画面を正しくオフにしたか確認してください。携帯端末をしまう前に、画面を点灯させるために使用するボタンを押すとオフにできます。
消費電力の高い設定
端末を省電力モードにするには、以下の手順に従ってください。
  • 画面の明るさを下げる
    1. 「設定」>「ディスプレイと壁紙」>「明るさ」の順に移動します。
  • 画面がオフになるまでの時間を短くする
    1. 「設定」>「画面」>「画面タイムアウト」の順に移動します。
    2. 現在より長い時間が設定されている場合は、15秒または30秒に短縮することを検討してください。
  • 省電力モードをオンにする
    1. 「設定」>「バッテリー」>「省電力モード」の順に移動します。
    2. いつでもオンにできるほか、バッテリー残量が少なくなった際(一般的に15%)に自動的にオンになるよう設定することも可能です。
使用中にアプリが終了する
使用中にアプリが勝手に終了してしまいます。
ソフトリセット
ソフトリセットを行うには2つの選択肢があります。
1つ目は、背面ケースを取り外してバッテリーを一旦抜き、再度挿入してから、LGのロゴが表示され端末が起動するまで電源ボタンを長押しする方法です。
2つ目は、画面に「再起動」「電源を切る」「キャンセル」の選択肢が表示されるまで電源ボタンを長押しする方法です。「電源を切る」を選択し、指示に従って「OK」を押します。最後に、もう一度電源ボタンを長押ししてデバイスを起動します。
ハードリセット(ファクトリーリセット)
  • 警告:ハードリセットを行うと、すべてのデータが消去されます。
ハードリセットを行うには、以下の手順に従ってください。
  1. 画面に「再起動」「電源を切る」「キャンセル」の選択肢が表示されるまで電源ボタンを長押しします。
  2. 「電源を切る」を押します。
  3. 指示に従って「OK」を押します。
  4. 次に、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に長押しします。
  5. 画面にLGのロゴが表示されたらボタンを離すと、端末が再起動します。
写真がパソコンに転送できない
端末の写真をパソコンに転送できません。
ドライバーの不具合
写真やその他のファイルをパソコンに保存できない場合、ドライバーが古くなっている可能性があります。デバイスを最新のドライバーにアップデートすることで、ドライバーの問題を切り分けることができます。
  • 注意:デバイスのドライバーを更新すると、ファイルが消失する可能性があります。必ず重要なファイルのバックアップをとってから作業してください!
デバイスのドライバーを更新するには、製造元のウェブサイトから対象のドライバーを探してダウンロードします。今回の場合は、こちらからドライバーを入手できます。
ドライバーをパソコンにダウンロードしたら、Micro USBポートを介してデバイスをパソコンに接続します。接続後、パソコン上でファイルを起動し、ドライバーの更新が完了するまで待ちます。
SDカードを使用して写真を転送する
まず、パソコンのポートすべてを確認し、SDカードスロットがあるか見てください。スロットは長さ約2.5 cmの薄い長方形をしています。SDカードスロットがない場合は、このようなSDカードまたはmicroSDカード対応のUSBアダプターが必要です。
SDカードスロットがある場合は、パソコンでカードを読み取るために、このようなmicroSDからSDへの変換アダプターが必要です。
SDカードを見つけるには、端末の背面カバーを取り外し、電源ボタンの下にあるスロットからmicroSDカードを取り出します。microSDカードをアダプターに挿入してから、SDカードアダプターを対応するポートに挿入してください。パソコン上でSDカードリーダーデバイスを開き、写真ファイルを希望のフォルダにコピー&ペーストします。
USBデータケーブルを使用して写真を転送する
この方法には、micro USB-USBケーブルが必要です。ケーブルの小さい方の端を端末のmicro USBポートに挿入し、もう一方の端をパソコンのUSBポートに接続します。接続が完了すると、パソコン画面に写真のダウンロードを許可するか尋ねる画面が表示されます。許可して写真のダウンロードを待ちます。
バッテリーが充電しない
端末が充電できません。
充電ケーブルの不具合
端末が充電されない場合、充電ケーブルの不具合である可能性が高いです。その場合は、新しいケーブルを購入するのが最善です。コンセントからmicro USBポートに接続できるケーブルを探してください。
充電ポートの詰まり・故障
充電ケーブルが正常な場合、端末側の充電ポートが故障している可能性があります。その場合は、充電ポートを交換する必要があります。これには専用の工具がいくつか必要です。詳細な手順はこちらのサイトで確認できます。
音声の歪み
端末の音声が正しく聞こえません。
ヘッドフォンジャックの緩み
端末のスピーカーとヘッドフォンの両方で音声を再生してみてください。デバイスのスピーカーからしか音が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャックまたはヘッドフォン自体が故障している可能性があります。
ヘッドフォンが正しく動作しているか確認するには、オーディオジャックにしっかりと差し込まれているか確認してください。ヘッドフォンから聞こえる音が途切れる場合、ヘッドフォンジャックが緩んでいるか、何かが詰まっている可能性があります。オーディオジャックにホコリやゴミ、その他の異物が詰まっていて接続を妨げていないか確認してください。
ヘッドフォンがそのデバイスで全く動作しない場合は、別のデバイスで同じヘッドフォンを使用してみてください。別のデバイスで問題なく動作し、ヘッドフォン自体に不具合がない場合は、そのデバイスのヘッドフォンジャックの交換を検討してください。
Brittany Trang
メンバー登録日: 02/07/17
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017人のメンバー
OSU-WILDER-S17S1G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
hi my lg lucid 2 vs870 wont download any apps it will just show the download pending and will just turn gray and nothing will happen please let me know if you can solve the problem
Xavier Rivera - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 855
