メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
何をしてもデバイスの電源が入らない場合
デバイスの電源が切れている可能性
デバイスの問題が簡単に解決しない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリー切れ/バッテリーの不具合
デバイスの電源が入らない場合、特に最近使用していなかったときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。ACアダプターに接続して、変化があるか確認してください。理想としては、電源に接続されたことをデバイスが認識し、バッテリーが充電されるはずです。それでも充電されない場合は、バッテリーの交換が必要です。
ディスプレイの不具合
何も起きていないように見えるのは、ディスプレイが故障している可能性があります。バッテリーが正常に動作しているにもかかわらず画面に何も表示されない場合は、ディスプレイが故障している可能性があるため、交換する必要があります。
ロジックボード/基板の不具合
ディスプレイとバッテリーが原因でない場合は、ディスプレイからロジックボード/基板へのすべての接続を確認してください。正しく接続されていても動作しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要である可能性が高いです。
カメラが動作しない
カメラを起動しても何も映らない場合
カメラアプリのフリーズ
一度カメラアプリを終了し、30秒待ってからアプリのアイコンをタップして再起動してください。
カメラがふさがっている
カメラの外側が何かで覆われていて、画面に画像が表示されない可能性があります。指やケースなどがカメラをふさいでいないことを確認してください。
デバイスの不具合
アプリの問題の一般的な原因はソフトウェアの不具合です。理由もなくカメラが動作しなくなった場合は、デバイスを再起動してください。
カメラの故障
物理的なカメラレンズが故障または破損している可能性があります。交換が必要な場合があります。
音が出ない、または音が歪む
デバイスの電源は入り動作しているように見えるが、ヘッドフォンを接続しても、スピーカーから聴こうとしても、音声が正常に再生されない場合
ヘッドフォンの故障
ヘッドフォンやスピーカー自体が故障している可能性は低いですが、最初に取り除くべき原因です。ヘッドフォンを別のデバイスで試し、問題がデバイスにあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
デバイスの音声出力問題の最も可能性が高い原因は、オーディオジャックの不具合です。まず、ソフトウェアの問題ではないことを確認するために、デバイスのハードリセットを試してください。それでも解決しない場合は、オーディオジャックまたは外部スピーカーの交換を試してください。これでも解決しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要な可能性が高いです。
ホームボタンまたは音量ボタンが応答しない
外側のボタンを押しても何も反応しない場合
デバイスの不具合
一度電源を切ってから入れ直してください。
ケースが音量ボタンをふさいでいる可能性
可能性は低いですが、ケースが装着されている場合、それが原因で音量ボタンが適切に押せていない可能性があります。ケースを取り外して、ボタンの使用を再試行してください。
ボタンの故障
ボタンが破損しているか故障している可能性があります。交換する必要があります。
画面が映らない
デバイスの電源は入っているが、画面に何も表示されない場合
輝度が低すぎる
デバイスの輝度設定が低い可能性があります。この問題を解決するには、以下の手順に従ってください:
  1. ホーム画面のいずれかで、左にスワイプして「設定」を探し、タップします。
  2. 「ディスプレイ」タブを選択するか、スクロールして「ディスプレイ」をタップします。
  3. 「輝度」スライダーまでスクロールします。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っているか損傷しており、画面が表示されない状態です。
Vivek Kathrotiya
メンバー登録日: 02/26/19
741 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S2-G1, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S2-G1, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
21 件のコメント
phone is locked or frozen. There is a green square circled around and cannot swipe up to open
mary behrens - 返信 共有
yes I just signed in but cannot open phone
swipe to unlock will not open
Does anyone have the problem of the phone heating up when charging?
Tracee Banks July 19
tbanks65 - 返信 共有
My phone is not charging let it should how can fix the problem
Robert Ronhoved - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 5,866
