メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが使えない
タッチスクリーンが反応しません。
画面ロックがオンになっている
デバイスの画面ロックを解除するには、画面上のどこかを2回タップしてから、指で画面をスライドしてください。
画面の交換が必要
モバイルデバイスの画面が正しく動作しない場合は、本体を分解して新しい画面を取り付けてください。この修理ガイドに従ってLG Leon LTE スクリーンの交換を行ってください。
デバイスの動作が遅い
デバイスの動作が遅い、またはアプリが応答しません。
アプリが開きすぎている
アプリのアイコンをタップし、指を右にスライドしてアプリを終了してください。アプリをアンインストールするには、設定オプションに移動します。タブ表示を使用している場合は、メニューをタップしてリスト表示に切り替えます。「デバイス」の下にある「アプリ」をタップし、左に切り替えて「すべて」を表示し、「アンインストール」をタップしてから「OK」をタップして完了です。
モバイル電話が原因不明の過負荷状態にある
過負荷やオペレーションシステムのエラーにより、モバイル電話が反応しません。モバイル電話を再起動してください。
バッテリーが機能していない
これまでのトラブルシューティング方法を試してもデバイスが正常に戻らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。この修理ガイドに従ってLG Leon LTE バッテリーの交換を行ってください。
カメラで写真を撮影できない
カメラで写真を撮影できません。
電話のメモリまたはメモリカードがいっぱいである
空き容量を増やすために保存先を変更してください。メモリカードの使用も選択肢の一つです。電話のメモリがいっぱいにならないように、不要な写真やコンテンツを削除してください。
電話のメモリがいっぱいで、保存先が電話のメモリに設定されている
まず、メニューアイコンをタップします。次に「カメラ」を探してタップしてください。ズームイン/アウトするには、2本の指を広げるか閉じます。フラッシュのオン/オフを切り替えるには、カメラ設定が表示されるまでメニューアイコンをタップします。次に、フラッシュアイコンをタップして機能を切り替えてください。解像度を選択するには、画面右上の設定アイコンをタップし、解像度アイコンをタップします。次に、カメラアイコンの横にある必要な解像度をタップしてください。保存先を選択する前に、モバイル電話にメモリカードを挿入する必要があります。SDを選択すると、写真はメモリカードに保存されます。INを選択すると、写真は電話のメモリに保存されます。メモリカードを挿入した後、メモリアイコンをタップして保存先を選択し、設定アイコンをタップしてください。写真を撮るには、カメラのレンズを被写体に向けてカメラアイコンをタップすれば、写真が自動的に保存されます。
通話を受信できない
電話の着信や発信ができません。
不在着信の転送が早すぎる
着信を留守番電話に転送することができます。通話、不在着信、またはモバイル電話が通話中の場合など、どの種類の着信を転送するかを選択できます。これを行うには、電話アイコンをタップしてからダイヤルをタップします。次に、画面右上のメニューアイコンをタップし、「通話設定」をタップしてください。通話設定画面で、「通話転送」をタップします。現在の設定が表示されます。転送タイプを選択するには、「常に転送」、「通話中」、「応答不可」、「圏外」のいずれかを選択してください。留守番電話に転送するには、「+6596301389」と入力して「オンにする」をタップします。「応答不可」を選択した場合は、転送されるまでモバイル電話を何秒間鳴らすかを選択し、必要な遅延時間を選択してください。
モバイル電話が応答しない
過負荷やオペレーションシステムのエラーにより、電話が反応しないことがあります。この場合は、デバイスを再起動することをお勧めします。モバイル電話を再起動するには、バッテリーを10〜15秒間取り外してから、再度電源を入れてください。
通話転送がオンになっている
モバイル電話の通話転送は、常にオフにしておく必要があります。これを行うには、電話アイコンをタップしてダイヤルをタップします。次に、画面右上のメニューアイコンをタップし、「通話設定」をタップしてください。次に「通話転送」をタップします。しばらくすると現在の設定が表示されます。すべての転送をキャンセルするには、「常に転送」、「通話中」、「応答不可」、「圏外」の各オプションを順にタップし、すべての転送がオフになるまで「オフにする」を繰り返し選択してください。
SMSの送受信ができない
受信者との間でSMSの送受信ができません。
受信側にエラーがある
SMSを作成するには、メッセージアイコンをタップします。次に、新規メッセージアイコンをタップしてください。次に、受信者を入力して目的の連絡先をタップします。テキストを書くには、「メッセージを入力」をタップしてSMSの内容を入力してください。書き終えたら、「送信」をタップしてホーム画面に戻ります。
メッセージセンター番号が正しくない
メッセージアイコンをタップします。次に、メニューアイコンをタップして「テキストメッセージ」を探します。見つけたら「設定」をタップし、「テキストメッセージ」を選択してください。有効期間を選択するには、「有効期間」をタップして最大値を選択します。「サービスセンターアドレス」をタップすると、メッセージセンター番号を保存できます。月額プランの場合は「+6596197777」と入力し、プリペイドプランの場合は「+6596400001」と入力して保存をタップしてください。
SMSが正しく書かれていない
モバイルデバイスでこの機能を使用する前に、SMSの作成と送信ができるようにスマートフォンを設定する必要があります。これを行うには、メッセージアイコンをタップしてから、新規メッセージアイコンをタップします。次に受信者を入力し、目的の連絡先をタップしてください。送信先の名前を入力したら、「メッセージを入力」をタップしてSMSの内容を作成し、「送信」をタップします。
SIMカードの交換が必要
SIMカードがいっぱいであるか、デバイスにSIMカードが入っていない場合は、新しいものを用意して挿入してください。この修理ガイドに従ってLG Leon LTE SIMカードの交換を行ってください。
Christopher Lewis
メンバー登録日: 01/29/18
155 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
my lg android phone powers on until t mobile appears . it fails to go into ringing and preceed to come on
Homer Escalante - 返信 共有
how can i fix problem
my battery being low shuts phone off .after charge it does not continue turning on
I accidentally lock off my phone service by touching the little blue network service lock service lock app now there is an x where signal should be showing up i need some help finding the problem
Cindy Jupiter - 返信 共有
Hi there! I am an owner of LG LEON for 4 years now . The 1st production i mean. Sadly, I only used it for a week because while doing the 1st update of the phone the power at our office turns off unexpectedly. Inshort it didnt finish the update so the baseband blah blah blah vanished. So, i cant receive and make text msgs and calls. Now, my niece use it for mobile games.. Is there anyway you can fix it? Thank you so much!
Hershey Madeline - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 2,675
