メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LG K7 Boot Looping
端末が正常に起動しません。LGのロゴで長時間フリーズするか、ロゴの読み込み後に再起動を繰り返します。
オペレーションシステムに障害がある
このブートループは通常、ルート化の試行、Androidアップデートの失敗、またはカスタムROMのインストール後に発生します。
リカバリーモードで端末を起動し、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行してください。手順については <here (link to instructions)> を参照してください。
マザーボードに不具合がある
製品保証が有効な場合は、メーカーのRMAプロセスを通じて新しい端末への交換を依頼してください。保証期間が終了している場合の解決策は、マザーボードの交換です。マザーボードの交換手順は LG K7 マザーボードの交換 に記載されています。
LG K7 の電源が入らない、またはバッテリー消費が通常より早い
フル充電ができなくなっている、または充電後にバッテリーが通常よりも早く減るという症状です。また、電源が入らず、充電器に接続しても充電中であることを示す表示が出ない場合もあります。
充電器に不具合がある
充電器を壁のコンセントに差し込み、表示灯(ある場合)が点灯することを確認してください。表示灯がない場合は、別の充電ケーブルを試してください。充電器が正常に機能していないことが判明した場合は、新しい充電器を購入する必要があります。
バッテリーに不具合がある
バッテリーセルが故障しており、充電を保持できなくなっています。充電器に問題がないことを確認した後、新しいバッテリーを購入してください。バッテリーの交換には、こちらの LG K7 T-Mobile バッテリーの交換 を参照してください。
マザーボードの故障
上記で問題が解決しない場合は、マザーボードの不具合が考えられます。マザーボードの交換手順は LG K7 マザーボードの交換 に記載されています。
カメラが機能しない
カメラの映像がぼやける、写真が撮れない、または写真を撮ろうとすると画面が真っ暗になる状態です。
レンズが汚れている
LG K7のレンズに指紋が付着していたり、埃がたまっていたりする可能性があります。レンズを清掃することでカメラが改善する場合があります。
メモリ不足
カメラは起動するものの撮影ができない場合、LG K7のメモリがいっぱいになっている可能性があります。不要なファイルを削除して空き容量を増やすか、SDカードを追加してメモリを拡張してください。このガイドでSDカードの追加方法を説明しています。
カメラが故障している
画面が真っ暗な場合、カメラが故障しており交換が必要な可能性があります。このガイドを使用してカメラを交換してください。LG K7 カメラの交換
操作ボタンが機能しない
LG K7背面のボタンが押し込めない、または押しても反応しない状態です。
ボタンが引っかかっている
ボタンの下に何かが詰まって押し込まれたままになっている可能性があります。LG K7のリアカバーを開け、ボタンを固定しているネジを外して障害物を取り除き、ボタンを清掃してください。このガイドでボタンの清掃方法を説明しています。
ボタンが故障している
ボタンが機能しておらず、交換が必要な可能性があります。このガイドを使用してボタンを交換してください。LG K7 T-Mobile 背面コントロールボタンの交換
LG-K7 マザーボードの故障
LG-K7の電源が入らない、または動作が不安定です。マザーボードが正常に機能していない場合、ブルースクリーンが表示される、ランダムなシャットダウン/再起動が起こる、あるいはコンデンサの膨張や焦げた臭いがするといった症状が出ることがあります。
サウンドシステムの損傷
LG-K7のマザーボードが問題であると結論付ける前に、いくつか確認すべき手順があります。電源ボタンを押した際、機能していることを示すビープ音が鳴るかどうかを確認してください。
ディスプレイのバックライト故障
画面のバックライトが点灯するか確認してください。点灯する場合はマザーボードではなく、スクリーン自体の交換が必要です。スクリーンの交換を行ってください。
バッテリーの欠陥
LG-K7のバッテリーを再確認してください。バッテリーが原因でマザーボードの故障と同じような症状(端末が反応しないなど)が起きることがあります。バッテリーを交換してください。交換には LG K7 T-Mobile バッテリーの交換 を参照してください。
充電器の不具合
LG-K7のバッテリー状態に問題がない場合、次に充電器が正常に機能し、正しく電力が供給されているかを確認してください。充電器を交換してください。
電源供給の問題
電源供給源についても考慮する必要があります。コンセントが故障していて電力が供給されていない可能性があり、これがLG-K7の反応がない原因かもしれません。別のコンセントを使用して接続をテストしてください。
マザーボードの交換
これらのいずれもLG-K7の電源が入らない原因ではない場合、マザーボードが故障しており交換が必要です。マザーボードが故障している場合、危険を伴う修理を試みて状況を悪化させるよりも、マザーボード自体を交換するのが最善の選択肢です。小さな端末のマザーボード交換は困難な作業ですが、不可能ではありません。マザーボードは端末の心臓部です。マザーボードを交換してください。
壊れたスクリーンとドット抜け
スクリーンに不具合がある
ドット抜けは、通常、スクリーンの色表示機能が故障して画面にノイズや点だけが表示される現象です。LG-K7を激しく落下させた直後に、スクリーンが割れる可能性があります。スクリーンに不具合がある場合は、交換するのが最善の選択です。スクリーンを交換してください。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,319 ポイント
11のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - 返信 共有
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 43
今までの合計 2,544
