メインコンテンツにスキップ
LG L1200携帯電話には、VGAカメラ、デュアルLCDスクリーン、65K内部ディスプレイなど、多くの便利な機能が備わっています。このトラブルシューティングガイドでは、このデバイスでよくあるいくつかの問題を取り上げます。
デバイスの電源が入らない
画面が真っ暗で、電話から何の音も聞こえません。
バッテリーの問題
バッテリーが消耗している可能性があります。まずは携帯電話を充電器に接続し、バッテリーを充電してみてください。画面が点灯し、充電中であることが表示されるはずです。それでもうまくいかない場合は、バッテリーが正しく取り付けられていない可能性があります。バッテリーを再度取り付けてみてください。また、ボタンを押して音が鳴るか確認してください。音が鳴る場合は、液晶画面が故障している可能性があります。どちらも解決しない場合は、新しいバッテリーを購入してください。
液晶画面の故障
電源は入っているものの、液晶内部の問題により画面が暗いままのことがあります。また、液晶画面に明らかなひび割れや損傷がある場合もあります。いずれの場合も、内部液晶画面修理ガイドを参照して液晶画面を交換してください。
通話中に何も聞こえない
電話から音が全く聞こえません。
音量が小さい
携帯電話の音量レベルを確認してください。音量が消音に設定されている場合は、本体側面にある音量調節ボタンを使用して音量を上げてください。音量を上げる際にビープ音が聞こえるはずです。ビープ音が鳴らない場合は、電波状況とスピーカーを確認してください。
電波状況が悪い
電波のアンテナバーが複数表示されているか確認してください。表示が少ない場合は、バーの数が増えるまで場所を移動してみてください。
スピーカーの故障
上記すべてを確認しても問題が解決しない場合は、スピーカーが故障している可能性が高いです。スピーカーを交換するには、内部スピーカー修理ガイドを参照してください。
ボタンが応答しない
さまざまなキーを押しても何も反応しません。
キーパッドのずれ
携帯電話のキーパッドがずれていると、キーを押した際に適切に動作しないことがあります。キーの間に大きな隙間や不自然な隙間がないか確認してください。もしあれば、キーの周囲を押して、キーパッドの位置を強制的に修正してみてください。それでもうまくいかない場合は、外装ガイドに従ってカバーを取り外し、キーパッドを正しく調整してください。
画面がフリーズしている
電源が入っているのに応答しない場合は、デバイスがフリーズしている可能性があります。リセットするには、バッテリーを取り外してから再度取り付けてください。バッテリーを元に戻すと携帯電話が再起動するはずです。ボタンを押して応答するようになったか確認し、問題が解決したか確かめてください。
ロジックボード/基板の問題
バッテリーを戻しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板が損傷している可能性があります。ロジックボード/基板修理ガイドに従ってロジックボード/基板を交換してください。
外側の液晶画面がつかない
外側の画面が点灯しません。
液晶画面のひび割れや損傷
慎重に携帯電話を点検し、外側の液晶画面にひび割れや損傷がないか確認してください。もしある場合は、外側の液晶画面修理ガイドに従って交換してください。
Alison
メンバー登録日: 04/16/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 43
今までの合計 1,611
